disclaimer:
информации по SmoothStepper’у пока еще не оч много и найти что-то полезное представляется затруднительным. посему я решил вынести в отдельный пост проблему и ее решение.
Проблема:
После перекладки проводки на станке во время работы и во время ожидания начали вылетать ошибки и Mach3 стал подвисать.
Подсказка решения:
Было по началу такое из за провода длинного,еще помогает уменьшение частоты контроллера и в главных настройках-снижение помех.
Проба подсказки:
Уменьшение частоты контроллера никак не помогло.
Игрался в MACH3 с Debounce Interval - ставил значения от 0 до 750 = результат нулевой.
Работающее решение:
В настройках драйвера (Plugin -> SmoothStepper Configuration) есть настройки временнОй фильтрации сигналов от разных источников (LIMITS, HOME, ESTOP итд). По умолчанию установлены НУЛЕВЫЕ значения. Они означают что фильтрации НЕТ.
Я попробовал поставить на LIMITS и на HOME значение “1000 микросекунд”: УРА! Проблема почти пропала. Было лишь пару ложных срабатываний концевиков (точнее одного и того же) во время проставивания на включенном контроллере.
После выставления “1500” - проблема исчезла совсем.
Резюме:
Lodochnik правильно навел на мысль о проблеме с шумом - все дело в нем. В качестве борьбы - используйте фильтры и подбирайте работающие значения.
Удачи!
Проблема:
Подсказка решения:
Работающее решение:
Резюме:
Удачи!
Простите а пробовали установить ферритовые кольца на проводку? Там в действительности EMI Электромагнитная интерференция. Хорошо описывается здесь - www.siemon.com/us/…/97-10-02-presentation.asp
нет, не пробовал.
это наподобие тех что на шнурах питания на ноутбуках вешается?
Проблемы могут быть, если нет соединения земли СС с корпусом ПК. Соедините, и будет вам счастье. Удачи.
