И кстати можно ли как либо програмно с бубном настроить перпендикулярность осей ?
Например прочерчиваем осью Y линию и потом такую же осью Y
возьмем худший вариант и угол между линиями не равен 90 градусов
Можно ли как нибудь обьяснить MACH подвернуть один из двух приводов оси X для получения 90 градусного угла
Хотябы в ручном режиме
По концевикам,при принятии баз.
Это как???
Скорее всего вопрос звучит так-
Каким либо доступным способом намерили что для перпендикулярности осиХ и У после принятия баз по Х надо ведомую ось подвинуть в плюс допустим на 0.2 мм. Дабы не шаманить с концевиком двигая его тудой-сюдой ловя десятки-сотки может есть заветное окошко куда можно записать величину компенсации?
Да да именно так и должен был звучать 😃
До сих пор такой функции в Маче не встречал…
можно в CAMе крутить локальную систему координат, но толку от этого никакого, т.к. это то же декартовы координаты. Развернётся система целиком и “неперпендикуляр” вместе с ней. это надо какой-то “кособокий интерполятор”, либо “закривлять” мачевский через VB или ещё как-нибудь.
не ну это уж слишком 😃
будем строить механически 😃
Ну вообще-то изначально подразумевается, что станок у которого оси не перпендикулярны друг другу, это уже как бы не станок… Поэтому народ и парится, чтобы добиться перпендикулярности осей при сборке станка, применяя всякие уловки для этого.
да не это был вопрос для общего развития
оси слава богу перпендикулярны - проверил угольником:)
ну-ну… если это действительно так, я за Вас рад.
Угольником это крутооооооооооо.
Ну а какой способ измерения перпендикулярности рекомендуют профессионалы ?
древнейший способ - диагонали на обработанном квадрате
Ну да вариант
выбрать фрезой углы не проблемно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416c067c3df955007779375b":{"_id":"416c067c3df955007779375b","hid":4708,"name":"niksooon","nick":"niksooon","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"47f503b43df955007777c341":{"_id":"47f503b43df955007777c341","hid":33166,"name":"LEXXEY","nick":"LEXXEY","avatar_id":null,"css":""},"4afd61763df9550077767ebf":{"_id":"4afd61763df9550077767ebf","hid":56542,"name":"fineobjects_ru","nick":"fineobjects_ru","avatar_id":null,"css":""},"4e22943a3df955007775055d":{"_id":"4e22943a3df955007775055d","hid":93763,"name":"Deemann","nick":"Deemann","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4e33088f3df95500774de762","hid":242744,"title":"И еще о настройке Master & Slave","views_count":2018,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4e33088f3df95500774decf6","first_ts":"2011-07-29T19:22:55.000Z","first_user":"4afd61763df9550077767ebf","last_post":"4e425e653df95500774ded14","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-08-10T10:33:09.000Z","last_user":"471343cc3df9550077780824"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
