Стартуем в MACH3
z- Page up, Page down
Джойстики народ присобачивал…
ну так немного мечты…
прикупить нетбук + USB -> LPT + джойстик…
и все это мобильное - в рюкзак (вместе со станком)
можно по выезду заказы брать…)))))
(шутка)
С переходниками УСБ-Лпт Мач не работает. По крайней мере об этом я упоминания не находил.
а я гдето читал что пашет
только в биосе надо настроить - т.е. откл. встроенный в материнку…
ладно… пока всем ОГРОМНОЕ Спасибо!!!
я спать …
завтра с утра на свежую голову буду дальше пробовать и мучать…
крутил моторы в маче моторы
совсем другое дело…
но как то не то
не держит скорость
как тут надо выставить настройки ?
rcopen.com/files/4b24fbad9970730077dea94e
может быть мои моторы не поддерживают высокую скорость ?
Сперва првильно настройте мач.
Steps per- число шагов на единицу(мм, дюйм, задается в настройках).
Поставьте правильное значение.
Скорости, ускорения- потом, экспериментально.
К примеру, мотор 240 шагов на оборот, винт шаг резьбы 1.75 мм…
240/1.75 равно 137.14285714 шагов на 1 мм…
То, что у вас на скрине обведено- временные параметры импульсов степ.
Поставьте на возможный максимум, особенно при медленных оптронах на развязке, и забудьте.
При значении, как на скрине, 2000 шагов на единицу, наверное, нужно мач переводить на другую частоту ядра для приемлемой скорости.
мотор 200 шагов на оборот, винт шаг резьбы 1.00 мм…= 200 шагов на 1 мм
То, что на скрине обведено- временные параметры импульсов степ- больше 15 не выставляется!!!
импульс напряжения тоже
возможный максимум для обоих параметров 15
при таких настройках как на скрине
2 движка (Х и Y) эти (FL57ST на 1а) - идет разгон и амба , останавливаются, но слышен звук генерации степа
на Z этот 4SHG-023A39S - вроде все нормуль… быстро и касиво… но как только хватаю за муфту на его валу – тоже останавливается, да и момент еле еле…
да и двигатели (все три) стали весьма тепленькие
что это ? -настройки или движки ?
ни как не могу понять… почему двигатели работают только на скорости до 150мм/мин
пробовал Д Ш И крутить - там вобще только до 100
и почему момент маленький?
когда гонял прогой lpttest и GIGAMESH2 там момент хороший был…
подскажите пож. что за грабли?
Возможно в настройках единицей измерения дюймы стоят.
нет.
милиметры.
разница в формировании импульсов мачем и lpttest и GIGAMESH2 в том, что мач выдает узкие импульсы степ фиксированной длительности, а у этих прог скважность равна 2.(предположение, сам эти проги не щупал)
Возможно, ваш драйвер не “ловит” узкие импульсы от мача.
Еще попробуйте в настройках пинов поменять активный уровень степ- high, low
тогда движки совсем не крутятся
да и ведут они себя по разному
FL57ST на 1а - разгоняется красиво а потом когда набирает частоту - останавливается а когда стоят - руками муфту не провернуть
4SHG-023A39S - разгоняется в нчале рывками - а потом крутится красиво
а когда стоит - легко проворачивается
пробовал ДШИ200 - там ваще ахинея полная
Не скажу как в lpttest, но в GIGAMESH`е длительность таймаута регулируется - по умолчанию это 100мкс.
все!
доигрался!!!
драйвер пыхнул !!! - тот где 4SHG-023A39S стоял и он горячий
если используете ta 8435 с микрошагом?(там вроде разные режимы возможны), коэффициент также нужно учитывать при уст. шаг на мм.
шаг 1/1
сей драйвер лучше работает при шаге 1/8
это мне еще год назад уважаемый mura подсказал
такой вопрос
под win7 X64 матч будет пахать ?
такой вопрос
врядли т.к. win7 еще пилить и пилить (нада 2000 или ХРюша с настройкой)
Как настроить в маче плату опторозвязки от космадрома чтобы срабатывали реле?на схеме это 1 и 14 ножка,вроде все делаю по инструкции к мачу.
kret_a_v
Я видел что у Вас аналогичная опторозвязка,как Вы управляете реле на плате?
Какие настройки МАЧА?
еще не управляю…
пост 41 см…))))
только комплект получил и собрал…
на выходных буду ставить новую ХР и пробовать…
Добрый день всем! Вот построен станок с рабочей зоной 1350х800х150, Mach3 более-менее привязан (очень помогли сообщения и скрины выше, спасибо). Подскажите пожалуйста как в Mach3 настроить моторы, если на ось Х установлено два винта и два двигателя, соответсвенно нужно чтобы они отрабатывали перемещения синхронно. На форуме читал про последовательное подключение ШД, но хотелось бы это решить програмно. В ПО для пенорезок есть такая возможность, кто сталкивался с этим в Mach? Использую PLC330(возможность подключения 4-х двигателей). Привязать 4 двигателя пока получилось как 4 оси (((
