Не могу запустить шаговий двигатель через Turbocnc
Добрый день, господа… У меня возникла проблема по настройке шагового двигателя с Турбоцнц, я в этом деле новичок, потому прошу советов более опытных. я делаю проект по етой ссилке www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54961 с помощью uln2003na , електрическую часть подсоединил правильно . подсоедуиняю lpt-порт к компу и записиваю програму на винду98, потом запускаю програму через ms-dos встанавливаю конфигурацыи и через g00-код запускаю програму в табличке пишет In motion(в движение) но ШД не движется в может бить чьом проблема… подстажите пожалуйста… Спасибо…
Еще у меня ШД 4-проводной без 5-общего поетому питание подаю только на uln2003…
Скорее всего эта микросхема не позволяет подключать моторы биполярные с двумя обмотками.
теперь я поменял шаговий двигатель на 28BYJ-48 5V вместе с драйвером шагового двигателя ULN2003 (можно посмотреть cyber-place.ru/showthread.php?t=610 ) . Я подключил и запустил програму ШД : при держание вала, пальцами ощущаетса подьоргивание вала, светодиоди мигают поочерьодно но медленно, по сути должно бить медленное вращение вала но его нет . В чем можит бить проблема . Прошу помощи. Спасибо…
Попробуйте поменять местами крайние выводы одной из обмоток.
Менял обмотки 1-3, двигатель движется очень медленно в обратную сторону .
Менял обмотки 2-4, двигаель движется без изменений. Что можно сделать чтоби двигатель увеличил обороти ? Движетса за 10 минут оборачивается на чверть оборота…
Поможет бубен…костер и темная ночь…
Причин может быть двести…Может больше. Какая скорость выставлена, сколько шагов на мм, какая частота импульсов? Это одно.
Второе…Братан, если мот у тебя именно такой как по ссЫлке - то неразумно ждать иного - передаточное соотношение редуктора 1:64
Третье. Не парься ты с этой УЛН… Без ШИМа в наше время крутить моторы не актуально. Если хочешь по-паять А3982 или А3977, если с паяльником не дружишь - закажи Pololu сцылко
Да и крутить проще уж с Mach3 - даже демо версия крутит моторы запросто… Не нужно ни DOS ни виндос98…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""},"5199b5c23df9550077736747":{"_id":"5199b5c23df9550077736747","hid":154598,"name":"василий15","nick":"василий15","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"519f1fad3df95500771d330e","hid":322283,"title":"Не могу запустить шаговий двигатель через Turbocnc","views_count":2428,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"519f1fad3df95500771d36db","first_ts":"2013-05-24T08:07:09.000Z","first_user":"5199b5c23df9550077736747","last_post":"51ad1b3c3df95500771d36ea","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-06-03T22:39:56.000Z","last_user":"4aa699843df955007776a487"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
