Доброго всем времени суток!
Прошу помощи по такому вопросу: самодельным станком управляет Mach3. Рабочее поле станка 600х300. Необходимо вырезать 2-D контур детали (боковина фюзеляжа) длина которой 700 мм. Как это можно сделать из цельной заготовки? Конструкция станка позволяет уложить заготовку целиком. Спасибо.
Чертим в АвтоКаде контур детали и контур заготовки; делим вертикальной линией к примеру пополам. Сохраняем правые и левые половинки как отдельные файлы. Открываем в Арткаме к примеру левую половинку, задаём нулевую точку слева внизу - создаём УП (проход по вектору - не забыть учесть толщину фрезы). Открываем в Арткаме правую половинку и задаём нулевую точку справа внизу.далее всё также. Фрезеруем к примеру левую половинку занулившись от левого нижнего угла. Затем перемещаем заготовку и занулившись от правого нижнего угла фрезеруем правую половинку.
На детали и столе необходимо сделать “ключи”, по которым вы сможете сместить и вновь правильно положить деталь относительно точки 0, чтобы дорезать недостающую часть, разумеется надо сделать 2 УП - для основного контура до точки конца рабочего поля и УП дорезка.
Спасибо, Марат! Для создания УП осваиваю Мастеркам, а в нем можно так сделать?
Спасибо, Евгений! Поясни, пожалуйста, что такое “ключи” и как их сделать?
“Ключами” может быть что угодно: выфрезерованное отверстие в заготовке, выпуклый “островок” на поверхности заготовки, штифт, вставленный в заготовку.
Главное- что-то, что можно измерить на станке и от чего можно отталкиваться для правильного выставления заготовки после сдвига следующей половины для обработки.
Да именно так. Я бы сделал штифты (2 штуки) - в заготовке изначально расчитываются 3 отверстия (1-2 нужны для установки штифтов после первичного фрезерования, а 2-3 нужны чтобы после передвижки детали она встала четко на них). Единственный недостоток таких ключей - надо попортить жертвенный слой сверлением нужных отверстий, что не всегда возможно, поэтому нужно смотреть что можно использовать в качестве “ключей” уже по месту. Как вариант еще можно например сделать так - в заготовке делаются 2 паза (можно не в самой заготовке, а например в отделяемом материале, который будет соединен с заготовкой парой небольших перемычек, после фрезеровки детали вы ее убираете со стола и из отходов фрезеруете 2 заготовки в точности зеркально отразающие ваши пазы, после чего кладете заготовку со сдвигов совместив пазы с этими получившимися пинами. Короче говоря вариантов достаточно много, общий их смысл понятен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"480082d13df955007777c05d":{"_id":"480082d13df955007777c05d","hid":33420,"name":"bairsur","nick":"bairsur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4ecd3e2a3df955007745704f","hid":256226,"title":"Необходимая деталь больше поля станка","views_count":3970,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ecd3e2a3df9550077457efc","first_ts":"2011-11-23T18:40:42.000Z","first_user":"480082d13df955007777c05d","last_post":"4ecf09133df9550077457f06","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-11-25T03:18:43.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
