Привет всем. Дособрал свой первый дом. станок. Эконом версия пока для освоения и редкого пиления бальзы.
Конструктивно у меня ось Х на 2 моторах, оси - трапеции. Контроллеры DM542А. Собственно по всем подключениям и основным настройкам разобрался без проблем, все ездит как надо и куда надо, скорость для моих задач предостаточная.
Вернусь к проблеме оси Х. Один мотор так и есть ось Х, второй как ось А. Ось А естественно выставил как зависимую (от Х).
Знал что трапеции имеют неточность и планировал эту неточность компенсировать коррекцией числа шагов на 1 мм. Изначально выставил Step per mm = 666.66 на 1 мм, отметил по осям положение и отъехал на 1 метр. Ось Х попала чуть больше 1000 мм (на 1-2 десятки лишнего), а ось А уехала только на 97 мм.
В настройках моторов (Motor Turning) радостно выставил 668 вместо 666.66… но при повторном тесте дистанция не изменилась. Попробовал вместо 666.66 на 1 мм ставить любые числа - хоть 0 хоть 100 - как не старайся - зараза мотор А работает синхронно мотору Х.
Засада вышла… Что подскажете сделать чтобы “выровнять” Х и А???
Уф… Трабл был в др. месте, я когда переставлял подшипники забыл натянуть ось одну, т.е. одна натянутая была а др провисала. На медленной, пониженной скорости не заметно было. Натянул чтоб одинаково было, прогнал - тьфу-тьфу через плечо - трапеци одинаковые. И более тщательно точно метки получил, померил, на 500 мм получилось 499 мм, на 1000 мм - 998. Главное что одинаково, а там скалибруем.
Проблема отпала, но всеже интересно. Можно ли в Матче3 при такой схеме станка калибровать оси, одна из которых зависимая (slave) раздельно.
ПС. Пасиб англичанам - не обманули, трапеции ровные прислали, и главное одинаковые)))
Добрый день, а какой диаметр трапеции Вы применили ? И на сколько винт провис на такой длине (я так понял винт более 1метра) Не думал что провисание винта так сильно скажется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"4ab765943df9550077769d2f":{"_id":"4ab765943df9550077769d2f","hid":53924,"name":"Vadim_kr","nick":"Vadim_kr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"531b6d913df95500770b1fe9","hid":356518,"title":"2 мотора по оси Х, есть вопросы по Масн3","views_count":2697,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"531b6d913df95500770b2373","first_ts":"2014-03-08T19:20:49.000Z","first_user":"46657ee43df9550077783eb4","last_post":"531ee62b3df95500770b2377","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-03-11T10:32:11.000Z","last_user":"4ab765943df9550077769d2f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
