в маче есть такая кнопочка, ref all home, и при ее нажатии станок едет выставлятся в нули.
есть настройка, которая говорит на какой скорости нестись к датчику.
вопрос, как сделать так, чтобы при переезде в нули он летел на 100% скорости, а при наезде на датчик откатывался и уже повторял наезд но уже на 10% от скорости, двойной такой наезд.
ибо при 100% точность никакая, нули плавают± 0.05. а при 10% 0.002.
Спасибо!
Отъезд в нули нужен, чтобы станок “понял” где у него что. Т.е. исходно он “не знает” где нули.
Поэтому отъезд в нули обычно делается на небольшой скрости. 100% ставить- неправильно.
я говорю о других вещах.
при установке нулей для нужной точности я должнен ставить 20% от скорости.
при этом процедура занимает около минуты. это много.
поэтому моя задача сделать, как я описал.
у меня станок знает, куда ехать искать эти нули и коструктивно сделано так что он не промахется мимо датчиков.
Любопытно- как?
в маче указано в какую сторону ехать до наезда на датчик.
а сами датчики стоят почти у конца хода стола и башки +5мм запаса на торможение и прочие люфты.
сами датчики оптические.
поэтому разрушение им не грозит. а его “сработаное” состояние означает, что стол уже на датчике и надо ехать обратно. www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&…
Ну, это понятно…
Только вот сколько именно ехать до датчика МАХ не знает, поэтому, чтобы массивный портал или стол с разгону не впилился в упоры и рекомендуют 20…30% от скорости переезда ставить.
Я, когда обнуляю машинные координаты, и если до датчиков далеко, то вручную с клавиатуры на холостой подаче подгоняю оси к датчикам и только потом нажимаю “ref all home”
Все что можно автоматизировать я хочу автоматизировать и отимизировать.
у меня и 1мм хватит для торможения.
вариант написать смой скрипт и повесить на отдельную кнопку.
Установил фрезу на стол в нулевой точке. Обнулил Z, X, Y. Чуть приподнял , съездил на другой угол в ручном режиме - промерял соответствие размеров- все ок. Нажимаю “ref all home” - думал он поедет домой - никто никуда не едет. Едет если нажать “Goto Z”, странно но лан, приехал - есть кнопочка “Machine Coord” - нажал, появились цифры -500, -300… никак не сбрасываются ничем. “ref all home” давил. Как сбросить?
И как теперь станку объяснить что не нужно ездить за X1000 и Y500? “Soft Limit” давил - не активируется.
есть кнопочка “Machine Coord”… Как сбросить?
Нажмите ещё раз…
Нажмите ещё раз…
Кнопочка машин коорд включается и выключается - при этом появляются значения X Y Z или убираются на нулевые. Когда они не нулевые - машин коорд активна и сбросить их ничем не получается, а мож и не нужно?. Что показывают машин коорд?
“Машинные” координаты ставится также как и координаты заготовки - стрелку в окно, левую кнопку мыши, забиваем число и жмём энтер.
Всё!
Кто какие датчики порекомендует использовать для концевиков на станке соответственно желательно что бы они были точные .
у меня есть проблемка, механически портал на 2-х двигателях заведено это на 2 контроллера, в интерфейсную плату идут step dir на разные оси. в Mach одна ось установлена в Slave, с ручными переездами все ок, но если жать чтоб уехал в ноль то крутится только один движок в чем проблема? или завести step/dir на одну ось?
проблемка решилась Config>General Config and check “Home Slave with Master Axis”
зато появилась новая при нажатии ref all home станок останавливается в произвольном положении не доежая до датчиков и обновляется, если раз 10 настойчиво жать то он все-таки доедет до концевиков и обнулится
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"49255e243df95500777754be":{"_id":"49255e243df95500777754be","hid":40911,"name":"demoontz","nick":"demoontz","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"4e9752093df955007774d42c":{"_id":"4e9752093df955007774d42c","hid":102278,"name":"stapelmoor","nick":"stapelmoor","avatar_id":null,"css":""},"4f0ed6e63df9550077749c19":{"_id":"4f0ed6e63df9550077749c19","hid":110184,"name":"Карпуха","nick":"Карпуха","avatar_id":null,"css":""},"4f49fa733df9550077747a17":{"_id":"4f49fa733df9550077747a17","hid":114933,"name":"Кубаноид","nick":"Кубаноид","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"50539bb63df95500772ef91b","hid":292906,"title":"Установка Home в Mach3","views_count":17606,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"50539bb63df95500772f041d","first_ts":"2012-09-14T21:03:50.000Z","first_user":"49255e243df95500777754be","last_post":"51d163bb3df95500772f044b","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-07-01T11:10:51.000Z","last_user":"4e9752093df955007774d42c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
