Собственно воспользовался поиском и много прочитал, но ясности нет, как и единого мнения в форуме…
Есть Сессна 182 весом 2,7 кг.(без учета топлива), двигатель OS 46AX. Производитель рекомендует использовать винты 10.5x6, 11x6, 11x7, 11x8, 12x6, 12x7…
Вопрос простой-какой именно винт нужен для нормального динамичного полета моей Сессны? Какое покупное топливо правильнее в моем случае 10% или 15% ?
Заранее спасибо!
11х6, 10% нитры будет неплохо. 15 не заметите разницу, но дороже.
Эх мне бы ссылочку на таблицу какую… Хочется оптимально подобрать…да и вес я получил сухой 2.7, а с топливом уже почти 3 кг…
Вот такой самолет hobbyforyou.ru/catalog/666-873.html
тогда 61 мотор с рекомендованным винтом, и все сомнения побоку.
подбор винта по таблице вам не поможет, так как таблица не может учесть вашего топлива, атмосферного давления и пр. и пристрастий личных то же. сколько стоит винт для 46 мотора?
ну максимум купите второй. да и то, если уж вопрос о винте стоит, то значит что предпочтений еще нет, а тогда вам важно просто полететь, что 11х6 вам позволит сделать.
если мотора вообще хватит на 3 кг самолет.
так что подумайте насчет .50 или .61 мотора. ☕
Да, пожалуй вы правы…На самолет я уже поставил 46АХ и резать капот под ASP 61 (который тоже есть у меня…по-напокупал впрок перед рождением сына…) мне не хочется…Через пару недель буду взлетать…Спасибо за подсказку…
ну и чем принципиально эта таблица отличается от перечня винтов, указанных в первом посте?
указан ДИАПАЗОН винтов, а топикстартер спрашивает ОДИН винт. разницу улавливаете?
тут таблицы не помогут, тут пробоват надо. а начать надо со среднего размера, и от него уже плясать.
Я про таблицу зависимости веса самолета, топлива и пропеллера спрашивал…для OS46AX…Но такой таблицы нет
Для трёх кило действительно нужно бы не менее чем 61-й двигатель ставить…
Думаю, здесь нужен винт диаметром побольше и шагом поменьше. Скажем, что-то в районе 12х5, 12х4 или 13х4…
Т.е. акцент идёт не на скорость, а на мощность. Полёт то будет, но динамичность под вопросом.
Попробуйте поставить 12х4.
Пробежка на взлёте может быть длинной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"431486313df955007778f6ab":{"_id":"431486313df955007778f6ab","hid":8887,"name":"Dimetrio","nick":"Dimetrio","avatar_id":null,"css":""},"4567091e3df9550077787c97":{"_id":"4567091e3df9550077787c97","hid":18490,"name":"eng","nick":"eng","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46a9d4833df9550077bba923","hid":74570,"title":"Вопрос по выбору винта для OS 46AX","views_count":2371,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46a9d4833df9550077bbad86","first_ts":"2007-07-27T11:18:27.000Z","first_user":"4567091e3df9550077787c97","last_post":"46ad78eb3df9550077bbad96","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-07-30T05:36:43.000Z","last_user":"431486313df955007778f6ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
