токарный тв -4
Игорь_Викторович
Здравствуйте всем! Сохранился у меня станочек.Помните в шкалах такие стояли?станочки на нем для выпиливания реечек сделал .Для чего он еще может в авиамоделизме пригодится? Колеса для самолетиков вытачивать? а может продать его да апу какую купить?
orio55
Игорь_Викторович:
а может продать его
Не продавайте. Очень хороший станочек. ( мечта ). На пенсии будете подрабатывать.
dima70
Для моделизма, для домашней мастерской вполне хороший вариант, особенно если Ростовский, а не Дубно. Если не ушатанный, пионерами не замученный, то будет работать и работать. Сам сейчас такой восстанавливаю.
Mr_Brooks
хорошую вещь на аппу менять? да я тебя)))
Игорь_Викторович
orio55:
.Видел вы сделали пенопласторез! Вспомнил что у меня тоже сохранился!Если у вас на фото проволока идет через стол то снизу груз привязан или натяжитель какой?Или лучше выточить штырек с трубочкой и барашкой затягивать?
orio55
Игорь_Викторович:
Пружина для натяжения проволоки сверху. Барашек для прикручивания - тоже. А с низу стола шайба к которой припаян один полюс питания. Второй полюс прицеплен к штативу. Кусочек нихрома с одной стороны прикручен шуруп ( можно шайбу, гвоздь) пропущен с низу через шайбу с припаянным полюсом, дырку без трубочки. Если непонятно - сфотаю покажу.
Игорь_Викторович
Давно хотел с мотокосы сделать самолет.Купил самую мощную.искал по интернету инфо. нашел одну темку у вас -но уже закрыли. Какие чертежи под этот мотор искать?какого размера самолет должен быть.?Лето погуляю .матерьяльчик напилю а зимой занялся бы строительством . (ей тяги хватает и нетолстые деревья пилить.)
youtu.be/oR5IWxNWGwY
23 days later
Игорь_Викторович
передумал я мотокосу портить.оказывается давно полно в продаже движков бензиновых.еслиб умел летать сразу большой самолет начал делать. а пока вот ткой змей управляемый получился с лонжеронами .Колеса нужно вытачивать.У кого есть опыт из чего колеса выточить?
GeeBee
Игорь_Викторович:
На таком станке двигатели делали в свое время.
ДедЮз
На таком станочке можно многое делать включая моторы (если знаете технологию). Очень ремонтопригодный станок. Механика и ходовые детали термообработаны, направляющие подправьте, если износились, шпиндельные подшипники подтяните.
Игорь_Викторович:
Шины из теплоизоляторов от кондиционеров, а ступицы, хоть из дерева с пластиковыми или метал. втулками под оси.
Извиняюсь, что влезаю в тему, но на ТВ-4 можно сделать и такую штуку для электролетов- ступицу под складной винт. Люди спрашивали.
Игорь_Викторович
ДедЮз:
Спасибо большое.Так тут патрон 4 кулачковый нужен.
Я кеогдато по цене металолома достал 1 К 62 Токарь полгода приходил себе станки делал и я смотрел как он точит.А этот станочек стоит без дела.Заходите советуйте кто что точит.Всем советам очень рад.
blade
Игорь_Викторович:
Дык, его уж давно (с 1973г) делают, только не на мотокосе, а на бензопилах (двух)
www.airwar.ru/enc/la/cricri.html
И даже по почте- наборы для сборки высылают.
В Европе- надо полагать, никаких проблем купить?
ДедЮз
Игорь_Викторович:
Можно без 4-х кулачквого, на планшайбе. В комплекте были, если нет, можно сварганить из любой железки.
Игорь_Викторович
blade:
у нас 1 магазин всего.Работают для тех кто заказывать через интернет не умеет Даже планеров нет.
Более 600 комплектов чертежей продано Коломбаном в разные страны. Стоимость комплекта составляет 2650 FF
Кри-кри интересный самолет.Для меня немного слабоват.А если чертежи покупать то деньги собирать всем форумом нужно
2 months later
Игорь_Викторович
Вот с этоого лобзика решил я бензиновый движек вынуть. Диаметр поршня 43 мм. Вес пиллки больше 6 кг.В распилином састоянии движек 2 кг.Какой пропелер ставить и с какой стороны ?со стороны зажигания или вместо сцепления цепи.? И еще какой самолет для него должен быть и сервомашинки?
content28-foto.inbox.lv/…/DSC05152.sized.jpg
Разобрался быстро.
content28-foto.inbox.lv/albums/l/…/DSC05180.jpg
и все лишнее за пару часов отпилил этим станочком.Простой диск по металу .и пилит и шлифует.Главное очки и перчатки незабыть одеть.
content28-foto.inbox.lv/albums/l/…/DSC05181.jpg
dima70
Игорь_Викторович:
Про очки верно, а про перчатки - нет. На станках (токарный, сверлильный, фрезерный, заточной) категорически запрещается работать в перчатках и рукавицах! Зацепит вращающимся инструментом перчатку и намотает вместе с рукой.
Mr_Brooks
на абразиве лучше в перчах, наматывать нечему, а вот если дотронешся до камня без них будет больно
Игорь_Викторович
Когда покупал эту пилу то продавец сказал что с этой партией проблемы.Движек мощный но заливает свечу.Действительно свечу заливало.Слабая искра была.Пока все собрал помыл искра совсем пропала.Может магнито дефектное.
какое зажигание воткнуть?если от мотоцикла с молоточками то от батарейки липо работать бдет?
Снял с коляски детской колеса.Выточил оси.Сейчас у меня есть движек без зажигания и колеса.Еще реек напилил.
С большим самолетом прийдется подождать на днях посылку с истребителем получаю!
dima70
Mr_Brooks:
Зря вы так считаете. На абразиве обязательно надо работать с подручником и чтобы расстояние от подручника до диска было как можно меньше (буквально 1-2мм). Если расстояние будет больше, в этот зазор как раз и затянет ваши перчатки. А если просто дотронуться до камня без перчаток, то в худшем случае соскоблит немного кожу с рук, это не смертельно, а вот когда в зазор затянет руку в перчатке, вынуть её можно будет только после того, как диск полностью остановится (если от руки еще что-то останется). Даже маломощное китайское точило при полной раскрутке запасает достаточно много энергии, а что уж говорить о болгарке, вращающейся со скоростью 10 тыс. оборотов?
Ради интереса можете погуглить на тему работы с абразивом в перчатках, картинки найдете очень красноречивые.
SAN
dima70:
Обратил внимание: в метро ремонтники эскалаторов плотно обматывают манжеты курток\комбезов бинтом и коротко обрезают кончики за узлами…
Karalexey
dima70:
Никаких перчаток! И это было в ТБ при работе на станках!
А прикосаться к наждаку не один десяток раз приходилось. И нечаянно и специально, когда заноза в пальце болит и не глубоко сидит, а вытащить иголкой не получалось, потому как руки грязные. Так вот тогда к наждаку маленькому подходил и аккуратно верхнюю кожурку снимал, дабы занозу увидеть и иголкой выцепить. Иногда даже искорки видно было и заноза обжигала. И это не мазохизм, а необходимость. Так было быстрей и наверняка.
ЗЫ Я работал в рубашке офицерской или солдатской не заправленой в штаны и свободной снизу, с обрезанными руковами, что тоже было низзя. Зато, если стружка попадала за пазуху, то проблем не возникало, она снизу вылетала.😃
Игорь_Викторович
Перчатки на слабом наждаке 220 v я использую чтоб горячие опилки в кожу меньше поподали.И когда железки обтачиваю руки обжигает от нагрева.Голыми руками невозможно удержать.Особенно если изделие маленькое даже перчатки дымится начинают.Перчатки плотные со всеми пальами.Настоящие кожанные.
А на такарном само сабой ни в перчатках не с галстуком не рекомендуется.
Вообще опыта на токарном точить у меня мало.Сейчас нужно резьбу нарезать в болте вместо гайки для пропелера. а там резьба импортная наши гайки неподходят Легче професиональному токарю заказ сделать…
19 days later
20 days later
MWW
ТВ-4 ВЕЩЬ!!! Два года на таком в УПК(было такое в советские времена, в школе, отдельный день выделялся в старших классах, вместо уроков труда) отработал, даже корочку токаря второго разряда получил:) Благодаря преподавателю, вовремя заметившему мой интерес, на производство совсем не работал(ну очень редко, только если деньги были нужны:)), точил все для себя - запчасти к мопедам, мотоциклам и т.д. - от гаек до поршней! 😃 Потом, приходилось неоднократно работать на 16К20, тоже для себя. После ТВ-4 это было очень просто!😃
И сейчас, лет пять назад, когда понадобились футорки и иглы для переделки авиамодельных моторчиков ТТ под бой, встал в школе к ТВ-4 и все выточил! Так, что - оставьте себе этот станок, пригодится 😉 😃
