Хочу купить Проксон
Antenboy_E
Коллеги! есть желание обзавестись бормашинкой, выбор пал на Проксон.
Вопрос в том какую именно купить первой?
Очень хочется (главный аргумент цена) купить Mikromot 50 Е
Есть подозрение что слабоват моторчег, альтернатива PROXXON IB/E
но в три раза дороже, расходники все равно докупать.
Прошу совета владельцев.
Планирую использовать:
1 при изготовлении печатных плат
2 легкая работа по металлу - шлифовка, полировка
3 стеклопластиковые лодки - всевозможные отверстия и вырезы
4 тонкая фанера - отверстия, вырезы, подгонка
5 прочие модельные применения 😃
Заранее благодарю.
elRikk
Не знаю как соотноситься мощность у мормашинок Проксон и гравиров.
У меня гравир типа наш, сделан по лицензии в китае, написана мощность 160W. При работе с металлом сильно обороты падают.
CINN
Antenboy_E:
Насчёт Микромота не знаю, а вот IB/E имею 2 штуки.
Свой станок собрал во многом благодаря именно этим машинкам(и с их помощью).
ИМХО- берите, не пожалеете. Только движки не перегружайте, горят.
rrteam
CINN:
Угу… и им ещё щётки лучше прикатать пару часов в рабочем цикле не более 10-12 т\м…
А Micromot - там 400х моторчик пятиламельный правда…
есть три варианта 28500 28510 28512. первый без рег-ра оборотов, второй с ним, третий в отличии
от цанг имеет патрон до 3.2мм…
Но на воде ( в поле) лучше это…, тк 7-12в всегда можно найти.
CINN
rrteam:
Да, вполне возможно…
Только человек печатные платы хотел делать… Вряд ли в поле это возможно… :о)
Antenboy_E
CINN:
У меня список не в порядке приорететов 😃 , просто так пальцы легли 😃
Земляк, вы моделист или только по станкам?
Если моделист, что строим/запускаем?
CINN
Antenboy_E:
Можете зайти, посмотреть, оценить как в руке лежит… В одном городе живём… :о)
Antenboy_E
rrteam:
Игорь вы, я так понял, его имеете, мощи мне на первое время хватит, без фанатизма?
CINN:
Эт, обязательно! в личке сконтактимся…
28 days later
paradox
Antenboy_E:
Заранее благодарю.
я только не понял, почему в три раза дороже- микромот 50 без трансформатора ж не работает.
для общих целей как первую машинку я всегда рекомендую 28472- фбс 240\е
мотор и регулятор там идентичен 28481- но при этом и легче, и дешевле, и эргономичнее.
ссылку давать не буду- чтоб за рекламу не закрыли.
elRikk:
потому что обратной связи нет.
а у проксона есть
collapse
paradox:
Да, могу подтвердить - машинка крайне удачная.
Обороты правда тоже немного сбрасывает под нагрузкой, но меньше чем дремель.
Пользую года три, довольно активно. Последний год живет на 4 рабочих места (почти всегда в работе). Месяц назад загудела (похоже на подшипник), но справедливости ради замечу, что это появилось после недели пользования на ЧПУ станке в качесве шпинделя…😉 С ЧПУ ее сняли, чтоб не угробить, заменив на 700-ваттный шпинделть. Так же есть 150-ваттный (как бы) китаец, тоже типа работает, но он почемуто всегда лежит на полке, а все пользуют старый проксон… 😁
Могу сказать, что для моделки машинки меньше 100ватт рассматривать не стоит… 50E - для гравировки, еще чего нить такого, легкого. Но фрезу или 3мм сверло он уже не потянет…
paradox
так wit меняет подшипники раз в три месяца и не парится.
Antenboy_E
paradox:
Трансформатор же не обязательно проксоновский брать…
А вообще для меня эта тема уже не актуальна, выбор сделан, заказ оплачен…
vahoko
Добавлю своих 5 копеек.
Прикупил директор нам на участок слесарной обработки для зачистки
острых углов (скруглений) гибкий вал с цанговым зажимом.
В условиях нашего участка и спецыфики применения сей девайс “прожил”
не долго-пару месяцев,диагноз-полностью “высыпались” подпшипники.
Сразу должен успокоить колег по цеху-девайс в условиях участка
применялся сутками напролёт в две смены и с абразивной насадкой в цанге.
Моделист куда реже станет применять такие насадки в своей практике,а
отсюда и сроки эксплуатацыи выше,НО,подшипнники действительно дохленькие…
С большим удовлетворением отнёсся к сообщению что народ находит
варианты по замене подшей.
Соотнося условия использования на работе и в хоббийном применении-мой
вывод и совет-в моделизме этими девайсами пользоваться можно и нужно.
9 days later
Артур66
Использую первый вариант уже два года-никаких проблем.Используется довольно часто
Antenboy_E
Наконец дождался!
Угловой насадки не было в наличии, пришлось немного подождать
Freiwind
paradox:
удачной охоты…
Интересно в Парадоксе всего один человек работает?
Отправил позавчера с сайта заказ и на следующий день еще письмо на e-mail.
И тишина…
Даже подтверждения о приеме заказа нет.
ZigZag_ZZ
Я был в паркинсоне(что на территории часового завода на Таганке, народу там полно, выбор очень большой, хотел купить взамен строй бррмашины новую, да жаба за горло взяла, ведь только регулятор оборотов сгорел, проходил мимо Чипа и дейла, глянул на цену и осел на пол, накрут нереальный, придётся всётаки ехать и брать на Таганку, проксон мне ближе чем Дремел!
Freiwind
А цены на Таганке такие-же как на сайте Парадокса и свободно можно приехать купить без предварительного заказа?
ZigZag_ZZ
Я всегда ЗВОНЮ, сайт -сайтом, а контакт должен быть!
Freiwind
В данном случае, наверное это так. 😃
Позвонил, в тот же день подъехал и выкупил.
Так что всё ок. 😃
Freiwind
Несколько раз пробовал сверлить платы свежекупленным Микромотом и никак не могу понять, то ли мне брак попался, то ли так и должно быть: заметные на глаз и по ощущениям радиальные биения сверл. Моя старая сверлилка из двигателя и латунных цанг, купленных лет 10 назад с лотка на Митинском радиорынке не имеет таких биений.
А здесь прямо инструмент в руках дрожит на сверлах 0,8 и 1,0. 😦
Antenboy_E
У меня все ОК и с цангами и с патроном !
Слышал, бывает вал погнут, если роняли…
Freiwind
Если роняли, то до того, как она ко мне попала. Такая фигня с самого начала. Еще когда на Марксистской включали и проверяли, немного удивился вибрации, но подумал, что так и должно быть.
