попробуйте подачу и нагрев струны отрегулировать, чтобы пенопласт сильно не горел… будет нормально… если вы конечно в промышленных маштабах пилите то естественно без вытяжки не обойтись 😃
вот локальную вытяжку и ищу…
Дети режут лбы на бойцовки, вроде не сильно пахнет… Вентиляция нужна, а локальную на всю длину нити не поставишь.
все-же флуд неистребим 😃
вопрос был, как боритесь (а значит знаете про запахи) и какой вентилятор выбрать, а не вопрос про резку бойцовок. форум на то и нужен, чтобы получить ответ от чела знающего… при всем уважении.
нужна максимальная скорость реза, при большой температуре струны. дым идет именно в месте реза, его и хочу локализовать гофрами. регулировка помогает, но в этом случае сильно падает производительность 😦
При всем уважении…
А на нить не налипнет? Выйдет из пенопласта и дым по всей длинне уже пойдет? Или я опять не в тему?
😃 я вообще-то вентилятор ищу 😃 в другой ветке, отвечу на ваш вопрос.
хватит ли осевого, или брать центробежник с запасом? (время присутствия на данном форуме подсказывает, что здесь собраны абсолютно все специальности 😃
не будет ли осевой/центробежник работать на износ, в виду потерь давления на гофрах? может смотреть в сторону вихревых (что используют в централизованных пылесосах?)
Если по теме, то центробежник, гофру наверное не меньше 100 мм с каждой стороны т.к. длинна будет приличная и вся мощность уйдет на потери на всасывание. На износ работать не будет. Вам производительность нужна в м3, а не степень разряжение на впуске.
не вдаваясь в подробности, здесь именно давление - основой показатель при выборе. Производительность ни при чем. Собсно вопрос остается прежним, как расчитать давление потока чтобы прокачать гофру и сохранить скорость перемещения воздуха по гофре?
Для вас лучше всего это укоротить гофры как можно больше. Лучше до 2 м, и диаметр увеличить. Лучше всего от вентилятора поставить 100мм трубы от тройника практически к станку а там уж если очень нужно сделать переходник и поставить тонкие гофры до 1м. Вентилятора одного центробежного на вскидку должно при этом хватить. Но если тонкие и длинные гофры, то придется наверно 2 последовательно ставить, для увеличения разрежения, так как сопротивление тонких гофр очень большое. Износа вентилятора при этом не будет никакого, ему глубоко наплевать сколько воздуха он прокачивает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c5","hid":113,"title":"Инструмент","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение различного инструмента.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":304,"post_count":5485,"last_post":"66702b933627b35af416cd13","last_topic":"66700bbac68e4ffcbc3fb0c1","last_topic_hid":572458,"last_topic_title":"Ремонт паяльной станции Lukey-702","last_ts":"2024-06-17T12:26:59.109Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"497777573df9550077a1b6bf","hid":128732,"title":"пенорезка. как боритесь с запахами?","views_count":2266,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"497777573df9550077a1c35d","first_ts":"2009-01-21T19:28:23.000Z","first_user":"424bd9063df9550077791752","last_post":"497c42903df9550077a1c371","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-01-25T10:44:32.000Z","last_user":"475bb9b63df955007777f549"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
