Имею вот такой тензодатчик ams-service.com.ua/product_447.html на 200 кг
мне надо сделать так чтобы mach3 выключал двигатель по достижению определенной нагрузки.
как я понимаю ситуацию:
беру этот тензодатчик креплю его к станине станка за один конец, другой через пружину растяжения к каретке, подключаю тензодатчик к весоконтроллеру - C8, а его уже к компьютеру.
Так вот сможет ли MACH3 управлять этой системой и выключать вовремя двигателя.
Спасибо за помощь.
Mach3 работает с логическими уровнями. Если ваш весоконтроллер может выдавать лог. уровни на выходе, то должно получиться. Если нет, придется писать программу для контроллера, который будет работать с вашим датчиком напрямую по вашему алгоритму, а выходной пин контроллера цепляете на пин LPT компьютера. В Mach3 конфигурируете соответствующий номер входного контакта порта. Контроллер в нужные моменты будет выдавать лог.0, или 1, а Mach3 на них будет реагировать.
а вы не знаете мач может управлять 5 осью полноцено и как если может
С шестью может работать. Как настраиваются оси в мануале прописано.
как настраивать я знаю, а как ими управлять? джойстик по табу только на 4 оси
На офф сайте МАЧа вроде как есть скринсет на 6-ть осей…
Вы внимательно прочли инструкцию по второй ссылке?
Как устанавливать скринсеты :
.zip
.zip files are the ordinary compressed/archived filetype commonly used throughout the internet.
Download the file
Extract the contents of the file. Typically there will be a .set (or .lset) file as well as a directory full of graphics
Copy the .set file into the Mach3 installation directory (typically C:\Mach3)
Copy the graphic directory into the Mach3\Bitmaps folder (this may vary with some sets)
Open Mach3 and load the screens
С уважением,
P.S. Если нужен перевод дайте знать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467ebb493df95500777833bb":{"_id":"467ebb493df95500777833bb","hid":24560,"name":"Finist","nick":"Finist","avatar_id":null,"css":""},"4c835a303df955007775cd17":{"_id":"4c835a303df955007775cd17","hid":71384,"name":"Free_Tramp","nick":"Free_Tramp","avatar_id":null,"css":""},"4e7eedd83df955007774df21":{"_id":"4e7eedd83df955007774df21","hid":100361,"name":"niksooon=","nick":"niksooon=","avatar_id":null,"css":""},"50fa5dc93df955007773b4ce":{"_id":"50fa5dc93df955007773b4ce","hid":134321,"name":"VikKostoprav","nick":"VikKostoprav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"513db2153df9550077228d66","hid":313161,"title":"Может ли Mach3 снимать показания с тензодатчика ?","views_count":3092,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"513db2153df9550077228fe4","first_ts":"2013-03-11T10:29:41.000Z","first_user":"50fa5dc93df955007773b4ce","last_post":"515d50e13df9550077228ff6","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-04-04T10:07:29.000Z","last_user":"467ebb493df95500777833bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
