Датчик тока ESC, выдает неправильные показания, есть ли решение?
Стоит у меня esc 4в1 hobbywing, двусторонний dshot, телеметрия, весь фарш в общем. Сам полетник матексис мини без датчика тока, ну и естественно в настройках бетафлай выставляю использовать ESC датчик и для тока и для напряжения. И он вроде и считывает, но показания стоят на одном месте с небольшими колебаниями +/-0.5A даже когда даю нагрузку, с напряжением батареи тоже самое(не меняется). Ума не приложу какое может быть решение у этой проблемы? Кроме как летать по таймеру) Ну это ж не выход:) Может что подскажите?
Напряжение тоже не показывает?
Показывает всегда максимум с колебаниями ~0.5 v, и не меняется при разрядке батареи.
Но зачем вам включать датчик напряжения?
Ведь линию батареи (VBAT) из разъема ESC можно воткнуть непосредственно в Матек и он будет знать напряжение.
Да действительно, спасибо. По мануалу полетника просто оба датчика от ESC телеметрии берут показания, я так и ставил. Ну вообщем теперь хоть напряжение у меня есть) А по току ESC телеметрия так некорректно и работает(
Вроде показывает все норм все 4 мотора, но при подаче газа, датчик тока никак не реагирует, израсходованную емкость тоже неадекватную показывает. Есть мысли по этому поводу?)
А разве обычный blheli по телеметрии передает что-то кроме оборотов?
Там аналоговый выход по току должен быть и аналоговый же вход на полетнике.
Или у вас blheli32 и 4 отдельных датчика тока на регуле?
blheli32, ну и 4 индивидуальных датчика да. И по мануалу полетника при наличии выхода телеметрии на регуле я не подключаю датчик тока.
а в портах полетника вы настроили ввод телеметрии?
Да конечно, она бы и вообще не заработала еслиб не выставил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5e331ad43df95500776f645e":{"_id":"5e331ad43df95500776f645e","hid":351580,"name":"stepporro","nick":"stepporro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5eaec8e83df9550077bf8e9a","hid":554920,"title":"Датчик тока ESC, выдает неправильные показания, есть ли решение?","views_count":896,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5eaec8e83df9550077bf915d","first_ts":"2020-05-03T13:36:40.000Z","first_user":"5e331ad43df95500776f645e","last_post":"5eb010833df9550077bf9172","last_post_hid":10,"last_ts":"2020-05-04T12:54:27.000Z","last_user":"5e331ad43df95500776f645e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
