Господа специалисты хелп плиз
имеем: ось Х +подчиненная А
концквики нерегулируются.
принимаем базы: доезжаем, замыкаем, отезжаем до освобождения - ок
угла 90 естественно нет т.к. концевики не регулируются.
задача: приклеить макрос чтоб после принятия баз определенная ось отезжала на заданное расстояние для установки 90 градусов.
п.с. весь инет перерыл… может невозможно или я чего не знаю…
Приклеить под упор нерегулируемых концевиков площадки разной толщины не судьба?
можно и винты регулировочные пиладить… хочется софтверное решение если возможно…
Мужики подскажите пожалуйста , можно ли в Mach3 задать ноль по Z не обнуляя координаты? Фрезерую 2,5Д деталь фрезой 6 мм сферической. Понятно у основания остается 3мм не обработанного материала. Хочу в арткаме увеличить основание детали по Z на 3мм в расчете на выборку в жертвенном слое. Но встает вопрос , как в маче добавить к нулю по Z эти 3мм). Может есть какой другой способ ? в арткаме? Можно конечно отверстие просверлить. Но вдруг ответ где то на поверхности.Спасибо.
Просто перебиваешь текущую координату по Z, например светиться 14.78, перебил на 17.78, после пойдет все на 3 мм глубже.
В том и вопрос , как просто перебить? поле можно редактировать? попробую спасибо.
клик мышью в поле отображения координаты - оно светлее станет… вводим новое значение, после ввода - энтер…
Если нужно добавить значение по оси, можно нажать + на дополнительной цифровой клавиатуре и ввести число на которое добавить. Оно прибавиться к текущему значению. Нашел эту функцию методом тыка совершенно случайно.
а про выполнение макроса после принятия баз ни кто не знает? может макрос на кнопку назначить… где об этом почитать то?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3affd5653df9550077798075":{"_id":"3affd5653df9550077798075","hid":211,"name":"match","nick":"match","avatar_id":null,"css":""},"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"51543c513df955007773832f":{"_id":"51543c513df955007773832f","hid":145300,"name":"Denisnov","nick":"Denisnov","avatar_id":null,"css":""},"5530e3733df955007771e509":{"_id":"5530e3733df955007771e509","hid":222183,"name":"moiseev","nick":"moiseev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"554203b33df9550077f6ec16","hid":407773,"title":"Mach3 принятие баз + макрос","views_count":3758,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"554203b33df9550077f6f19c","first_ts":"2015-04-30T10:28:03.000Z","first_user":"5530e3733df955007771e509","last_post":"5547ae403df9550077f6f1ac","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-05-04T17:37:04.000Z","last_user":"5530e3733df955007771e509"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
