Однако у нас стоит дилема что выбрать, Supertigre G-2300 или OS 1.60 FX, двигатель подбираетса для 3D экстрочки с размахом 2000 мм, вот вобщем то откуда и возник вопрос, вот поэтому и в раздумьях какой из этих двигателей брать.
Насколько я понимаю оба двигателя имеют свои достоинства и свои недостатки. Вот я и пытаюсь разобратса, а так как лично не общялса не с одним не с другим то и возник вопрос такого характера.
ДаТыпросто пАлИнилса палазить па форуму… паиЩи СупИртигра в поиске, паимеш 😆 лучше мдсА нету
Нет малыш не поленилса, это первое что я сделал 😉 но а если тебе так нравитса мдс то летай на нём, да и вообще я както не про него спрашивал 😉
Нормальный моторчик. У меня G34 с колечком на самолетике уже 3 три года стоит. Претензий нет. Единственное - дожать под топливо без нитры не помешает.
Глушитель тяжеловат, но меня вполне устраивает. По суперам были две -три статьи в МСиХ www.flight-models.com
Если не трудно расскажи насколько ты его дожимал??
не трудно 😃
Точно так же как и все остальные моторы - до 10-13 единиц в зависимости от времени года и требований к мотору. Свечки КС2 (просьба не плеваться, на ОС-овские денег жалко 😃 да и не к чему оно мне).
Делаю так - замеряю камеру и зазор между ней и донышком поршня. Считаю полный объем камеры сгорания (Vk). Потом считаю настоящую степень сжатия e=(V+Vk)/Vk, где V-рабочий и Vk-камеры сгорания объемы. Дожимаю на 0.5-1 единицу и пробую… А потом дожимаю еще и снова пробую… пока мотор не заработает так как хочу или пока не надоест 😃
Сейчас летаю на недожатом потому как просто лениво откручивать башку и менять прокладку 😃. Недостаток недожатого мотора в принципе выражен только несколько тормозной реакцией на дачу газа и слегка повышенным расходом топлива. Зато свеча уже года полтора стоит и все не горит. При конкретно бедной смеси может и заглохнуть, но это уже “уметь” надо “так правильно” карб отрегулировать 😃
😉 Андрей! Да ты возьми OS 160FI, и не будет проблем ни с дожатием, ни с карбюратором.
Хмм дело в том что насколько я вижу у супера более развито охлаждение, а мотор берётса под 3D у которого достаточно тыжолый режим. Вот я и гадаю.
А вот эти опасения безосновательны.
Это у гонок и скоростных коэффициент использования мощности 1. На пилотаже - 0,6-0,7, а на 3D меньше 0,5. Перегреть тут мотор можно только перемудрив с капотом!
Так нигде и не нашол помпы для двигателя OS 1.60 FX может ктонибудь знает как в идеале решаетса этот вопрос??
Глянь тута. В столице хобби видал сие изделие. Может не заказ привезут.
Брать скорее всего буду OS Это почти уже не вопрос, а вот помпу?? Может попробуем поставить от 23 кубового, а может чтонить подберём другое.
Если есть идеи подскажите плизз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3b7dd1fc3df95500776f0faf":{"_id":"3b7dd1fc3df95500776f0faf","hid":8,"name":"aklion","nick":"aklion","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3d9aaed599707300770924f3","hid":3098,"title":"Supertigre или OS вот в чём вопрос ;-)","views_count":3267,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"3d9aaed59970730077092899","first_ts":"2002-10-02T08:31:17.000Z","first_user":"3b7dd1fc3df95500776f0faf","last_post":"3da09b5c99707300770928af","last_post_hid":12,"last_ts":"2002-10-06T20:21:48.000Z","last_user":"3b7dd1fc3df95500776f0faf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
