токарный тв -4
а 16К20, тоже для себя. После ТВ-4 это было очень просто!😃
У нас их полно продают.У меня первый был 1 к 62.Не умеючи точить получалось. Вес и никакой вибрации.В патрон трубы любой длинны.А в школьник: Как говорится спички точить.И резцы дефицит.Чего то я в нем стал разочаровываться.
Поглядываю на большие.Полуразобранных много продают.Думаю.
Станки изготавливаются селективно, т.е. оси шпинделя и задней бабки, а также их положение относительно направляющих на всех станках, даже одной партии, отличаются. Менять и переставлять можно только некоторые детали типа: шестерни, подшипники, крепеж. Даже клинья на направляющих суппорта индивидуальны и не взаимозаменяемые. Так, что покупая станок, не промахнитесь!
Полгода выжидал пока кто маленький станочек в продажу у нас выставит.а то в магазине только китай и ценник как за большой 1 к 62 просят.
Успел купить
На моторе 1972 год.изготовуления. Никаких инструментов и приспособлений не было.
Пока всего маслом помазал.Чтоб ржавщину убрать. Или лучше купить растворитель какой ?Движек работает.Ищу информацию по этому станку .Нашел коечто на металическом форуме.Изучаю что за чудо.
Я думаю для авиамоделизма хватает такого?
Вопрос знатокам.
Как ровненько просверлить отверстие в болте (к примеру хаб делая)если нет токарного станка ?
А я додумался 😃
Да, станочку сильно досталось 😦 А что случилось с ТВ-4?
продал.за 650 доларов. У нас счас в продаже школьников полно .Думаю или подкопить и большой токарный снова брать или мотор для самолета бензиновый.Хотел 50 кубов.А теперь думаю и 30 вполне хватает.Посмотрел ролики как 30 кубовики летают. Класно!
Если какие шайбы выточить то я думаю и этого станочка вполне хватает.
этот по чём взяли?
Очень хороший станочек. ( мечта ). На пенсии будете подрабатывать.
Спасибо
ТВ-4 ВЕЩЬ!!!
Да
этот по чём взяли?
Маленький Уже продал У него потрон 80.гайки на 32 мм лишь лезут . За эти деньги купил еще одного школьника.
Несколько гаек отвинтили Попалам рассоединили и в легковушку засунули.
все таки школьник много чего может.Очень хороший станочек.
Говорят что трехвазные на 220 переделывают. хорошобы чтоб он такого размера был и с движком на 220
Установил.на место.Выточил первую полезную деталь для авиа бензомотора!
В комлекте был такой инструмент.
Вместо сверла вставляется в заднюю бабку.
Трубки меняются и шариками фиксируются.
Кто знает что за приспособа? Может выпресовывать чего?
Это быстросъемный патрон. В сменных втулках должна быть посадка на конус Морзе. Во втулки вставляется инструмент (сверла, центровки и т.д.) и при необходимости быстро меняется (меняется в патроне вместе со втулкой).
пришлось резцом кулачки на 5 мм срезать
Кулачки в принципе так специально растачивают, чтобы можно было их проточить. Биения в патроне нет? В проточку кулачков вставляют кольцо (например наружную обойму подшипника), зажимают его и сквозь это кольцо протачивают внутреннюю поверхность кулачков (которыми зажимается деталь).
биения в потроне нет.А вот заднюю бабку по центру выставить не получается.
Чуть выше надо.
Много выше надо? Как вариант подложить фольгу под подошву. Либо опускать переднюю бабку, но это намного сложнее.
Мне на моем предстоит станину шабрить (износ передней призмы большой) и выставлять всю геометрию.
милиметра три .Может бабка от другого токарного? Вы наверно учились на токаря.фото вашего покажите.
Я чуть было некупил ИЖ в 1 тонну.долго и дешево продовали .Сейчас у нас переход на евро цены на станки выросли.
Вот ссылка на альбом photoshare.ru/office/album.php?id=357693
Нет, на токаря не учился, увлечение на уровне хобби. ТВ-шку купил в прошлом году, сейчас потихоньку восстанавливаю. Закончится дачный сезон, будет новый этап ремонта. Что необходимо точил на кружковском ТВ-7.
обратные кулачки для 130 патрона у нас в продаже нигде нет.Посылкой где заказать?
достал 160 патрон.Посолидней выглядит.Ставится на школьник 160 вместо 130?
Посадочное место другое.
Кулачки бывают в барахолке на чипмейкере www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&ss=кулачки&… Но проще будет купить новый патрон на 125 с прямыми и обратными кулачками, т.к. 130-е патроны уже не выпускаются. Под 125-й патрон надо будет протачивать фланец, у него посадочный меньше (95мм, ЕМНИП)
160-й патрон на 130-й фланец не сядет, у него посадочный поясок больше. Надо новый фланец с резьбой под шпиндель ТВ. В принципе можно сделать из гайки М39x4, соответствующей по размеру пластины металла и сварки. Проточить прямо на шпинделе. Вообще 160-й патрон для ТВ-4 великоват, при небольшом раскрытии кулачки уже будут цепляться за станину. Можно использовать, если поднимать ось центров (переднюю и заднюю бабки, резцедержку, всего на 10-15мм достаточно), но это чревато осложнениями, всё таки жесткость у ТВ-4 мала.
Много полезной информации есть в соответствующей теме www.chipmaker.ru/forum/110/. Welcome!
Забыл сказать, с проточкой 160го фланца могут быть проблемы, т.к. резцедержка на такой размер не очень дотягивается.
Фотку нашел токарничка своего о котором часто вспоминаю,
Былоб опыта побольше то непродал бы,
…inbox.lv/…/IMG-20140707-175551.jpg
Подскажите как в пропеллере отверстие под вал просверлить,
…inbox.lv/…/IMG-20140707-175714_1.jpg
Купил 30 а у него коленвал 9,75 мм точно без электронного неизмерить,
Узнал что посадочное на этот мотор 10 мм,
Просверлил 10 мм сверлом, Пропеллер болтается, ,Затянул на 4 болтика ,крепко держится,
Но брак, А может коленвал при работе нагревается и расширяясь пропеллер лопнуть может,?
Еще есть такой пропеллер и заказал карбоновый,Как правильно сделать и установить?
Искал на форуме толком ничего ненашел
Извините за детские вопросы
Ух, 1К62, да, жалко.
Чем сверлили?? Если ручной дрелью, то понятно… Отимально на сверлильном станке, закрепив винт на столике… Ну и сверло должно быть правильно заправлено…
Чем сверлили??
9 и 10 мм сверло дома есть а 9, 75 под коленвал покупать нужно, Если деревянный пропеллер 9,60 просверлить так он мягкий и на коленвал впресуется, а карбоновый пропеллер не хотел бы ипортить,Лучше недосверлить чем пересверлить,
Даже если коленвал 9,75 то сверло наверно нужно 9,70 для начала,Какой бы станок небыл наверно биение сверла все равно есть,
Прийдется сначала потренероватся на текстолите точность отверстия подогнать,
