Да порезал расположил с произвольным расстоянием от левой башни и резанул вот что вышло, трапеция должна получиться с отступами 40 и 50 мм вышло 10 и 15 мм и крайние нервюры не соответствуют заданному размеру.
Может что в Мач покрутить нужно непонятно.
Ну а как вы хотели - расчёт прога производила относительно конкретных размеров коренной и концевой нервюры, а также от РАССТОЯНИЯ ДО ЛЕВОЙ БАШНИ - это своего рода нуль пункт по оси… Вы сместили блок пены - естественно все рзмеры уйдут…
Я правильно понимаю нужно расположить заготовку максимально ближе к левой башне? Завтра резану.
В ЧПУ есть понятие абсолютного нуля (машинного) станка и нуля заготовки (рабочий), они как то должны быть синхронизированы, если инструмент обработки привязана к крайним точкам абсолютных значений пенорезки.
Не максимально ближе, а именно на том расстоянии, которое вы вбиваете в калькулятор - “Offset From X1 Axis” - это расстояние от держателя струны до плоскости блока пены.
Спасибо за напоминание еще раз прочитал но что я только не делал нужной трапеции так и не получил.
Завтра буду пробовать.
можно попробовать мой метод.Вырезается косая вытянутая трапеция,а потом подрезаем под нужным углом корневую и концевую.и получаем крыло.т.е.задаём размер корневой,концевой,и длину полукрыла.
Вырезал еще раз образец расположив ближе к нулю, тот же результат отступы трапеции совсем не соответствуют тому что прописано в G коде.
Вот думаю по новой откалибровать оси в Mach может здесь что не так если идет такое несоответствие.
Калибровку проверить - 5 сек!
Положили линейку вдоль оси Х
и
G01 X200 A200
башни должны проехать 200мм
Аналогично для Y и B.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"442305403df955007778c205":{"_id":"442305403df955007778c205","hid":12911,"name":"ssuriy","nick":"ssuriy","avatar_id":null,"css":""},"4ac757783df95500777696d3":{"_id":"4ac757783df95500777696d3","hid":54475,"name":"diwsky","nick":"diwsky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"5503136b3df9550077f99334","hid":400576,"title":"Foam Works 4.0 использование проблемы решения","views_count":3050,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"5503136b3df9550077f9962d","first_ts":"2015-03-13T16:42:19.000Z","first_user":"442305403df955007778c205","last_post":"551ad7013df9550077f99671","last_post_hid":35,"last_ts":"2015-03-31T17:18:57.000Z","last_user":"4ac757783df95500777696d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
