Proxxon FF230
Евгений, ну давайте колитесь, какие мотор и регулятор хотите применить??
Так уже применил и вполне удовлетворен .
rcopen.com/forum/f113/topic364744
Причем если применить блок питания типа такого -
jewelfox.ru/lot.php?id=3665
То вообще ничего не потерял - обороты в любых приделах применительно для классического станка .
Шума нет , мотор вообще не греется.
Последний что у меня было, это на 245кв, hobbyking.com/…/__14408__Turnigy_G160_Brushless_Ou…
Перестал гнаться за оборотами, главное вес (инерционность) и тяга, редуктор сдвоенный 1:2 или 1:3, ну и при 36 вольтах получается где то 9000-10000 оборотов (это без редуктора). Сейчас лежит очередной G160.
Обороты уменьшились до менее 100 без потери крутящегося момента
Вот это очень интересный момент - как вы это определили - меряли обороты под нагрузкой и без нагрузки в одном положении потенциометра???
Кстати, какие максимальные обороты получили на шпинделе??
Какие обороты на видео, где фрезеруете сталь???
Шума нет
По поводу шума, что на видео - для меня это многовато… хотя может это просто на записи так воспринимается…
Нее… это уже не бюджетно для меня - жаба душит…
Отличный станок!
Поздравляю. Изучил Вашу тему, покопался у продавцов… В общем оплатил сегодня вот такой станочек - instanko.ru/index.php?productID=1001 . С курсом Евро Проксон как-то немного подорожал. В общем к станку тисочки такие - instanko.ru/index.php?ukey=search&searchstring=Тис… и такие для маленьких деталюх - instanko.ru/index.php?ukey=search&searchstring=Тис… . Планирую поворотный столик с патроном купить. Столик наверное такой - rdgtools.co.uk/…/4--TILTING--ROTARY-TABLE-4-SLOT-5… , а вот какой патрон пока не решил. Вы можете из опыта подсказать? Как я понимаю максимальный диаметр патрона для этого стола может составлять 100мм ? Смотрел на такой как в теме появлялся : instanko.ru/index.php?productID=684 или instanko.ru/index.php?productID=685 . Что посоветуете?
Маке, если вопрос в цене, то у меня есть другой вариант, и я вполне доволен.
работает тише чем проксон BFW40/E, и за счет редуктора хорошо засверливается на малых оборотах, пока стаит просто ШИМ регулятор, сейчас собрался сделать полноценный регулятор со стабилизацией с обратной связью, простейшем энкодере или на принципе back EMF.
Двигатель для великов, MY6812, когда то купил несколько штук по 15 долларов, хочу купить модель движка потяжелее и мощнее,
вот достал из авто компрессора, стоимость компрессора 1500 рублей,
Я тоже не гонюсь , но мой вариант это практически предельный для того чтоб впихнуть в родной корпус.
Были бы меньше KV еще и меньше купил бы но при почти таких же размерах мотора ( по высоте можно чуток больше для того же самого - больше вес, больше крутящийся момент и мягче фреза работает на малых оборотах, нет поддергивания).
Тем более обороты на данный момент не проблема поднять блоком питания на большее напряжение.
А чем больше напруга тем меньше греется мотор и падают токи на требуемых оборотах.
Пока что это получился крайний вариант и поставил запятую.
А вот за это большое спасибо - есть над чем подумать!
Вот есть то, что ты хочешь делать - но за такие деньги проще купить…
elv.de/lastunabhaengige-dc-motor-drehzahlregelung-…
Или вот схемка с описанием…
Да проще купить, только не у нас.
Собрался делать на ШИМ контроллере TL494, она по умолчанию поддерживает обратную связь по принципу back EMF, регулятор обойдется где то в 5 ойров. А за схему спасибо, на 324 микросхеме делал регуляторы с обратной связью, только требовалось под каждый мотор производить постройку, и не все моторы такой схемой работали оптимально на всем диапазоне оборотов.
Не подскажите, как можно в Proxxon FF230 зажать фрезу с хвостовиком 12 мм?
Без переделок - никак…
Подскажите пожалуйста, как работают с этими прибамбасами:
Проксоновский набор, называется “24434 Набор для позиционирования детали на фрезерном станке”. Интуитивно догадываюсь что это должно помогать при центрировании, но как с ними обращаться не пойму по картинке.
