Стартуем в MACH3
kret_a_v
Стартуем в MACH3
Приветствую всех форумчан!!!
дошел до момента когда электрика готова (контроллер и драйвера)
железо мирно пылится в углу дожидая момента когда все проверено…
тестил электронику при помощи двух прог
lpttest и GIGAMESH2 H v.2.2.8
но результаты не впечатлили… пропуски шагов
после черезмерного серфа в нете по тематике чпу на всех форумах давали рекомендации об использовании только мача
нашел его , скачал , установил с учетом рекомендаций по установке, подлечил его немного ))), русифицыровал… и…
и сижу на него смотрю как известно кто на известно что…
от кнопок и настоек аш в глазах рябит…
читаю кривой перевод хелпа и не могу вьехать в эту программу…
что за чем и как… даже не могу воткнуться как в ручном режиме ее юзать
чтоб хоть проверить вращение и скорости движков…
а посему огромная просьба - не сочтите за трудность
кто уже юзает мач - возьмите пож. меня за руку и проведите пошагово по настройкам мача и как ентим софтом пользоваться.
мачь запускается без глюков и тормозов
связка - контроллер + драйвера + двигатели - такая:rcopen.com/forum/f110/topic123955/363
предварительно в чем я разобрался см. скрины…
настройка по рекомендациям космодрома
rcopen.com/files/4b24fbad9970730077dea3a4
rcopen.com/files/4b24fbad9970730077dea94e
то что у меня получается - скрины 8/9/10
красным обведено - после изменений - настройки не сохраняются
на остальных скринах - другие настройки матча
буду весьма благодарен и признателен за помосчь )))
с ув. Алексей
ukr-sasha
Лечить Мач пользователи не советуют - неправильно работает. Как сделать нормально могу написать на имейл.
По поводу настроек на скрине 10 : параметр шаг/мм зависит от вашего винта, например если шаг винта 3мм, то в Маче нужно выставлять 200шагов/3мм=33,33333 (если движок 1,8градуса). Параметр скорость, это уже линейная скорость движения оси, например 1200мм/мин., это если перевести в частоту сигнала Степ будет: (1200/60сек)*33,33333=666,67 шагов/сек(Гц).
Как то так.
Думаю стоит все делать постепенно - сначала закрутите движки, а потом все остальное.
Dj_smart
kret_a_v:
С цифровой клавиатуры. 4-6 по Х, 8-2 по Y,9-3 по Z. Если бежит не туда, в портах и пинах инвертируем dir.
А если нажать “Таб” - вылезет джойстик. Можно мышей поганять.
Dj_smart
ukr-sasha:
Не всегда, но очень часто. Я когда начинал, на русифицированом “тренировался”, и когда более-менее въехал в это дело, перешёл на нормальный.
JudgeBod
kret_a_v:
русифицыровал…
А где русификатор брал, если не секрет?
spike
kret_a_v:
но результаты не впечатлили… пропуски шагов…
Может быть будет интересно вот это: Не документированная фича…
JudgeBod
kret_a_v:
в гугле через поиск… ))))
Огромное спасибо, очень помог.😃
kret_a_v
JudgeBod:
да без обид серьезно… через гугл
kret_a_v
сделал настройки как советовал ukr-sasha
и как в описании что выложил Pavelrb
выполнил рекомендации по настройке мача от производителя (настроил винду и удалил лишние сервисы)
нет выходных сигналов с Л П Т - движки не крутятся
что делать - помогите пожалуйста
Если можно … еще раз для чайников…
с самого начала - настройка мача
заранее благодарен
с ув. Алексей
ukr-sasha
Адрес ЛПТ порта в Маче совпадает с прописанным в биосе?
Как меряете ? “нет выходных сигналов с Л П Т - движки не крутятся”
И нужны подробности: делаю шаг такой то, меряю тем то и так. Ну и так далее.
kret_a_v
Pavelrb:
Отсчет координат идет?
я пока до этого не дошел … наверно нет
ukr-sasha:
адрес и там и там 378
выходные сигналы контролирую прогой parmon красный пин -0 по прибору напруга 0.3в
зеленый пин - 1 + 4,7в
Pavelrb
Красная кнопка е стоп(сброс) нажимается, сбрасывается?
kret_a_v
Pavelrb:
Красная кнопка е стоп нажимается, сбрасывается?
старт набора и стоп набора - да работают
тут все правильно ?
Pavelrb
Тут да.
[QUOTE
зеленый пин - 1 + 4,7в[/QUOTE]
не знаю, что за прога, и не надо бы ее пхать в систему.
Прибор попробуйте подключить к выходу дир(направление) какого-нить канала и погоняйте этот канал вперед- назад.
И настройки какие, как в первом сообщении?
kret_a_v
вот такие вот настройки правильные ?
если что не правильно поправьте пожалуйста…
ukr-sasha
Проверить в настройках вход EStop, если физически нет кнопки-“грибка”, то должно быть так , как на скрине. Затем, чтобы двигать осями нужно отжать кнопку Reset. Потом нажать Tab и стрелками или мышкой можно крутить движки.
kret_a_v
порядок действий должен быть такой ?
жмем - старт набора (моргает зеленый индикатор ) и кнопками на нумпаде 4 6 - по Х
8 2 - У
должны быть перемещения
так ?
ukr-sasha
Вам пока старт набора не нужен. Достаточно того о чем написал выше.
kret_a_v
ukr-sasha:
УУУУРРРРРАААААА…
заррработало !!!
а как с клавы рулить ?
да и спасибо (респект)!!!
kret_a_v
ВАУ!!!
и координаты меняются (я доволен почти как слон - эмоции переполняют!)
а ларчик то…
да
пашет сцуко… )))))
a по Z какие кнопки ?
(щас еще немного побалуюсь… а завтра я уж из ентого всего попробую максимум выжать…)
… блин
планы как у напалеона… ))))
у малого джой пад игровой … вот бы его присобачить
он аналоговый с 2 джойстиками и 12 кнопок + 1 цифровой джой
правда он USB
ну это на потом… на закуску
