Оси Master & Slave в MACH3 - вопрос про Home и лимиты
Коллеги подскажите не выходит каменный цветок
Оси настроенны - и прекрасно синхронно перемещаются
Кнопки лимитов работают
Но когда запускаю поиск Home по этой оси - она движется до первого датчика и все
Второй привод тоже останавливается не дойдя до 0 позиции
Вроде же Mach должет КАЖДЫЙ привод в оси довести до базы ? на случай пропущенных шагов в предыдущих циклах
И еще могу ли я изменить положение Home например с 0 на +XXX ? так чтобы ось искала базу с другого конца ?
Нужно для оси Z - чтобы в Home устанавливалась в верхний максимум а не в плоскость стола ?
Отключите лимит по Х(если концевик отвечает и за дом и за лимит). По ведомой оси можно оставить
Ок будем попробовать 😃
Не дополучилось 😦
тоесть отключение концевика вроде ни к чему не привело
мач просто на него не реагирует и все 😦
может есть некая галка - синхронизации осй M+S ?
Что значит до первого датчика???
У Вас каждый мотор оси Х имеет свой контроллер и один из них как 4-ая ось в маче прописана или они сидят в паралель на одном контроллере?
одна ось мастер другая слейв
до датчика Home по оси X - если отключенны датчики лимиитов по Slave
контрольное нажатие рукой на эти датчики не приводят к остановке ведомого мотора
3х осевой станок
2 мотора на оси х
Попробуйте авто-превышение лимитов включить.У меня все работает.Портал едет до срабатывания любого датчика,останавливается,отрабатывает назад по той оси где сработал датчик до его отключения,затем по другой оси доезжает до датчика и назад до отключения.
Ок попробую
возможно еще проблема в том что у меня ось A указанна как Angular
Не помогло 😦
2 мотора на оси х
как подключены - к одному контроллеру или каждый мотор к своему?
каждый к своему
вместе ездят по программе но с паркингом беда
А на ведомой оси на датчик дома порт и пин назначил?
конечно ! и дома и лимиты стоят
А по Z Y нормально дом ищет? доезжает медленно до срабатывания датчика потом отъезд назад на чуток пока датчик в исходное не встанет и координаты машинные вноль Так происходит?
Спросил потому что может он у тебя не дом ищет а в ноль просто бежит…
Да именно так по YZ а на X не доходит до одного концевика
это как не доходит давай подробнее…
ну одна приходит в базу и откатывается а вторая не откатывается
не откатывается… а что делает дальше, вперед ползет или просто останавливается? машинные координаты по Х при этом обнуляются?
Никуда не ползет встает и все
координаты обнуляет но !
если был перекос портала то он не уходит
слушай, давай наверное в личку…
Нашел ! Были перепутанны концевики ведомой и ведущих осей
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416c067c3df955007779375b":{"_id":"416c067c3df955007779375b","hid":4708,"name":"niksooon","nick":"niksooon","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4afd61763df9550077767ebf":{"_id":"4afd61763df9550077767ebf","hid":56542,"name":"fineobjects_ru","nick":"fineobjects_ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e33038e3df95500774de771","hid":242743,"title":"Оси Master & Slave в MACH3 - вопрос про Home и лимиты","views_count":5153,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4e33038e3df95500774ded1a","first_ts":"2011-07-29T19:01:34.000Z","first_user":"4afd61763df9550077767ebf","last_post":"4e3921653df95500774ded42","last_post_hid":21,"last_ts":"2011-08-03T10:22:29.000Z","last_user":"4afd61763df9550077767ebf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
