Внешний дисплей "Planet CNC USB Contriller"
с координатами перед глазами я вообще не смотрю на комп
Спасибо.
При базировании инструмента я то же никогда не пользуюсь, ни компьютером и никаким экраном, мне достаточно функционала внешнего джог пада, все нужные функций в нем и заложены. Если приходиться менять текущие координаты кроме обнуления, в этом случае никак без компьютера не обойтись, а от экрана в этом случае никакого толку.
Внешний экран интересен, когда есть полноценная обратная связь с компом или контроллером, к сожалению в PlanetCNC такая возможность не заложена.
Удачи вам.
Спасибо.
Внешний экран интересен, когда есть полноценная обратная связь с компом или контроллером, к сожалению в PlanetCNC такая возможность не заложена.Удачи вам.
да, не заложено, но вполне возможно.
у меня по крайней мере все отлично работает.
на “магеллисе” состряпал полноценное двухстороннее общение с компом.
в комп заглядываю только когда файл открыть надо.
да и по любому с консоли станка удобнее.
…комп у меня уж очень неудобно стоит по отношению к станку.
Ну это верх расточительства, для такой ЧПУ системы.
Деньги можно эффективнее потратить, ru.aliexpress.com/item/…/32538034211.html ,
при этом получите такой плавный ход который в PlanetCNC возможен только в MK3.
То есть будет выигрыш в времени выполнения G кода в 1.5 раза.
а я и не покупал "магеллисы"а их у меня два стоит… отвалились на шару, грех не задействовать
а что касается этого китайского “чуда”, так я его видел, щупал. отстой просто РЕДКОСТЫЙ, кривой софт и глючное железо !
а собственно о каком выигрыше во времени идет речь ? поясни, не понял.
это как ? один и то-же G код на матче выполняется быстрее ? 😃
Этот контроллер только не давно появился, с полгода может чуть больше, отличная вещь, никаких глюков, уже поставили две штуки, сейчас едет третья. До этого пользовали вот такую, ru.aliexpress.com/item/…/1885579617.html , то же отличная вещь, прошло через наши руки чуть больше десятка штук, несколько минусов в сравнений с предыдущим , нет поддержки внешнего джог пада или MPG, и датчика инструмента, и частота на порядок меньше, хоть 50 кгц для большинство задач достаточно, но для серво мало.
Обе эти контроллеры лучше подходят для металлообработки, чем PlanetCNC, у меня опыт работы с PlanetCNC с момента зарождения этого проекта, два года старался даже эти контроллеры продавать, здесь в РФ, были оф.диллерами.
это в Маче называется постоянная скорость, только тут Мач не при чем, выше два контроллера никак не связаны с Мачем, в PlanetCNC это Path Blend, только не ищите в старых версиях программы или под MK1, она есть в новых версиях и только под MK3. А почему быстрее я думаю вы сами способны понять, если есть опыт работы с MK1 или MK2.
Я думаю вы путаете что то с Мачем, у этого контроллера нет внешнего софта, это автономный контроллер, софт и железо в одном лице.
не путаю. я имел в виду его “операционку”.
знакомый купил его месяца три назад и ОЧЕНЬ НЕ доволен.
…да собственно мне пофиг эти китайские чудеса, разговор вообще-то про программу.
