Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.
Маркс
Игорь, особенность направляющих этого типа в том,
что они рассчитаны на работу только в горизонтальном положении.
Если их использовать в вертикальном положении, шарики под действием силы тяжести будут скатываться вниз.
Я с таким столкнулся, пытаясь их использовать для маленького сверлильного станка.
В итоге использовал 4 мм линейные направляющие
и линейные подшипники, как на 3D принтере.
Игорь555
Вот блин…я что то подобное подозревал…А как же у других работает …может какие то есть у которых не сползают…Теперь надо все переделывать…это опять расходы…В закромах ни чего уже нет…полезу на Алик смотреть…
Маркс
Я покупал самые дешевые, может у тех, что дороже внутри есть что то вроде сепаратора, не могу сказать ).
Посмотрел на картинку
сепаратор есть, но он сползет вместе с шариками
Игорь555
Ну да у меня такие…только с двойной рельсой…внешнею я снял а оставил только внутреннею как на фото… На али все дорогое для чпу-шек …да и немного не то что требуется… вот засада то…ладно буду думать…
Маркс
Игорь555:
линейная направляющая 6 мм х 500 мм
aliexpress.ru/item/1005006108497192.html?spm=a2g2w…
сейчас стоит 340 рублей
Линейный подшипник типа такого
aliexpress.ru/item/4001264502450.html?sku_id=10000…
еще 300 рублей с доставкой, можно дешевле найти.
направляющая фиксируется сверху и снизу в отверстиях, подшипник фиксируется в каретке
примерно так, как это сделано в 3D принтерах
В вашем случае двух направляющих и двух подшипников будет вполне достаточно
Игорь555
Да…я их видел - спасибо…Я как то склонялся к рельсовым…мне такого типа легче установить на мою конструкцию…но пока думаю…
Маркс
А как Вам такой вариант ?
Но на самом деле, круглые линейные направляющие крепить очень просто ),
у меня на принтере все практически на коленке сделано,
весь крепеж напечатан на том же принтере
Андрей-prim
У меня на станке мебельные направляющие. Далеко не каждый день каретки ездят на всю высоту вверх. Если надо - отверткой руками поднял их вверх. Да и станок далеко не каждый день используется.
Игорь555
Андрей-prim:
Да это понятно …просто когда поставил все и вручную передернул пару раз обойма просто взяла и скатилась вниз…соответственно движущаяся часть идет вниз или в верх не правильно и с заеданием…а если во время работы…не есть айсс…Просто как то не ожидал такого эффекта…Пока думаю как и синхронизировать… Будут какие мысли предложения…пишите…рад любой подсказке…буду пробовать.
Андрей-prim
Так и горизонтальные мебельные тоже сдвигаются в край, влоть до выпадения сепараторов из направляющих. Зависит от величины хода узла. Выход: использовать станочные рельсы. Или самодельные из квадратных труб. Или постоянно проверять положение мебельных сепараторов.
Игорь555
Друзья…Хочу поделиться…кажется свою проблему сепаратора с шариками решил…Придумал вот что…Взял трубочку от телескопической антены…распилил на две половинки по 6см и залил оловом ,получилось два цилиндрика где то по 40 гр…К сепаратору в верхней части привязал леску и другой конец к цилиндрику…и опустил через верх трубки на которой закреплена рельса во внутрь…и теперь этот грузик подтягивает в верх сепаратор… По весу угадал весит на одном месте…то есть прям в верх не тянет…Испытал в ручную понравилось…да же показалось немного можно чуть уменьшить вес…но это уже потом когда запущу весь станок…посмотрю как себя поведет. Вот к такому пришел решению…
21 days later
скрудж
Добрый день. Нужно вырезать гаргрот из шарикового пенопласта, кто сможет.
Игорь555
Всем привет…Что то и в правда народ притих… Ладно …попробуем расшевелить темку…Выкладываю фотки моего детяща…Как говориться -слепила я его из того что было…сгребал со всех углов и заначек все железяки все что было да же у брата на даче отжал стальные уголки…пришлось отрабатывать на покосе газона… Делал по принципу компактности конструкции …то есть что бы можно по быстрому разобрать собрать станок… по этому вертикальные оси сделал съемные…все жестко и без люфтов. Все собрано на винтах и заклепках. Из купленного это электроника ,шпильки 8мм из нержавейки ,муфты , подшипники. Во время сборки столкнулся с массой проблем по разным причинам…будет интересно скажите распишу подробно о нюансах сборки … по сколько да же покупные муфты доставили проблем…
