подскажите железо под изистар
приветствую.
хочу купить контроллер и мотор под изю для fpv полетов. предполагаю, что летать будет под килограмм. Летать хочу до часа времени.
заказывать буду с башни или с horizonhobby.com.
взываю силу форума! порекомендуйте из имеющихся в данных магазинах проверенные варианты.
Заранее благодарен!
Взял это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGS3&P…
и это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRB9
Думаю должно подойти.
первый тяжелый какой. а второй до 800 грамм написано вроде? или есть опыт, что и кило тягает?
Опыта пока нет, никак не приедут. У первого оборотов в два раза больше. Потянут оба, вопрос как…
Чтоб изика до кила нагрузить, еще постараться нужно. Незачем его стеклом обклеивать)))
Вот тут я писал про удачную мотоустановку - rcopen.com/forum/f90/topic102307/20
Пост 23
Пост 23
А где покупали если не секрет?
Пост 23
на башне есть такой мотор? я не нашел.
Сын брал в Самаре, магазин держит ассортимент Пилотажа.
Ну вот подобрал аналог на башне (по характеристикам)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLWY0&P… - мотор.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKSY5&P… - регулятор.
Вобщем решил не создавать новую тему буду писать тут.
На следующей неделе заказываю два Изи Стара(один на случай непредведенный всякое бывает), мотор и регулятор к нему выбрал постом выше, но есть ещё несколько вопросов может кто поможет, читать уже устал каждый пишет о своём.
Итак.
Есть аппаратура Hitec Эклипс 7, 40Мгц, но через какое-то время буду брать Futaba 2.4 пока нет футабы нужен микро приёмник, нашёл Hitec 555 там 6 каналов, отсюда вопрос, у изика:
1 машинка - руль высоты
1 машинка - руль направления
2 машинки - элероны
1 регулятор
остался один канал хватит ли его на поворотное устройство камеры (с 2мя сервами) или нужно замиксовать элероны чтобы остался ещё один канал.
Вобщем по этому поводу любая инфа приветствуется.
Далее.
Машинки какие лучше взять на руль высоты, элероны, руль поворота? HS-55 или или?
Винт полагаю максимум 6" дальше только резать корпус.
Видео.
Тут наверно я буду брать 900МГц 500мВт но на сайте “Вовы” этот комплект идёт только с камерой 171 хотя судя по отзывам лучше брать 131ую наблюдая видео, мне показалость что у 131 меньше яркость прыгает, как быть может кто подскажет, заодно как там происходит система заказа, оплаты, у меня английский хромает буду очень рад любой помощи.
Всем заранее спасибо.
Плюс к посту выше.
Кто в Москве может дать примерить очки Флэтшарк, подъеду куда надо.
2 машинки - элероны
Элеронов у Изика нет.,если планируете сами поставить,то это только навредит.
Золотые слова!
В смысле? Если только сам буду ставить навредит или вобще навредит.
Ну а по видео и сервомашинкам что скажите?
900 или 2.4?
Вообще навредит.
Изик очень вылизанная и отработанная конструкция.
Видео на 900 (Если думаете о пульте на 2.4)
Машинки не критично.
Сами ставили из 18-ти грамовых.
Но потянут и 9-ти грамовые.
С камерой машинки не фонят?
Насчет 55 имхо перебор, уж очень они хилые. Там посадочные под мини, можно смело HS-81. По элеронам тоже не согласен, 2 микро и можно отказаться от рудера (минус одна мини). И рулится вполне сносно, насколько он вообще может рулиться 😁
Машинки хилые,но и площадешки рулей очень небольшие.
В штатных ситуациях точно прослужат долго.И на значительно больших поверхностях работают.
Т.е если уже они есть-то поставить можно,если нет то купить лучше на вырост-из серии 18 гр.
А к чему элероны на очень выраженном верхнеплане да еще и с большим V?
Что даст? Или не хватает управляемости?
При родной схеме рулится замечательно,круги могут быть небольшого диаметра-что меня очень удивило- руль то крохотный.
Борьба с порывами ветра- так это от лукавого.
А вот веса добавит, прочность уменьшит- вот это точно.
На зарубежных форумах куча примеров,как крыло ломается в месте прорезки элеронов.
Отлично.
Просто был опыт управления самолёта без элеронов, ровно 2 раза летал, буду тренироваться без элеронов.
Ещё вопросик по поводу мотоустановки, я несколькими постами выше подобрал аналог Вашего мотора и регулятора, посмотрите пожалуйста не промахнулся ли в чём, и с каким винтом лучше будет лететь?
Я поставил управление рулем направления на канал элеронов,сохранил это в передатчике как отдельную модель, и забыл о проблемах.
Регулятор подойдет.
Мотор лучше взять с Кв 2200.
Это позволит использовать штатный винт.
С указанным вами мотором токи превысят допустимые для него.(Если верить данным производителя)
Лучше вот этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLWX9&P…
Это под 3-х баночный литий.
Однако ж винт ему надо 9х6. А его там некуда ставить. У меня стоит похожий, только 30-29 нагрузка до 27А - не мотор, а разорение)))
Откуда взяли?
Прямой привод- винт 6*3 6*4.Родной в самый раз. Ток должен получится ампер 15.
А 9*6 только с редуктором (наверно посмотрели мануал и не обратили что там редуктора используют)
Может и пропустил, нашел вот это:
REQUIRES: Installing in model and connecting to speed control
Propeller, suggested sizes are 9x6E-12x8E
Такая машинка подойдёт?
Hitec HS-81 Micro Servo U
SPECS: Transit Speed: 0.11 sec/60° @ 4.8V
0.09 sec/60° @ 6.0V
Output Torque: 36.10 oz-in @ 4.8V (2.6 kg-cm)
41.66 oz-in @ 6.0V (3 kg-cm)
Length: 1.17" (29.8mm)
Width: 0.47" (12mm)
Height: 1.16" (29.6mm)
Weight: 16.6g (0.58oz)
Mounting holes on-center: 1.31"(33.27mm)
