Возможно кто решал задачу с написанием программы (части программы) для подрезания торца заготовки при токарной обработке.
Как в МАСН3 реализовать подрезание с постоянной скоростью резания?
Например заготовка 100мм. когда резец На ее окружности скорость вращения шпинделя 100 об/мин. когда резец движется к центру вращения обороты увеличиваются, и на диаметре 50 составляют 200 об/мин. и так далее. к самому центру обороты должны быть максимальные (в моем случае около 4000).
На моем станке есть индекс сигнал, обороты регулируются ШИМ.
Спасибо всем!
Могу ошибаться, но скорее всего скорость резания должна задавать САМ программа в которой вы работаете, например MasterCam.
Да нет, это задается напрямую в МАСН, американцы знают, но пока не говорят). G96 turns CSS on и G97 turns CSS off надо разобраться с синтаксисом этих команд и с окружающими их дополнениями, типа максимальная и минимальная скорость.
Конечно, все это задается в САМ программе. Вот пример.
Задать-то она задаст, только вот если железо не позволяет этого сделать то хоть зазадавайся
Пока не встречалось документированного описания этих функций а так можно было бы разобраться.
Чтобы это заработало под Mach надо чтобы в постпроцессоре было описание в каком виде передавать эти параметры управляющей программе. В существующих постпроцессорах этого нет Так что в САМе задавай не задавай бесполезно.
G96 - постоянная скорость резания. А остальное должен делать станок (стойка). У Мача с этим проблемы.
Да нет никаких проблем с этим у Мача.
Должен быть индекс-сигнал с привода шпинделя, причём, не абы какой-то, а определённый.
Должна иметься возможность регулирования оборотов шпинделя - или через частотник или через допконтроллер, который управляется постоянным напряжением от минус 10в до плюс 10 вольт.
если вышеперечисленное имеется то при встрече с командой G96 в тексте программы мач начинает управлять оборотами шпинделя и подачей т.е. работает в мм/об.
Это частный случай, с помощью которого можно торцевать детали с постоянной скоростью резания - т.е. на большом диаметре обороты меньше, на маленьком диаметре больше.
Чтобы резать резьбу - надо иметь энкодер на приводе шпинделя, чтобы контролировать положение шпинделя.
В том-то и беда, что все вышеперечисленное на станке имеется (переделанный ТПК). Но мач сволочь ругается и не хочет. Резьбу, правда режет.
Каким образом создаётся индекс-сигнал и какова его длительность???
Что устанавливали в Шпиндель-сетапе?
О! конструктивные вопросы. Переадресую их непосредственно Тому, кто с ТПКшками общается. У меня их 3 шт. )))) ТОчнее пока 2,5. Третий на выходе. А 2 уже во всю продукт гонят.
Не может масн резать с постоянной скоростью. Разработчики, Artsoft, это подтвердили!
Так в программе то сами поставьте G96 S-скорость резания.
Интересно!
Пол мира режут, а разработчики этого не знают…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"44e02d443df955007778998f":{"_id":"44e02d443df955007778998f","hid":16105,"name":"alexejnic","nick":"alexejnic","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"453d18963df95500777885a2":{"_id":"453d18963df95500777885a2","hid":17750,"name":"Guber","nick":"Guber","avatar_id":null,"css":""},"47343aaf3df955007777ff66":{"_id":"47343aaf3df955007777ff66","hid":29076,"name":"Vrindavan","nick":"Vrindavan","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"4a7da3f73df955007776b58b":{"_id":"4a7da3f73df955007776b58b","hid":51926,"name":"AntonWave","nick":"AntonWave","avatar_id":null,"css":""},"4d19b4a73df95500777583b7":{"_id":"4d19b4a73df95500777583b7","hid":77075,"name":"Sir_shulz","nick":"Sir_shulz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4d348a9a3df95500775e9ff1","hid":218501,"title":"MACH3 TURN обработка с постоянной скоростью","views_count":6991,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d348a9a3df95500775ea484","first_ts":"2011-01-17T18:29:46.000Z","first_user":"4a7da3f73df955007776b58b","last_post":"4dfdbb0c3df95500775ea4a0","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-06-19T09:02:04.000Z","last_user":"41de8bc33df9550077792976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
