Добрый день коллеги
использую след связку - MasterCam и Mach3 с ручной сменой фрез
В последнее время не всегда включается шпиндель автоматически - приходится делать это в ручную - чем может быть обусловлен данный глюк ? причем это именно ± через раз происходит
А команда М3 в Уп всегда присутствует…?
Не проверял но посмотрю - уже просмотрел - нету М3 MasterCam похоже не ставит или постпроцессор
где копать ?
не проще самому прописать в программе готовой?
Здравствуйте! У меня вот тоже шпиндель не включается, только не через раз, а вообще не включается. Ставил команду М3 в строках УП, Пробовал вручную через MDI - никак. У меня “красный” контроллер, когда включить сеть - релюха срабатывает и стоит в таком положении всё время. Я так понимаю, что нужно в “портах и пинах” как-то настроить управление этой релюхой, но я пока что чайник в этом деле. По мануалу ося настроил(назначил), а про релюху там никакой информации нет.
Пожалуста помогите разобраться! Может у кого тоже такой контроллер имеется, покажите скрины настроек плиз!
Заранее спасибо!!!
А что за шпиндель?
Спасибо, уже разобрался. В настойках портов и ножек нужно было назначить дополнительный выход.
Шпиндель из ручного фрезера Фиолент 1100Вт 30000 об/мин. Моща, но греется зараза быстро очень! Может как то вольтаж на нем снизить, или теплоотвод какой-то мримутить?
Мач не русифицуруйте… и будет счастье.
Вот кому может и пригодится…
Это более точные настройки под релюху шпинделя для “красного” контроллера.
В строке Digit Trig в столбце Activ Lov я галочку поставил, чтоб релюха была выключена, когда нет сигнала на её включение. Ато при предлагаемых “стоковых” настройках она (релюха) постоянно включена и клацает при включении/выключенни питания контроллера.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"47638b603df955007777f319":{"_id":"47638b603df955007777f319","hid":29908,"name":"F2DVasek","nick":"F2DVasek","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"49c295883df955007777054d":{"_id":"49c295883df955007777054d","hid":45652,"name":"GERZOG","nick":"GERZOG","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4afd61763df9550077767ebf":{"_id":"4afd61763df9550077767ebf","hid":56542,"name":"fineobjects_ru","nick":"fineobjects_ru","avatar_id":null,"css":""},"4e7eedd83df955007774df21":{"_id":"4e7eedd83df955007774df21","hid":100361,"name":"niksooon=","nick":"niksooon=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4f6ec0363df95500773b7ab4","hid":271723,"title":"Mach забывает включить шпиндель","views_count":5200,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f6ec0363df95500773b8390","first_ts":"2012-03-25T06:50:30.000Z","first_user":"4afd61763df9550077767ebf","last_post":"503b19723df95500773b83a0","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-08-27T06:53:38.000Z","last_user":"49c295883df955007777054d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
