Лукаво не мудрствую. Заправляю себе сам какую нужно.
Да, режет чуть по дольше приведённой по ссылке и по видюхе.
Но не привязан к заложенному шагу резьбы на инструменте.
Могу одной фрезой разного диаметра и разного шага в одной проге
обработать сделать кучу резьбовых отверстий.
Всем пока, пока, пока.
на ebay поискать
От 60 до 200$.
вот такого типа нашел. www.ebay.com/itm/251334253606
Нужно глянуть, в SolidCAM есть стратегия по работе с такими фрезами…
можно и без стратегий, зато с любым шагом, использовать круговую интерполяцию под спираль (винтовая интерполяция) с необходимым шагом по Z, соотвествующий шагу резьбы, а под резец использовать обычную расточную с цилиндрическим хвостовиком, такого добра за 50 рублей полно в москворецком рынке.
вручную крутить.
А вставить обычный метчик в шуруповет- никак?
По такой схеме можно и лобзиком выпилить все остальное!
такой способ хочется оставить в прошлом 😃
Вопрос не в тему. Часто возникает необходимость в раскрое заготовок из плит Д16Т - 10-20мм. В своей практике обычно режу концевой двухзарядной фрезой 4мм в два приема (с обеих сторон). Из-за отсутствия выдува стружки, стараюсь задать ширину реза 1,5 диаметра фрезы.
Может быть существуют более экономичные и быстрые способы раскроя толстых заготовок?
Кто какие фрезы использует именно для чернового раскроя дюралевых плит?
для ускорения черновой можно применить фрезы стружколомы или стружколомы с чередованием чистового лезвия, покупал в Белом фрегате.
Если есть хотя бы две прямолинейной стороны, то предварительно распускаем на координатно-раскройном станке с припуском 1мм, распускали плиты максимальной толщиной 70мм за один проход.
Еще пробовали пользовать самодельную спиральную стратегию как при ВСО обработке, эффект есть в основном по долговечности фрезы, меньше перегревается и тупиться.
Такие?
таким оборудованием к сожалению не располагаю.
да такие.
А что с режимами резки, можно задавать жестче по сравнению с чистовыми фрезами? К примеру 6мм стружколом, какое заглубление/подача/обороты шпинделя.
Для чистовой (не стружколом) я бы задал 0,5мм/1800/17000.
конкретно ничего не могу посоветовать, так как многое зависит от станка.
У нас основной станок Beaver 26 AVST, на нем и МДФ распускают и цветмет, даже фрезеровали СТ3, шпиндель на 9 киловатт, бывало Д16 распускали на подаче 4-5 метров в минуту.
Спасибо за информацию. Буду заказывать стружколомы.
Ребят, а чем нарезать мелкую (1.5-2мм) резьбу или где взять такую мелкую плашку?
