При обработке деталей по контуру, имеющему внутренние радиусы равные радиусуобрабатываемой фрезе, Mach в результате выполнения УП принудительно создает втаких местах припуск. При этом, прогоняя созданную УП в симуляторе обработки, вчастности SolidCAM, никаких припусков в траектории фрезы не наблюдается.Обработка кармана при тех же условиях выполняется корректно. Естьпредположение, что Mach вносит свои коррективы при контурной обработке. Может быть нужно галочку где в настройках Mach поставить? Кто-нибудь сталкивался стакой проблемой? Вариант обработки инструментом меньшего диаметра или доработкипонятен. Интересует именно с равным радиусом.
Срезание внутренних углов в МАСН происходит только в режиме постоянной скорости. Выберете режим “точный останов” в главных настройках. Или в УП, в шапке, добавьте команду G61.
Насколько я знаю, ни одна промышленная стойка Heidenhein, Sinumerik или Fanuk не обработает контур с внутренним радиусом, равным радиусу фрезы - будет вадана ошибка программирования УП… Это связано со стратегией коррекции на радиус инструмента…
По идее, если в General konfig убрать галочку (показано на картинке), Мач выдаст сообщение об ошибке…
а почему ошибка, Марат? к примеру в том же PowerMill есть функция коррекции внутренних углов под диаметр фрезы, может конечно от поста зависит, но RZNC и NCStudio понимают, хотя пост самодельный, но из фанука
Я говорю о оригинальном софте производителей стоек а не о КАМах… Как и у топик стартера - в симуляции в КАМе всё ОК, а в реальности получается совсем другое. В оригинальных симуляторах конкретного производителя стоек будут выдаваться те же самые ошибки, что и при обработке.
Может кто подскажет какой программой можно воспользоваться чтобы создать траекторию движения фрезы, а затем экспортировать полученную траекторию в dxf для последующего редактирования (создание перемычек, объединения линий реза и т.п.).
Данная процедура требуется для предварительной подготовки чертежей для резки лазером. Так, например, для фанеры 3мм я знаю, что необходимо задавать отступ в 0,05 мм от внешнего контура детали, для т.ч. соединение шип-паз получилось без люфта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"4d9382883df95500777542ee":{"_id":"4d9382883df95500777542ee","hid":84805,"name":"ivkompoZit","nick":"ivkompoZit","avatar_id":null,"css":""},"4f5665e63df95500777472d1":{"_id":"4f5665e63df95500777472d1","hid":115572,"name":"Evgeniy-Msk","nick":"Evgeniy-Msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"53bbb7013df95500770405e7","hid":370877,"title":"Припуск при обработке внутренних радиусов","views_count":3020,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"53bbb7013df9550077040836","first_ts":"2014-07-08T09:16:49.000Z","first_user":"4f5665e63df95500777472d1","last_post":"54e469f33df9550077040840","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-02-18T10:31:15.000Z","last_user":"43dbca813df955007778d19e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
