Как защититься от магнитного поля электромотора?
krem
RID
Кому, чему защититься? Сформулируйте проблему ( задачу).
В общем случае - экраном магнитного поля.
krem
ОК, я попробую описать. Двигатель при работе создает магнитное поле.Это поле воздейсвует на ЛУЧ. И это поле отклоняет луч. Как уменьшить это поле или еще какие-то методы есть?
vovic
Луч, я так понял, в электронно-лучевой трубке или кинескопе?
Способа два: отнести мотор от трубки подальше или поместить его в экран из отожженого железа, еще лучше - пермаллоя. Возможно, потребуется и то и другое. Еще может помочь изменение взаимной ориентации мотора и трубки.
krem
Спасибо.
Отнести нельзя, изменить ориентацию тоже.
Какая форма и толщина должна быть экрана? Может ссылки есть?
RID
[quote=“krem”]
Наилучшая форма, которая совпадает с силовыми линиями, т.е. как бы является их проводиком, тем самым уменьшая поле рассеивания (завернуть в экран). особо эффективны многослойные экраны, магнито-мягкий материял (тот же пермалой), затем аллюминий или дюраль, затем снова пермалой. При этом желательно без воздушных зазоров.
К сожалению по толщине и ссылкам ничего подсказать не могу.
Можно попробовать опытным путем
vovic
Мало исходных данных.
Форма в виде цилиндрической капсулы с минимумом отверстий. Толщина зависит от необходимой степени ослабления поля. Попробуй мягкую сталь 0,5 - 1 мм. Может помочь экранирование и мотора и трубки одновременно.
krem
Попробовал то, что было под рукой. Взял жестную банку из-под ананасов, и одел на двигатель. Получился типа цилиндра заземленного. Эффекта никакого не дало. Посмотрел в инете. Пишут, что на малых частотах это поле вообще сложно очень экранировать. Частота примерно 10-20 Гц.
И еще в инете пишут, что лучше малые частоты защищать сеточным экраном, но какие параметры этой сетки? я расчеты не нашел
Glider
Сеточные экраны эффективны как раз на высоких частотах.
НЧ магнитные наводки можно заэкранировать только ТОЛСТОСТЕННЫМ, желательно - многослойным экраном, допустим, так, как предлагал RID. Жестянка от консервной банки в этом случае - что мертвому припарка. Не будет никакого эффекта.
Если позволяет мощность контроллера, можно попробовать скомпенсировать паразитное магнитное поле искусственно созданным полем той же интенсивности, но с другим знаком. Попробуй намотать катушку на магнитном сердечнике, подключить к тому же контроллеру, что и мотор, размести ее между мотором и трубкой, а положение в пространстве просто подобрать - должно не плохо получиться.
rrteam
Тёзка тут всё правильно написал…😃
Думаю, что упаковать мотор в магнитопровод (только нормальный)
будет дешевле…
Игорь
