Всем здравствуйте. Собрал для чертёжных программ новый компьютер. Хотел, что бы он был мощный, поэтому поставил 8 гигабайт оперативной памяти, двухъядерный процесор и операционную систему Win7 64Bit. Но сразу не подумал о том, что программа Mach3 работает только с 32-битной ОС. Знакомые посоветовали, что в этом случае лучше всего поставить на компьютер две ОС - 32-битную (например XP) и 64-битную (например Win7). Тогда с Mach3 можно будет работать в 32-битной системе, а во всех остальных программах - в 64-битной.
Вот и интересует такой вопрос: будет ли Mach3 нормально управлять станком если на компьютере установлено две ОС?
Заранее спасибо.
На Win7 х64, все работает, там прекрасно устанавливаются х32 приложения.
Так они (ОС) будут же установлены на независимых разделах - каким образом они могут влиять друг на друга???
Наилучшее решение- подержанный P4 конкретно только под MACH3.
На него Win2000, лицензионный MACH3- и вперёд!
Расскажите более подробно. У меня сама программа открывается и, как будто, работает. Но станок работать не хочет. На сайтах читал, что Mach3 под 64-битной системой не работает.
Спасибо за ответ, так и думал.
Наилучшее решение- подержанный P4 конкретно только под MACH3. На него Win2000, лицензионный MACH3- и вперёд!
Не спорю, это один из лучших вариантов, но мне он вряд ли подойдёт, так как это дополнительные и материальные затраты, и затраты места.
Тогда ставте две системы, у меня на рабочем компе стоят 7х64 и ХР, при этом в автозагрузчике выбираете какую систему грузить первой по умолчанию. Что касается софта для работы, то рекомендуется поставить нужный софт для станка на обе системы, чтобы иметь возможность работать в обоих системах.
К вышесказанному порекомендовал бы ещё поставить ОС-ки на разные жёсткие диски, если есть такая возможность.
У вас на х64 Mach3 установится без проблем вот только проблемы будут с драйвером LPT порта который ставится вместе с Mach3. Если работать не через LPT порт а например через смут степпер или PLCM-E1 то станок реально даже с нетбука работает.
К сожалению, такой возможности нету - на компьютере установлен только один винчестер.
Так и есть. Сама программа установилась, а драйвера, возможно, не установились вообще.
Да не надо никаких разных HDD, для установки 2-х ОС нужно всего лишь 2 раздела на одном диске (например С и D).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"497f59153df9550077772a05":{"_id":"497f59153df9550077772a05","hid":43438,"name":"sotikov","nick":"sotikov","avatar_id":null,"css":""},"4e75b1d03df955007774e3b9":{"_id":"4e75b1d03df955007774e3b9","hid":99585,"name":"lexa96","nick":"lexa96","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e9145f03df955007748b7d1","hid":250759,"title":"Mach3 и две операционные системы","views_count":11089,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4e9145f03df955007748bdde","first_ts":"2011-10-09T06:57:52.000Z","first_user":"4e75b1d03df955007774e3b9","last_post":"4e94fe0d3df955007748bdf2","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-10-12T02:40:13.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
