шпиндель на экспертизу
hudoi
шпиндель от сверлильно-фрезерного станка для текстолита под хвостовик 3.175
20000 об\мин без охлаждения и 40000 с водой. также есть подвод воздуха
цанга открывается гидравликой.
коннектор 3 вывода звонится 2 ома…
что за зверь и как подключить ?
picasaweb.google.com/alexanderpim/Shpindle#
автоград
Красивая шнука
движок колекторный как пить дать
3 вывода значит есть средний вывод берём примерно 25-30вольт
итыкаем по очереди на2вывода исмотрин реакцию
а лучше разобрать и посмотреть как в нутри проволоки идут
или паспортину искать
Pavelrb
Не факт, что коллекторный.
Скорее асинхронник. Если это так, к нему привод частотный нужен.
коннектор 3 вывода звонится 2 ома… в смысле 2 ома между любой парой выводов?
hudoi
1 двигатель асинхронный
2 между любыми обмотками 2 Ома
тыкал 15 вольт на любую обмотку - дёргается
шпиндель с Американского станка ( уже давно не выпускают)
в станке драйвер + транс
обороты регулируются с компа
мне нужно схемку чтоб запустить
могу достать другой (мощнее и длинее) но там 5 выводов…
Pavelrb
не понял, драйвер + транс есть или нет? или вам к компу его законектить надо?
если нет-
схемку, чтоб запустить…😒
это как минимум СХЕМА, а не схемка😁
Проще частотник готовый купить, но сначала нужно узнать, на какое напр. мотор рассчитан.
Есть подвод воздуха- имел немного дела с подобными советскими моторами, до 96000 об, так там подвод не воздуха, а масляного тумана, воздушно- капельная смазка. возможно, у вас тоже. разберитесь с этими нюансами, а то рискуете мотор угробить.
автоград
Асинхроный таких размеров потянет ват 6-10
небольшэ и оборотов 96000 дать не смагёт
папробуй все 3 выода провлочкой соидини
ипокрути или попробуй покрутить
и напругу на выводах полерить если трудно крутить
или током бьёт значит в нутри магниты крутятся БК однако
а если реакции никакой колекторный ашо 3вывода
так можэт быть 1 общий и 2 отдельно ротор и статор
выведены
Pavelrb
автоград:
выведены
я ж написал- подобный, а не такой!
размеры у него побольше, чем у этого, раза в четыре. обороты 96000.
частотник- тумбочка сбоку метр высотой кг 150 весом.😃
hudoi
автоград:
небольшэ
на работе такой при 40000 об\мин фрезерует глас-эпокси фрезой 2.4 на глубину 5 ММ - только в путь. также иногда вырезаю Аллюминий 1.5 ММ
так что там ват поболее…
Разбирал - Двигатель Асинхронный
Pavelrb
у меня только шпиндель.
драйвера нет.
подается воздух с маслом - проходит через подшипники.
попробую узнать напругу…
и можно ссылку на частотный преобразователь глянуть ??
и сколько стоят… а то вдруг овчинка выделки не стоит 😃😃
Pavelrb
только шпиндель… в сторону сам сделать не смотрите, это очень даже непросто.
силовая высоковольтная электроника.
ссылкой, к сожалению, не помогу- такие движки не юзал, имел дело только с нашинским вариантом, про который писал, частотный преобразователь там тумбочка.
думаю, вам не подойдет)))
если у вас на работе такой аппарат действующий есть, посмотрите, что там установлено.
напруга, возможно, пофиг, частотники штука гибкая, настраиваются под конкр. движок, но блин точно не скажу.
вроде бы на cnczone.ru кто-то юзал такие шпиндели. попробуйте там спросить.
вообще вам нужно что-то типа этого
www.promimport.ru/catalog3.htm
chkmatulla
А цангу часом не угробили уже ? Что- то без инструмента утоплена немного…
hudoi
chkmatulla:
нет это её нормальное состояние 😃
выпросил ещё один вот picasaweb.google.com/alexanderpim/NewFolder#
но там 5 выводов.
этикетка почти не читается (TS 63 - 60 000 . /( 0.66KV не точно - плозо видно )/ 8A / 1000 Hz - 60 000 1/min) стоял как помню на немецком станке Lenz.
Блин ну не отдавать же обратно…😃
что желать ?
кстати нашол как первый называется www.industrialspindlerepair.com/…/index.htm
ну и цена за ремонт впечатляет…
а такой инвертер потянет ?? …ebay.co.uk/VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-…
hudoi
разобрал коннектор - использунтся только 3 из 5 контактов…
короче тоже самое что и первый с той лиш разничей что цанга открывается воздухом
(в черном корпусе пневмоцилиндр и рубашка охдаждения водой)
Pavelrb
hudoi:
Коннектор ладно, в сам мотор без необходимости на то не лезьте.
Для него это неполезно.
Как по нашим движкам, там подшипники скольжения на основе каких-то композиционных материалов установлены.
По техн. параметрам попробуйте спросить на этом форуме.
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=561
шпиндель подобный.
возможно, подскажет.
olkogr
hudoi:
Нет такой не подойдет, как видно из ваших данных, частота для этого шпинделя должна быть 1000Гц, а этот частотник только 400 дает, и напряжение судя по мощности и току для вашего шпинделя должно быть гдето 100В, а этот частотник такого сделать не может.
Оч рекомендую Данфос серии 2800 вам нужен на 1,5кВт, так как ток у вас 8А, он подходит вам по всем параметрам если сможете их запрограмировать. У меня на производстве таких десятки могу сказать что оч надежная вещь, но и не дешевая.
hudoi
olkogr:
на втором шпинделе
написано что минимум 63 об\мин макс 60 000
при том что 60 000 при частоте 1000 герц
а вот первый не такой шустрый - может и потянет…
пусть пока полежат, может что придумаю…😃
hudoi
olkogr:
стоит он от 2200 Долларов…😃
olkogr
hudoi:
Дану, вы где такую цену нашли, лично я не так давно брал на 4,7кВт, 800 евро отдал 2800 серия
hudoi:
Смотрите по напряжению, этот китайский частотник не может выдавать напряжение низкое.
hudoi
olkogr:
узнал про первый шпиндель - напруга где-то 150 вольт 1.1 Квт
А китайские инверторы 220…😕
а умный - дорогой не потяну…😦
olkogr
Специально узнавал, частотник 2800 на 1.5 кВт у официалов 300 евро, думаю на эбее можно дешевле найти. Думаю этот шпиндель того стоит, отдельно его купить много дороже выйдет.
hudoi
olkogr:
так и есть.
это не хоббийные шпинделя и цена за новый больще 1000 дол ( в ремонт отправляют где-то за 500 дол)
хотя в Америке Пятишпиндельный станок отдают за 400 дол. Жаль я не от туда…
cgi.ebay.com/Trudril-Model-105-D-R-5-spindle_W0QQi…
шпиндель с такого…
А второй с такого www.lenz-gmbh.de/…/gebrauchtmaschinen-de.html
(( 230 вольт 2Квт 60 000 об но до 1 000 герц )
можно конечно и китайский попробовать , но раскрутит он его только да 20 000 об…
Александр=
hudoi:
выставьте напряжение 150 - будет вам инвертор на 150В. все программируется.
hudoi
Александр=:
опа… надо посмотреть 😃😃
olkogr
Александр=:
выставьте напряжение 150 - будет вам инвертор на 150В. все программируется. google_ad_section_end
Не у всех инверторов есть возможность виставлять низкие напряжения, в большинстве своем до 190-180 в китайских можно опустить (при номинале 230) , в нормальных можно вплоть до 50В.
hudoi
olkogr:
попробую выпросить родной понижающий трансформатор ( стоит после инвертора перед шпинделем) но он весит килограм 15… а у меня гаража нет 😒
я станок так-то для бальзы хотел делать, 😊😊 ☕
Александр=
olkogr:
утверждать не буду, но мне когда не было шпинделей на 220 предлагали взять низковольтный (150В) и производитель писал, что им можно управлять с помощью обычного (220В) инвертора. То есть программируется 150В в соотв. ячейке и все. сам не пробовал.
