Вопрос по выбору CAM пакета и по обучению
fed0r72
ну не “фютчер” а “фичер” 😃
“в пыль” убирается если стоит черновая обработка (do rough pass).
если поставить чистовую (do finish pass) то тогда рез идет только по краю детали.
А самое главное не понятно как заставить в авто режиме чтобы деталь вырезалась из куска заготовки, но вся заготовка при этом не фрезеровалась. т.е. он превращает все что вокруг детали в пыль не смотря на размеры заготовки.
Если импортируешь деталь из автокада или солида, в свойствах заготовки жмешь Resize.
Затем в следующем окне ставишь:
В графах внизу устанавливаешь припуск. Все.
Это делаешь , даже если реально заготовка гораздо больше, чем твоя деталь с припуском.
Швед, убирать черновую обработку не всегда можно. Если она нужна, то просто так ее не отбросишь.
А если деталь представляет из себя кольцо? то внутреннюю часть он то же будет грызть всю целиком… мб получистовой проход спасет если нужен черновой?
Бывает, что внутри кольца фрезеровать неохота, или не надо.
Есть такое понятие, как остров. По английски Islands.
Если внутри фрезеровать не надо, то этот остров уже в модели должен быть, а если не охота, просто рисуешь кружок в центре.
Жмешь ОК, где надо.
Все. Пожалуйста.
Повозился несколько дней с FeatureCAM.
Алексей не могли бы вы высказать ваше мнение о ПО RinoCam2? Хочу заняться капитально его освоением, уже нашел видео его фирменное так сказать, учусь.Он мне кажется очень гибким и соответственно сложным, насколько я понимаю даже можно писать посты под него.Очень нужно мнение спеца, поможете?
…мнение о ПО RinoCam2:
В пакете c CorelDraw - Rhinoceros (иногда Solid Works)+ Rhino Cam - Mach3 выполняю ряд работ по металлу, дереву, пластику, воску (бижутерия, детали для моделизма) и.т.д. В RhinoCam ,также вывожу коды для пенорезки (G-cod) и с простым приспособлением для своего фрезерного станка ,накаленной спиралью режу пену… Программой доволен уже несколько лет… http://www.babiani.com
Доброго времени суток Женя, верно понимаю вашу фамилию? вы Армянин?
RinoCam 2 поддерживает ли работу 4 независимых осей для пенорезки или генерит только G-code для 2-х осей пенорезки?
Каким постпроцессором пользуетесь для G-code пенорезки, mach?
Добрый день Роберт,
При помощи RinoCam 2 можно получить работу 4 независимых осей для пенорезки и генерировать G-code для 2-х осей +2-х осей, при условии что количество точек кривых реза будет одинаковым в 2 крайних сечениях. Постпроцессор: Mach3.
Прилагаю видео для варианта 2-х осей пенорезки на моём фрезерном станке “Cortini” , который я конвертировал в CNC под Mach3:
P.S. В моём роду и армяни , италианцы , русские а по маме я румын т.е. как говорят: , мама рус, папа рус а Иван молдован…"
Добрый день Роберт,
С Уважением, Евгений
Огромное спасибо Евгений джан:)Рад знакомству!
кладу ответное видео моей построенной пенорезки с 2 независимыми башнями
Здесь смотрим с 2.40мин( иначе нудно)
Здесь смотрим с 4.20мин
Здраствуйте Роберт джан,
Какие рограммы использ. для пенорезки?
Евгений джан, программа зовется FoamWorks 3.0, очень доволен ей так как в ней есть возможность написать скрипт до и после работы Cut файлов.
Очень дружелюбный интерфейс для 4 канального контроллера пенорезки. Он заточен не только делать крылья а так же все что вашей душе как говориться угодно.
Намереваюсь построить 3-4 осевую фрезерную машину, вот почему углубляюсь в РиноКам 2. Если у вас есть доп вопросы по ПО пенорезки пожалуйста напишите мне на мой скайп arrow.111. Помогу всем вам!
