люди добрые помогите настроить mach3 , уже 3 недели по вечерам бьюсь но не крутит зараза
иногда ось х работает но пины почему-то путает(step c dir) и работает так-себе просто дёргается
mach русский, Да turbocnc и kkam работают отлично… где грабли???
Проверьте продолжительность импульсов.
да всё уже пробовал дело в том что настраиваю step-dir на оси х 3-2, а он выдаёт импульсы шага на
2 пин и то через раз, то-есть иногда есть иногда нет и это только по оси х , по другим всё глухо 😦
Сбрось ini файл от турбоснс, работающий и файл Mach3Mill.xml из мача.
Всем доброе утро! 😁 А подскажите пожалуйста где вы скачали мач 3 русскую версию? Буду очень признателен.
Положи в папку с мачем и при запуске выбери.Посмотрим.
Что куда положить? что то ничего не понятно моно пожалуйста поподробней? 😊
yurist 13 это не тебе положить…
а у меня всё равно не работает- импульсы шага идут на 4и5 пины сразу!
Попробуйте установить Mach3 в “чистую винду” , мне помогло 😃
Разница в настройках т снс и мача была в степе и дире,странно,должно работать,но может порт занят другой программой или глюк виндов,проще переустановить.
А что показывает драйвер-тест?
тест драйвер виснет… сейчас скачаю масн попробую ,если не поможет буду ставить винду, да может из-за того что 2 mach до этого стоял… да и сейчас стоит. может стоит попробовать запустить mach2?
Удали деинсталяцией,перегрузись и поставь второй.
Проблем просто запустить второй никаких,на некоторых машинах 2 и 3 не живут вместе.
А проще поставить вторую операционную систему,только под управление станком и все. 😃
После установки мача обяз. перезагрузи комп. ОБЯЗАТЕЛЬНО, и запусти потом драйвертест и жди пока он закроется сам. драйвертест запускай после каждого сбоя , а то винду повесит
доброе время суток …
кто может ткнуть носом откуда скачать 3й руский Mach3 ?
за ранее благодарен…
тор***тс ру? 😉
за такую ссылку и забанить могут только так
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"4470a9553df955007778af24":{"_id":"4470a9553df955007778af24","hid":14248,"name":"yurist13","nick":"yurist13","avatar_id":null,"css":""},"448c28e83df955007778a85b":{"_id":"448c28e83df955007778a85b","hid":14768,"name":"Mobi","nick":"Mobi","avatar_id":null,"css":""},"456e9a843df9550077787ba8":{"_id":"456e9a843df9550077787ba8","hid":18610,"name":"litstamp","nick":"litstamp","avatar_id":null,"css":""},"4590036b3df955007778735c":{"_id":"4590036b3df955007778735c","hid":19209,"name":"igor-div","nick":"igor-div","avatar_id":null,"css":""},"45e83f6c3df9550077785e14":{"_id":"45e83f6c3df9550077785e14","hid":21066,"name":"banzayy","nick":"banzayy","avatar_id":null,"css":""},"4738af3b3df955007777fe38":{"_id":"4738af3b3df955007777fe38","hid":29152,"name":"Alllex","nick":"Alllex","avatar_id":null,"css":""},"4933897b3df9550077774ef3":{"_id":"4933897b3df9550077774ef3","hid":41337,"name":"kret_a_v","nick":"kret_a_v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"45fa10e09970730077f5a21a","hid":63183,"title":"mach3","views_count":14021,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"45fa10e09970730077f5a9c8","first_ts":"2007-03-16T03:37:04.000Z","first_user":"4590036b3df955007778735c","last_post":"493d3dc19970730077f5a9ee","last_post_hid":20,"last_ts":"2008-12-08T15:31:13.000Z","last_user":"45e83f6c3df9550077785e14"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
