У меня такая проблема. Когда завожу двигатель, он глохнет сразу после того, как убираю подкал. После нескольких заводов начинает стабильно работать на холостых без подкала( я так понимаю что нужно поставить свечу горячее или бортовой подкал).
Вторая проблема заключается в том что двигатель глохнет на максимальных оборотах. На переходных режимах работает отлично, обороты набирает быстро но при полностью открытом дросселе глохнет. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Связано это все с настройкой двигателя ИМХО.
сдается мне он у тебя богатый по игле ХХ и бедный по большой игле.
сначала богати большую иглу, добиваясь чтобы не глох на максимале, как будет работать на макимале, настрой так чтобы были максимальные обороты и чуть еще приоткрой иглу, примерно на 1/8 оборота. Потом бедни ХХ и опять настраивай максимальный газ… Вот как-то так. Почитай фак по настройке этих двигателей и пробуй прям по писаному.
Все это справедливо конечно если только нет банальных проблем типа отсутсвия наддува в бак и негерметичности трубок и\или подсоса воздуха…
еще желательно сказать что за топливо пользуешь и какова наработка двигателя.
топливо байрон 10%, наработка двигателя два галлона. Проблема в том, что он один раз у меня работал стабильно на масимале, но через какое-то время опять заглох… проверить все трубки? перед этим было падение, возможно повредилась игла, ну по крайней мере загнулся кронштейн крепления… с этим может быть связано?
Проверить всё не мешает никогда. Но мой совет: для начала надо настаивать иглу большого газа. Открывай её оборота на 3 и заводи мотор на полностью открытом карбюраторе. Потом как заработает настаивай максимальные обороты. Потом от этого малый газ. Вот так лучше и легче настраивать мотор.
Спасибо большое за ответы попробую настроить!
Еще разбери полностью карбюратор, тщательно промой, проверь все иглы и резинки, нет ли подсоса воздуха через резинку главной иглы и через место прилегания самого карбюратора.
Кстати это ж 46й. при работе мотора посмотри нет ли пузырей в трубке ведущей от иглы к карбу…
По ходу знатная морква была если до задней части двигателя повреждения…
Вибрация как после этого?
PS: промывать только не бензином, а то резинки разбухнут, но и метанолом не надо ибо вредно дюже…
Сегодня всё заработало! спасибо большое за ответы! Дело было в настройке. Немного поколдавал на иглами и теперь работает как швейцарские часы) Совершил несколько полётов на икшинском водохранилище. Кстати кто там рядом летает давайте скооперируемся!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"497395fb3df95500777730b7":{"_id":"497395fb3df95500777730b7","hid":43023,"name":"Denis_A","nick":"Denis_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b39e5553df955007788db19","hid":169360,"title":"вопрос по OS max 46ax","views_count":1530,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b39e5553df955007788f3c2","first_ts":"2009-12-29T11:17:41.000Z","first_user":"497395fb3df95500777730b7","last_post":"4b3e427b3df955007788f3ce","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-01-01T18:44:11.000Z","last_user":"497395fb3df95500777730b7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
