Размещение деталей на листе материала
Exception13
Уважаемые, подскажите пожалуйста софт для автоматического размещения деталей на листе материала. Ручками я это делать уже замучался, посему обратился в поиск, выяснил, что такой софт существует, но стоит он негуманных денег исчисляемых килобаксами.
Exception13
Скачал ArtCAMPro 9.21 поелозил по нему мышкой, потыкался, с грехом по полам удалось таки разобраться каким образом осуществить автоматическое размещение объектов на листе. И сразу же появилась куча вопросов…
Марат
aska:
МастерКАМ не хуже.
С МастерКАМом не работал…
Есть предложение - давайте попробуем обработать один и тот же набор деталей, ну т.е расположить их на листе Вы в МастерКАМе а я в АртКАМе.
Интересно посмотреть что получится
aska
Марат:
Давай свои DXF-ы и размеры листов посмотрим как это будет выглядеть в натуре.
aska
Открываем вот это.
Добавляем лист и задаем его размер.
Здесь можно изменить размер листа,
Установить направление волокон
Напрвление заполнения гориз. вертикально или произвольно.
Создать необходимое кол-во листов в зависимость от кол-ва
деталей.
Переходим на закладку деталей.
Добавляем детальки можно разные конечно.
Хоть из файла, хоть просто прямоугольники задать и т.д.
Потом выбираем набор деталей какие необходимо расположить на лист
можно с SHIFT-ом, можно CTRL-ом в данном случае всего одна позиция.
Указываем кол-во, на каждую деталь своё.
Возможный угол наклона, до градуса.
Направление волокон.
Расстояние между деталей, учитываем диаметр фрезы или факел плазмы и др.
Указываем заполнить ли все листы.
Далее дополнительные настройки.
Надо иногда в целях экономии.
И на конец везде ОК.
Вот результат.
Примерно так.
Думаю и в АртКаме таже система
Может тонкости какие ну это не важно принцип везде один.
Exception13
Эх, рано я радовался…
Раскладка получается изумительная, и в добавок захотелось организовать подписи к деталям, благо модуль geometry nesting позволяет сделать подобный финт. Результат работы geometry nesting со включенной опцией “Add Part Labels” выглядит замечательно. Но, вот незадача: подписи деталей экспортируются в dxf как текст, а не как набор кривых.
Возможно ли как-нибудь осуществить подобное преобразование, т.е. текст перевести в кривые ?
igor-div
aska так классно всё описал!!! а ещё можешь уроки по мастеркаму сделать? ну хотя бы 4х осевую stl со сменой ск ???
