Добрый день.
Подскажите как реализовать в Mach3 или непосредственно в G-коде остановку выполнения программы, а затем ее продолжение при срабатывании концевика?
Если имеется в виду ПАУЗА при выполнении программы, то через брэйн. Если нужно полностью остановить программу, то концевик параллельно E-Stop.
Вот брэйн на скорую руку, инструкция внутри
Большое спасибо. Это немного не то, но тоже полезно будет.
В силу особенностей технического процесса в моем случае на протяжении определенного блока программы этот концевик срабатывает несколько раз, однако ставить программу на паузу, а затем продолжать ее выполнение нужно только в определенный момент. Отсюда вопрос - можно ли мониторить состояние концевике только при выполнениее определенной строки G-кода?
На данный момент программа выполняется следующим образом:
Вместо “G4 P4” нужно засунуть алгоритм ожидания срабатывания концевика и по срабатыванию выполнять программу дальше
простой “алгоритм ожидания” - “М6” смена инструмента, в Mach соответственно должна быть разрешена смена(Stop Spindle.Wait For Cycle Start). Мак встаёт на паузу и ждёт нажатия Alt+R.
Вместо “G4 P4” нужно засунуть “М6”. Концевик на INPUT#1, активный низкий.
Огромнейшее спасибо!!! Это именно то что мне нужно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d72bb843df95500777553e2":{"_id":"4d72bb843df95500777553e2","hid":82558,"name":"1doc1","nick":"1doc1","avatar_id":null,"css":""},"4e22943a3df955007775055d":{"_id":"4e22943a3df955007775055d","hid":93763,"name":"Deemann","nick":"Deemann","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e522a843df95500774c84cf","hid":245208,"title":"Mach3 остановка и запуск программы по событию","views_count":4940,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4e522a843df95500774c89d0","first_ts":"2011-08-22T10:08:04.000Z","first_user":"4d72bb843df95500777553e2","last_post":"4e55581b3df95500774c89d8","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-08-24T19:59:23.000Z","last_user":"4d72bb843df95500777553e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
