Мощный датчик тока для ардупилота. www.sparkfun.com/products/10644
Вопрос такой - можно ли вместо токоснимающего резистора в этой схеме использовать заралеленные полевики подобрав их так, чтобы их внутренние сопротивление было примерно таким же как у резистора. Полевик хочу использовать потому, чтобы сразу же на нем реализовать функцию отключения нагрузки - защиту от переразряда. Можно конечно сначала поставить датчик тока на резисторе а потом ключ, но так больше потерь, поэтому было бы классно чтобы заралеленные полевики выполняли функцию одновременно датчика тока и ключа.
Концептуально - будет ли это работать и какие могут быть нюансы.
Сопротивление канала полевика будет сильно зависеть от температуры его кристалла.
А нам нужно точное значение сопротивления резистора, так как на нём, собственно, и идет измерение падения напряжения и, соответственно, тока в цепи.
Я подозревал что такое будет. То есть работать будет но значения будут гулять сильно? В общем для данной задачи как я понимаю это не вариант?
Не вариант. Силовой ключ сделать отдельно от схемы измерения тока и не парится с потерями, на открытом полевике они не существенны.
Спасибо. Вопрос закрыт.
К тому же защита от переразряда встроена в ESC, а еще раньше вырубать АКБ - это спасти батарею и потерять всю модель, зачем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497762c53df9550077772e87":{"_id":"497762c53df9550077772e87","hid":43150,"name":"jetigm","nick":"jetigm","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"534eb51b3df955007772a198":{"_id":"534eb51b3df955007772a198","hid":200084,"name":"Shrizt","nick":"Shrizt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"5555df703df9550077f63852","hid":409764,"title":"Датчик тока на полевике","views_count":2370,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5555df703df9550077f63c1a","first_ts":"2015-05-15T11:58:40.000Z","first_user":"497762c53df9550077772e87","last_post":"5559b5e63df9550077f63c24","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-05-18T09:50:30.000Z","last_user":"534eb51b3df955007772a198"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
