Как заставить Mach3 учитывать смещение нуля при Ref All Home?
Всем привет!
Измучился вопросом по домашнему референсу в Mach3:
выполняю Ref All Home, датчики отрабатывают, откат происходит, но на ЦИ текущих координат ни в какую не хочет ставить значения из столбца Home off, всегда нули лепит. Auto zero стоит, в макросе стандартные команды. Я хочу после домашнего референса в левом нижнем углу откатится на середину стола, чтоб там был машинный ноль.
Помогите пожалуйста заставить мач учитывать Home off, кто знает в чем проблема…
Auto zero стоит
Выключи!
Референц ващета машинные координаты задаёт.
Поставь датчики туда, куда хочеш. (не праильно енто!)
Концевеки отдельно, референц отдельно.
Реф. проходит на Г53 и обнуляет машинные координаты, от этой точки отщитываются все перемещения и все нули деталей.
G54; 55; 56; 57 и последующие двести с + .
Цитата из руководства по Мачу:
Auto Zero включен, так должно быть по мануалу. Впрочем, выключение тоже не приводит к желаемому результату.
Переключатели баз у меня стоят в концах осей, Лимитов нету.
Значения из столбцов Home off (-100, например) никак не хочет вписывать в соответствующие ЦИ…
Что это? Какие “базы” сие переключает?
Лимитов нету.
А зря!
Вообще-то ставится по одному концевику на ось, а на крайних положениях по “сухарику” на которые концевики срабатывают.
Мач позволяет настроить систему таким образом, что эти концевики будут работать и как лимиты, и как референс датчик.
Процедура простая. Делаем референц, затем в “ручную”, кнопкакми или “крутилкой” гоним инструмент в нужную позицию.
Нажимаем кнопку “зопомнить парковочную позицию” и фысё!
Не не всё, в выбранной позиции забить во все окна нули! Теперь точно всё!
Порядок включения следующий:
Делаем “референц”.
Нажимаем кнопку “переместится в парковочную позицию”
И станок “едет” туда куда надо! В окнах координат будут нули. (кажись так оно работает)
У Вас либо не полное руководство, либо не совсем разобрались с ентим самым “руководством”.
З.Ы.
название кнопок не совсем точное, но по сути верное
На каком экране эта кнопка?
и вааще на форуме столько инфы по этому поводу, лопать себе и лопать
Именно по этому поводу (Home off) ничего не нашел…
Валентин, есть подозрение, что кнопка “переместиться в парковочную позицию” есть только в немецкой версии у Винклера. Во всяком случае в оригинальном скрине от ArtSofta я её не нашёл…
MDI
Set Variable Position - запомнить.
Goto Variable Position - переместиться.
И тута галочку.
Какая версия???
64-я
К стати, открыто именно то окно, MDI и кнопки над верхней кромкой окна базовой настройки.
aaa… ну у меня старая… лет 5 уже не обновлял… Пока всё работает без проблем, нет никакого желания что-то менять…
В 41-й уже есть…
Оно и во много ранишних було, Mach2 например, просто был конкретный вопрос и дан конкретный ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4c766dfc3df955007775d267":{"_id":"4c766dfc3df955007775d267","hid":70957,"name":"vadimka29","nick":"vadimka29","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"59b02d803df9550077cffea9","hid":505644,"title":"Как заставить Mach3 учитывать смещение нуля при Ref All Home?","views_count":23587,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"59b02d803df9550077d006b9","first_ts":"2017-09-06T17:16:48.000Z","first_user":"4c766dfc3df955007775d267","last_post":"59c676d53df9550077d006cf","last_post_hid":12,"last_ts":"2017-09-23T14:59:33.000Z","last_user":"43b983ac3df955007778d9f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
