Оправки для отрезных дисковых, торцевых фрез для Proxxon PF/FF230
heli_nick
Господа!
Подскажите пожалуйста, где приобрести или заказать оправки (хвостовики) для дисковых, торцевых, модульных фрез для фрезерного станка PF/FF230. У него цанговый патрон с максимальным размером 10 мм. А стандартные оправки обычно имеют конусный хвостовик.
Может есть какие обходные способы с переходниками? 😵
newsol
heli_nick:
Господа!
А цангодержатель от таких нагрузок не развальцуется?
Я имел такую проблемму, так как шпринельую ось производители ставят сырую.
heli_nick
Коллега!
Вы видимо не поняли проблемы! Допустим я хочу использовать дисковую отрезную фрезу диам 40 мм. Мне для этого нужна цилиндрическая оправка с хвостом 10 мм. А птрон выдержит - производитель для него такой инструмент рекомендует. 😎
newsol
heli_nick:
Коллега!
Я пытаюсь отвести Вас от проблем со шпинделем, у Проксонов сырые шпиделя.
А такая оправка легко делается на любом токарном станке с биением шпинделя в районе 0.01мм. Я их делаю из бронзы Браж мц. Очень важный момент перпендикуляра шпинделя относительно стола!
При наклоде фрезу заклинит.
heli_nick
newsol:
Простите зе бестолковость, коллега! Но не пойму суть ваших замечаний. Что вы хотите сказать? Что станок Proxxon PF/FF230 обладает низким качеством? Не может работать при горизонтальном положении шпинделя?
Понятно, что у него есть ограничения по моменту на валу шпинделя, но каковы они? Есть какие-то числа, формулы?
В стандартной оснастке к станку, например, предлагается хвостовик для фрез 24 425 диаметром 10 мм и зуборезные фрезы с модулем 0.5 х 40, посадочный диаметр 16 мм. В этой связи два вопроса. Вы полагаете, что такая комбинация инструмента может слишком нагрузить и попортить станок? А если нет, то могу я использовать дисковую отрезную фрезу диам 40 мм с тем же хвостовиком ?
А в смысле самих оправок (хвостовиков) еще пара вопросов. Могу я, например, переточить посадочную поверхность указанного выше хвостовика под размер 13 мм ? Или он каленый? Или вот китайская оправка, которая продается у г-на Конаплева. Можно у нее конс Морзе переточить на цилиндр 10 мм для зажима в цанговый патрон станка? 😃
newsol
heli_nick:
Переточить конечно можно даже из калёной, проблемма в том кто это сделает. Работа ручная её сделает только токарь 6 -7 разряда.
Я их делаю из бронзы Браж мц с плотной посадкой по внутреннему диаметру фрезы с боковым выступом и шайбу с диаметром выступа под винт.
Можно сделать её на фрезере. закрепите резец на координатном столике, заготовку зажмите в шпиндель и обрабатывайте. Так работают вертикально токарные центры.
