Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Пенорезка… Мифическое чудо, само строящее самолеты. Мечта многих моделистов… Насколько много фоток готовых пенорезок в инете, настолько же мало информации о процессе резки и прогах.
Ну вот и я вошел в число тех избранных моделистов, кто ей владеет. 😃
Насколько много фоток готовых пенорезок в инете, настолько же мало информации о процессе резки и прогах. Хочется сделать попытку собрать всю информацию в одном месте. Начну.
Предыстория:
Тему CNC станков изучаю достаточно давно. Особенно интересовался фрезерами. Изучил много конструкций. Потом изучил местную барахолку и магазины радиодеталей. На барахолке купил пару дши200-1 и пару аналогов дши. Магазины радиодеталей не порадовали ассортиментом. Решил купить китайский контроллер и не заморачиваться. И тут, при очередном просмотре форума наткнулся на блог уважаемого boroda_de rcopen.com/blogs/4504/9101 Изучил сайт cnc-hotwire.de и решил повторить. rcopen.com/forum/f111/topic216388/13
Немного покрутил нитки, порисовал двумя осями карандашом, и… решил сделать по классической схеме.
История:
Использовал мебельные направляющие длиной 500мм. Увеличил их ход отпилив ограничители хода и позволил им двигаться в обе стороны.
Сосновые брусья 3 на 4 см. Строительные винтовые шпильки. На фото все видно. Если что не понятно, спрашивайте.
Итак все было склеено и скручено шурупами. Ход станка получился 650 на 600 примерно. Пришло время испытывать. Повесил лук между башнями чтобы на первое время не отвлекаться на натяжение струны и не нагружать двигатели лишней нагрузкой. В качестве питания контроллера шаговиков использовал два компьютерных БП включенных последовательно для получения 24в. Учтите что при этом надо обязательно изолировать их платы от корпусов. Или просто корпуса друг от друга, а то получите козу.
Вопрос встал в выборе ПО для управления станком. Выгуглил весь инет, накочал кучу прог, платных и не очень. все попробовал. Остановился на profili pro для получения гкода, и мач3 с плагином пенорезки для управления станком.
Порезал первый профиль (см фото) результат меня поразил. Порезал второй, был поражен второй раз 😃 Так точно они совпадают, один в один.
Так же понравился EMC2 на линуксе. Так плавно не рулит движками даже mach3. Максимальная скорость моторов с ней выше.
Потом уважаемый flanker_13 поделился сечениями самолета С-55. Я загнал их в прогу devfusfoam, получил в ней гкод и порезал несколько сечений. Программа делает не плохой код,позволяет указать длину струны и толщину заготовки, подвинуть заготовку ближе к левой или правой башне. Но она не позволяет мне самому размещать сечения на листе пенопласта, кидает их в ряд друг за друго. Получается очень много отходов.
Сейчас я продолжаю искать алгоритм подготовки кода для резки и подходящее ПО. Вижу это так: Берем 3д модель самолета. В солидворксе например получаем сечения с нужным нам шагом. Экспортируем их в DXF. Открываем автокадом, располагаем сечения на листе как нам нравится (следя при этом чтобы строительные оси сечений(верзнего и нижнего) совпадали. Получаем два DXF файла: левая сторона деталей и правая сторона. Теперь надо как-то из них получить тректорию концов струны, с учетом длины струны и расположения заготовки относительно нее. Я рассчитываю что это получится сделать в проге mastercam. В ней есть модуль электроэрозионной обработки струной, почти то что надо. Но программа очень сложная, много параметров, куча кнопочек и пимпочек. Если модуль mill я еще как-то понимаю, то wire edm вызывает кучу вопросов, понять которые можно только поработав на электроэрозионном станке. Обложился видеоуроками и мануалами да прочим хелпами. Все равно освоение идет туго, вот бы кто подсказал. Есть тут такие?
Далее полученый код проверяется в редакторе cimco edit, правится вручную, если надо, и скармливается Мачу.
Итак алгоритм видится таким: cолидворкс-автокад-мастеркам-cimcoedit-mach3
Пожалуйста, кто прошел уже все эти этапы, помогите советом.
У кого есть какие вопросы - спрашивайте, постараюсь помочь.
Предложения - обсудим.
Вопросы и ответы по мастеркаму касающиеся пенорезки буду выкладывать тоже сюда. Хотелось бы чтобы в конце темы, когда вопросов не останется, сформировалось нечто в виде урока для последователей.
Огромное спасибо за создание темы! Ждём продолжения!!!
Евгений, доброго времени суток.Спасибо за приглашение.
Мне как “старому пенорезчику”( с 2008г) нравится такой подход, но я живу наверное в прошлом веке своими ПО, использую автокад, Foamworks 3, свой скрипт по генерации вертексных точек на аутлайне если надо увеличить кол. точек на профиле крыла до 37680.Посоветовать по мачу ничего не могу, по мастеркаму тоже.Солидом не владею.Удалил его на всегда, лучше в рино углубляться, там есть программный простор для написания скриптов под себя и новые задачи.Не люблю закрытые ПО с ограничениями. Люблю мозгами,руками и пальчиками там где можно:)
ДФФ - есть чуток и тут есть маленький комент к вашему - “Но она не позволяет мне самому размещать сечения на листе пенопласта, кидает их в ряд друг за друго. Получается очень много отходов” - умеет, точнее позволяет разместить в ручную и по новой наехать для генерации G-code По всем элементам. Было давно и не правда:), но помню делал такое видео для форума показывающее как с нуля разместив шпангоут в его каде сгенерить по точкам Г-код.Так как плотно не пользуюсь им потерял навыки, надо вспоминать как я это делал.
Мой маг. двиг вынес мне все мозги:) ОЗУ и все процессорные ресурсы моей бедной башки приведены на макс и соответственно на другое пока их перезагрузить не могу.Очень сложная и интересная тема.Пока не забью гвоздь свой в данном деле не успокоюсь, идет сложнейший мозговой штурм многослойных задач средь наших 7 математиков и механиков.пардон за офф…
Далее, по применению лука со спиралью согласен с вашим решением так как проф решения с автоподдержкой натяжения весьма сложные.Они хорошие, но сложные в исполнении для независимых башенных пенорезок.
Евгений из большого уважения к вам есть одна человеческая просьба и совет - не замарачивайтесь с “тетрисом” по крыльям - никогда этого не понимал если нужны качественные крылья.Фюз да и то если он сложных сечений.Сложные сечение тоже имею предел сложности после которого уже становится не возможно работать. Предел сложности определяется субъективно мной на глаз, по другому не могу переложить свои мысли и сказать на мат. языковом уровне что может не получится.
Ну что заказать, буду следить за темой, спрашивайте, посоветую если буду иметь инфу о поставленных вопросах и буду участвовать в обсуждениях, не вопрос.Для коллег мне ничего не жалко, главное чтоб времени хватило
вот нашел на своем канале старое видео как в дфкаде работать отдельно с каждым элементом.Можно обрабатывать так и массив деталей.Располагать детали под разными углами по отношению к друг другу не пробовал, но так как это кад то думаю это возможно.
F.R.-Эдик вижу твой отклик - очень полезный станочег, займись, ты можешь его сделать - знаю твои возможности и золотые руки!
Евгений прав на 100, это машинка избранных:) Ты просто будешь кайфовать и считать а он - робот - будет пахать после твоих мыслей, а ты спать и отдавать свое время др. полезностям:)
Еще раз спасибо Евгению за темку.Данный станок в действительности продолжение наших рук и мыслей.Очень ценная штука!На нем можно таких тарантасов сочинять что даже 4Д фрезерному станку не снилось по времени и разработке чертежей.При наличии данного станка наступает настоящая, здоровая тех.муза на создание нового, мозги вдруг оказываются почти в полной свободе по выражению абстрактных мыслей в физ формы. Из за данного состояния мозгов в начале бывает шок,начинаешь ходить как кот вокруг дуба и начинаешь полноценно оценивать что у тебя в руках и потихонечку привыкать к нему как к игле:) .Это самый настоящий положительный наркотик для моделиста-созидателя нового!
Евгений пардон за офф усе, больше не буду, Эдика очень уважаю, вот и понесло:)
Полностью согласен с Робертом: тетрис для крыла не нужен.
Интересная тема, буду следить с удовольствием.
Братцы, не знаю как вложить в слова данную технологию получение засинхронизированных координатных точек не похожих друг на друга объектов но я пользуюсь ей, сам нашел можно сказать(когда очень надо получается) данную геометрическую зависимость исполнения чертежа пенорезкой.
Строится масив (чем больше черт на ней угловых тем точнее получается в дальнейшем рез по пене) В точках угловых скрещиваний устанавливается вертекс, я это делаю руками в каде, обвожу единым не обрывающимся Сплайном весь объект от начала до конца.Работаю не Г-кодом а дат координатными файлами так как они доступны из тела почти любых кадов и под них можно писать скрипты…Г-код для пенорезки считаю похож на мощного гиг робота, который перочинным ножиком вытачивает из полена спички:)
В выложенном найдете пдф, откройте его в ринке, там вектор, может разберетесь о чем я, у меня слов не хватает, честно описать почему выбрана данная мат. геометрическая модель для построения веркетсов. именно так была порезана данная деталь где максимально разные геометр фигуры, Надеюсь кому то моя технология понравится и будет максимально полезной для полного выжимания соков из пенорезки.
Возможно повторяюсь в фотках, но пока не увидишь все вместе не поймешь как говориться.Так что простите великодушно, как то хочется помочь вам.Не всегда получается синхронизировать речь с мыслю у меня, очень старался исправить данный дефект, но наверное технари все такие , молчаливые, не знаю, у меня не всегда получается изложить все четко, но я знаю как сделать… блин даже здесь не получается сказать то че думаю, простите братцы.Темка то не простая а золотая и сложнейшая, очень приятно видеть ее открытой и именно Евгениен.Как то вот так, с чертежами общаться умею, не всегда получается так точно общаться словами.
ПДФ www.sendspace.com/file/jctc6b
www.sendspace.com/file/uwc2x7
Мой маг. двиг
это что такое?
тоже соогласен. и не думал делать крыло тетрисом. Это оправдано только для овальных или очень сложной формы. А так большинство крыльев составной формы можно разбить на секции максимальной ширины и резать.
в мастеркаме есть вкладка “синхронизация”. там много чего можно выбирать. есть синхронизация по branch point (ответвления). пока не разобрался, точнее в хелпе все рассказано, делаю как там, но чтото не идет. (см фото)
Привет всем! Темя для меня актуальная как раз строю и разбираюсь с ПО для 4-х осного пенореза. Но опыта маловато, потому буду больше читать, ну порой не обессудьте за глупые вопросы. Один из них как вышеопубликованный плагин для пенорезки правильно установить в Mach?
это что такое?
Евгений посмотрите мой дневник, там все, точнее почти все.
посмотрел на работу логики ПО, Евгений там мне кажется че то не так, я о другой синхронизации - радиально векторной которая не допускает угловое расхождение вертексных координатных точек в плане 2Д координат.Для доказательств я должен выложить сравнительную работу порезанных однотипных сложных, не похожих друг на друга объектов исполненных по двум методикам, но к сожалению этого сделать не могу, очень занят, простите великодушно меня.А Мастеркам изучу когда мозги освободятся, интересное ПО, вот если бы еще коды бы его были бы открытые, во была бы забава вписать туда свои кнопки и интегрированные функции:)
+1000
Ребята,как вы всё усложнили!Есть простейшая прога для пенореза,хоть для 2-осника,хоть для 4 осника. На русском языке.Выглядит интерфейс как мульфильм.я на ней вырезал около 500 крыльев различной сложности,она ни разу не дала сбоев.находится в авиамоделке.ру и сам станок,проще купить готовый за 25 тыс.руб.и не париться.И сразу начать резать.Я этот станок окупил за месяц.(правда работаю тольк с ЕРР).поиски комплектующих,их заказ,и прочие расходные вещи обойдуться далеко за 25 тыс.руб.Время потеряно,а дело не сделано…
Спасибо за приглашение, мне делиться особо пока нечем.
Станок сделан примерно такой:
Шаговики обошлись около 3 евро штука, контроллер - вообще халявные образцы микросхем на плате сделанной за вечер по утюговой технологии.
С программным тоже проблема - дело в том, что когда делаешь стреловидное крыло и если положить пенопласт прямо - нужен очень большой ход. А программу, которая позволяет пересчитать коды под положенный под углом кусок я не нашел. Начал делать свою в виде плагина к скетчапу - рисует крылья и генерирует код. Программу, которая бы сшила несколько наборов кодов готовой не нашел, самому писать - энтузиазма не хватило.
Пока все лежит, ждет тепла - когда машину можно будет выставить из гаража и попробовать резать.
Если кто-то присоединится с желанием сделать вместе открытый проект для управления 4-осевыми пенорезками - может, энтузиазм и вернется 😃
Окупать я ничего не собираюсь, в отличие от предыдущего оратора 😃 , для меня это только хобби. Ну и делать новые крылья еще не время - старые не желают ломаться, и так уже несколько штук лежит - а летаешь в основном на двух.
Можно крыло и прямо класть, только предварительно получить другую конфигурацию профилей с учётом поворота консоли относительно струны. Это легко сделать в любой проге 3D моделирования. Другое дело, когда сужение большое, тогда надо наращивать толщину концевого профиля с учётом прожига на меньшей скорости.
Спасибо за приглашение!
Фото станка с устройством натяжения и образцы деталей уже показывал на здесь на форуме.
Эскизы сечений по осям xy и za готовлю в формате Dxf из модели изделия в 3D. Трассы резки с учетом прожига струной определяю опытным путем отдельно для каждого участка.
Сечения на листе пенопласта размещаю сам, согласно чертежа. Генерирую код с помощью FoamWorks. Приходится учитывать искажения программы при формировании G-кода. Показываю эскиз резки хвостовой части фюзеляжа.
Возможно получение G-кода из Acada прямо, но не хватает времени на создание скрипта.
Есть идеи примения IventorCam и MasterCam.
Борис,доброго времени суток, как поживаете? давно не общались:)
не совсем понял о искажениях в ПО FW и Г-коде, FW не генерит Г-код, он генерит свой собственный CUT файл из DAT левой и правой башни.
О каком Г-коде идет речь? Что за искажения вы получаете в FW? Еще раз объясните, прошу вас, подробней.
Foamworks, имеет возможность последовательно выполнять в автоматическом режиме да хоть 20000 координатных файлов которые генерятся им же в образ CUT.
Т.Е . если у вас сложные формы и каждая пара форм отдельная задача то FW имеет место куда вписывать общий операционный скрипт и вызывать из носителя каждую пару в отдельности со всеми подготовительными работами до и после работы башен по каждой паре по установке позиции спирали в то положение или угл, высоту итд который нужен для начала и конца каждой операции в отдельности.Вы знали о данной возможности?
Ребята,как вы всё усложнили!Есть простейшая прога для пенореза,хоть для 2-осника,хоть для 4 осника.Время потеряно,а дело не сделано…
Уважаемый Сергей (несмотря на то что ваша фамилия написана с маленькой буквы), упростите нам жизнь, уж скажите что там за мультик такой для резки. И на сколько важно для качества резки покрывать снанок сусальным золотом за 18,5тыщ руб? Мне вот мой обошелся в 6,5тыр, и, представляете, режет! И даже пенопласт!
Вы тут пока писали, время потеряли, а дела не сделали, пользы не принесли (или суть поста была в рекламе моделки?).
2all: начинаю дружить с мастеркамом. Уже получаются удивительные вещи. Все стало просто и понятно. Он мне подчинился и стал покладистым. Никакие gmfc и FW мне теперь даром не нужны. Я рад что не стал на них тратить свое драгоценное время и сразу взялся за тяжелую но всемогущую артиллерию.
Расскажу все подробно, научу, после первого успешного реза.
+1000
Есть возможность писать плагины и грузить свои dll файлы. А также править весь постпроцессор под свой станок. Есть мануал, но я подробней не интересовался пока. И так пока нормально.
напишу сегодня как буду дома. Плагин классный, только вот не умеет рисовать плоскость uv на экране. Но режет. Из него можно управлять температурой струны при наличии регулятора и менять скорость реза прямо в процессе реза.
оффтоп на правах топикстартера =)
Уже пару лет использую вот такой станок:
Программа и контроллер вот отсюда gm.cnc.free.fr/en/index.html .
Работает с *.dat и *.dxf.
Все “манмуляции” с файлами описанные выше делаются этой прогой.
GeeBee, а покажите самое сложное что вы в этой проге делали. А вот так она сможет? www.bukvorez.ru/images/stories/…/p1030921.jpg если нет, то и смотреть на нее не охота.
к вопросу синхронизации см аттач. продолжаю трахаться с мастеркамом.
покрывать снанок сусальным золотом за 18,5тыщ руб? Мне вот мой обошелся в 6,5тыр, и, представляете, режет! И даже пенопласт! Вы тут пока писали, время потеряли, а дела не сделали, пользы не принесли (или суть поста была в рекламе моделки?).
Отвечаю-никаких драгметаллов кроме титана и настоящих калёных с шлифобработкой станочных направляющих в моём станке нет.Просто он,станок ,крупный,рабочее поле-1700мм на 700мм,600мм.
и сделан по уму.Спецами.На заказ.В планах открытие фабрики по пр-ву ЕРР изделий.Даже формованых.
Пока я писал сообщение,станок вырезал 15 ЕРР -шных плосколётов.Пенопласт давно не режу,особенно избегаю пеноплекс с полистиролом.Ядовитый,токсичный стирольный дым очень быстро вызывает рак.
Пенополипропилены безопасны.Какой размер рабочего поля вашего станка?Когда потребуется 2 х метрове крыло,приётся вам изучать кольцевые тетрис технологии.А у меня станок разом режет 600мм консоль п\крыла.Но на сегодня этого уже мало.Требуется массовый выпуск 1500мм п\крыльев из ЕРР.
Тут то я и застрял.
Увы,сегодня мой станок имеет стоимость уже 46 тыс.руб.
И ждать его изготовления придётся около 3 месяцев.Ресурс станка бесконечный.Сварная рама,сталеалюминивые консоли,(в отличии от оцинкованых строительных профилей),титановые ролики и подшипниковые постели, всё жёстко и ровно,недостаток-всего 600мм в высоту.Сила шаговиков такова,что можно кроме струны закрепить дрель,паяльник,нож,и хоть …топор.Пробовал даже резать бальзу и пластик.Всё чётко.4 координаты.Разбег консолей до полуметра.Ровный фрезерованый стол.Бюджетник,но с возможностями профессионала.
Зачем Вы Сергей сравниваете свой производственный станок с хобийным ( домашним )?? Непонятно! Да и 46 тысяч, для многих явно не по бюджету. Вопрос к Евгению, небыло проблем с подключением драйвера ( китайского ) к Мастеркам??
Конечно, без проблем. Что нарисуешь то и вырежет, с той лишь разницей, что для подготовки (рисования) достаточно одной рисовалки умеющей делать dxf. Не надо заморачиваться с G-кодами.
Женя твой станок скорей всего с этой прогой работать не будет.
Видите ли Андрей,я по началу тоже искал хоббийный вариант.И ничего дешевле 15 тыс.в Москве не нашёл.(Кулибин).чуть было не сглупил собираясь купить у кулибина.Остальные предложения были от СРП.но там цена от 60 тыс.Чудом нашёл кто делает достойные станки.и тогда они стоили 25.
Ничего дешевле не было.Самому собирать агрегат такого уровня бесплезно-такие вещи строятся не в домашних условиях.
И на сегодня очень сильно бы пожалел,если бы купил у СРП.Но зато у них выносной,ДУ, блок управления .
Женя, вижу накопление точек на одной стороне и развернутый конус так сказать с тем же кол. точек на другой.Мне кажется именно это и есть проблема, не должно быть конусом все должно быть параллельно иначе время t прохода будет разный у башен а данный отрезок там где накопление точек не так короток по своему линейному L по отношению к другой плоскости в том же фрагменте где как бы заканчивается конусом.
Неужели так работает? очень интересно видеть рез.
Сергей, покажите что умеет ваш станок,Вы лично и какими ПО он действует,что контролирует, какие датчики, ТТХ одним словом. давайте будем более конструктивными, тут тех. форум. Вы даже не знаете что у меня дома например и какой мех.станочный парк например и что я умею делать на данных станках чтоб заявлять что можно дома сделать, а чего нельзя.
Прошу Вас покажите работу вашего станка и научите нас большим проф “трюкам” чем мы знаем.Будет очень полезно посмотреть как у вас решаются сложные задачи реза совершенно не похожих по геометрии объектов, у вас есть такая возможность? Если ответ да, то он думаю по взрослому должен быть подкреплен соответствующими видео материалами или на крайняк фото узлов обеспечивающих такую работу станка так как у вас проф станок. Мы тут для того чтоб сделать друг друга мощнее а не по магазинам ходить и/или седла из под друг друга выбивать…Тут практически собрались очень уважаемые формчане которые сделали сами себе станки и работаем во благо отдыха и душевного удовлетворения музы моделиста!
С Уважением!
у меня консоль крыла - дифолт >917мм( размер переменный может достигать между башнями 50-1500мм ( ограничение по длине ток спирали) по X оси 1000мм, а по Y- 500mm ,Дорогой титановой 0.25мм ниткой не пользуюсь, видел ее в работе, она не стоит того чтоб замарачиваться на нее 100гр рулончик - 200у.е.рвется на самом не правильном месте как и все нити и чего? зачем за него рекламированного платить то? Для меня слово “Титановая нить в пенорезке” имеет только пристижное значение, дальше - по нулям!
EPP - если бы он не был так дико дорогой и я бы резал из него, пока довольствуюсь бесплатными упаковками из EPP из под дорогой IT техники.
Больше скажу - нет такой пенорезки которую я не сделаю и че дальше Сергей?Мы здесь собрались соревноваться в размере бицепсов? А мозги можем измерить по объему знаний у людей и их синхронность с руками? По-моему нет, давайте лучше по теме, конкретно, у вас есть что показать и научить?
