Статорное железо на бесколлекторники
Serega
Решил приобщиться к самодельщикам БК моторов. Перечитал форум. Возникли вопросы и самый главный из них: где уважаемые самодельщики берут статоры.
P.S. Я поначалу думал что из сидюков, но разобрав три Mitsumi понял что это не совсем так. диаметры статоров оказались разные. Или их просто ОООчень много надо разобрать?
BALAL
Странный вопрос, если вы разобрали три Mitsumi, значит, у вас должно быть три статора! правда, разных.
Посмотрите на две статьи отсюда: modelism.net/article.html
anm
Конечно из CD-ROMов и из винтов. Разобрать действительно надо много.
На аналог Speed 600 надо 3-5 статоров от винта.
Железо от CD-ROMов проще всего переделывать там ещё ротор есть, для начала можно ни чего не перематывать. Попробовать так.
Serega
Естессно вопрос был большей частью о том где взять ОДИННАКОВЫЕ статорные железки для получения набора большей толщины.
BORMA
Можно взять электротехническое железо ( например от трансформатора ) и лобзиком , аккуратненько… Шутка , конечно , но пару коллекторных моторов так сделал в далеком детстве . Самое вкусное , это найти выход на электроискровой станок . За сравнительно небольшие деньги Вам нарежут по размеру этих самых пластин на всю оставшуюся . Материал - трансформаторное железо , еще по помойкам валяется или поискать пермоллой , пермендюр , хотя это уже излишество . Если найдете выход - жду сообщения в ЛС
Stich_s
А не кто не подскажет где можно найти такой станочек в Красноярске? 😋
Гриша
BORMA:
А лазером можно вырезать?
Val
Гриша:
Можно, но дорого… 😦
SKorch
Serega:
Я, например, нашел прекрасное железо диаметром 34,5 мм высотой ~ 60 мм двенадцать зубов в обыкновенном кухонном миксере (нашего естественно производства и естественно уже сгоревшем 😛 ). Только один недостаток - диаметр вн. отверстица 8 мм.
BALAL
SKorch:
Ну и ладно! болт туда, или шпольку М8! С отверстием нужным, по оси!
Val
Гляньте на зверя подойдет, правда 9 зубьев , но 1,90 $
Проще пойти в фирму где ремонтируют компы и договорится там с ребятами - отсыпят девайса … 1,9$ + доставка - дорого 😵 .
Есть еще радиорынки… 😃
Kostya
Я представлял себе изготовление пластины только методом штампования.
Очень интересно узнать о возможности нареза на электроискровом станке.
2 BORMA :
Можете описать технологию вырезания статорной пластины на электроискровом станке ? Какой именно станок нужен ?
BABYLON
[quote=Kostya,Oct 22 2004, 18:27]
☕ Сначала нужно оприделится с мощностю если до 100Вт это сидюки ну а если свыше 300Вт можно исползовать железо от дрелей и миксеров. Там 2 подходящих диаметра 32 и 35 . Отверствие внутри великолепно растачивается до Д15-16мм. ☕
Kostya
Где ж набрать этих миксеров и дрелей ??? 😕
2 BORMA
Может подскажете завод который делает эти самые сердечники для дрелей и миксеров.
BABYLON
☕ Ну наконец кто-то откликнулся.
Можно подешовке в мастерской по ремонту. Или купить на базаре, это получается приемлимо. Если нашол подходящий потом можно влюбой момент (в случае необходимости (а случаи бывают разные)) можно снова найти,и без проблем. ☕
Kostya
BABYLON sorry, мой последний пост был адресован конечно вам 😃
Спасибо. В след. выходные схожу на радио-тучу.
Alex_belogor
Со старого видака (по моему ВМ 12) мотор вращаючихся голов!!! Очень хорошее железо толщиной около 1 мм пластина. Ротор диаметр 48мм высота ситакана 25мм. железо толщина пакета 12 мм. С двух пакетов получается 24мм
Есть обойма с подшипниками Что ещё надо?
Только неодим купить!!!
Я такой мотор на катер ставил!!! вместо СПИД400 . Небо и земля!!!
BABYLON
Это на Караваевых дачах. Из опыта своего могу дать совет: железо которое умельцы перемотали и заполнили эпоксидом нестоит и смотреть, как правило с ним делать что либо безполезно. ❗ Фирменную намотку(если есть токарний станок) срезаеш,оставляя 2мм к железу собеих сторон. Растачиваеш внутри нужный размер(растачивать лучше в оправке для сохранения соосности). Снова срезаеш остатки обмоток но теперь вплотную к железу. Оставшаяся впазах медь удаляется без проблем. Удачи. 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Stich_s:
Увы нигде. Поднимись на часовню и посмотри сколько сейчас в городе димит труб на заводах - дай бог из добрых 3-4 десятков три трубы. Но это так смех сквозь слезы. А вообще если есть возможность то расковыряй регулятор холостого хода от Волговского 406 мотора ( в автосервисах их пачками меняют ) . Вот если размеры подойдут то там на 3-4 мотора хватит.
BABYLON
Хотелось бы узнать подробней о каких регуляторах идёт реч.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Серво-привод холостого хода , Российский ( BOSH не ломался еще). Стоит на впускном колекторе и регулирует сечение обводного канала дросельной заслонки - принципиально это шаговый 3х фазный двигатель.
В нем статор набран из пакета пластин . Выполнено это дело ( пакет) с закруткой. Пакет надо разобрать . Вал у привода на 5мм но можно расверлить до 6 -7 мм - размеры позволяют чтоб посадить все на корпус подшипников будущего БК или оставить осю и на неё посадить подшипники а на наружную обойму подшипников поставить корпус магнитов - второй вариант более громозкий правдо. Наружный диаметр примерно 22мм и длинна 30-40мм . 9секторов кажется . Сам еще не пробовал из него делать БК , но впринципе можно. Движка получится намного мощнее чем из CD или винчестеров . К сожелению нет под рукой этой железяки сейчас - скинул бы фотку.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Stich_s:
Попробуй посетить судостроительный завод , в начале 90х завод на выставке в Новосибе шокировал публику своей установкой , точнее изделием. Они в стальной пластине 100мм вырезали фигурку . Причем ширина реза была 0,5- 1мм . Тогда еще вовсю читали Гиперболойд инженера Гарина - а они уже это дело резали лазером.
Или в Дивногорске на заводе Электро-приборов есть весь спектр перечисленных электроискровых - только еще есть ли этот завод незнаю.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Это только пример решения задачи, все зациклились на CD. Конечно зачем изобретать велосипед хорошая логика , но иногда и стоит посмотреть немного с другого ракурса .
Самого остановило то что нет пока контроллера на БК. Приобрету контроллер МАРКУСА , начну тоже чего нибудь строить.
Для себя альтернатива проще - трансформаторное железо + токараный и фрезерный станки с делительной головкой.
Есть еще древнее вариант травление в кислоте . Делаеш трафорет и краской трафоретиш необходимое количество железяк на листе трансформаторного железа. Потом все травиш в кислоте. Железо тонкое потому можно добится хорошей точности . Потом две оправки разжимных . Первая понаружному диаметру чтобы собрать пакет и развернуть внутреннее отверстие и сцентровать пакет . Вторая оправка по внутреннему диаметру чтобы проточить или прошлифовать по наружному - хотя это уже необязательно. Пластины после травления желательно на плоскошлифовальном шлифануть . У меня единственная проблемма это желательно точечьной сваркой собранный пакет прихватить , меньше гудеть будет мотор и греться если все плотно стянуть.
Это только пока теория , как перейду на БК появится и практика.
