Go-Engine GH-56 кто имел опыт эксплуатации ?
Привет всем обсудителям ДВС GO ENGINES 56, наводки на автамат перекоса и на всю электронику идут от зажигания, безфлайбарный блок с гириками и акселерометрами надо ставить далеко от проводов высокого напряжения и от блока зажигания , тогда наводок не будет . Юзал этот ДВС прошлым летом, снял по причине перегрева, мотор при подьеме стремительно набирает температуру больше 140 градусов, не нашел решения проблемы. Вопрос: как сейчас ведет мебя ДВС с новой головой? И у кого то получилось победить температуру со старой головой? вертолет T-REX 600 труба стоит алайн, ветку почитал , решение проблемы может быть в трубе? жду комментов! Спасибо!
Проблема с наводками решил. обжатием колпачка и вставив пружину в колпачек которая шла в комплекте и еще нужно высоковольтный провод заземлить на корпус.
Новая голова решила вопрос перегрева летать еше не пробовал но пробовал без лопат крутить раньше температура была 85 на холостом а сейчас 60.
У меня труба outrenge 55 с стандартным креплением.
С старой головой температуру не победить это косяк производства что они вылечили выпустив версию 2.0
Если не сложно скиньте ссылку на глушитель где его можно купить , и на голову . буду благодарен !
а какая раньше максимальная была когда шёл перегрев?. мануал бумажный в коробке с двиглом был у тебя? а то у меня он отсутствовал… я смотрел пдф-ку к мотору на ихнем сайте и чет не увидел там про то какая нормальная рабочая темп. должна быть. а в мануале к аналогу гауи вроде 130-140
мануала не было, где то я его нарыл , про температуру ничего не было сказанно . Но общаясь с производителем они мне посоветовали поставить новую голову, или супер быстрый вентилятор , который нужно прикручивать болтами к голове предварительно просверлив в ней отверстия)))
максимальная температура была градусов 140 , светодиодный датчик зашкаливал фиолетовым приклеянный к голове
В том то и дело , что на холостых температура градусов 70, а как начинаешь поднимать 30 секунд и140
вот ссылка продавца немца на ебэе www.ebay.co.uk/usr/rc-profis-24 у него мы берём всё что нужно для движка. нормальный чел… напиши ему,спроси про наличие головы и дудки. а где етот ,супер быстрый" вентилятор посмотреть?😃
Спасибо , я уже ему написал, жду ответа ! фото я стер сей конструкции)))) , а так есть над чем посмеяться над чудо конструкторами!)))
Гады хотели мне продать голову за 70 обамовских денег без доставки еще в ноябре. а вентилятор как на охлаждение процессора в компе))
Что я только не сооружал , даже брал фреоновый отвод от ноутбука думал поможет . не получилось ! расстроился и положил его до лучших времен! если голова стоит 26 евриков то думаю бюджетно, надо брать и заного экспериментировать !
у меня получалось поймать температуру на родной голове в пределах 100-110 но пришлось на 1 литр бензы лить 400 грам масла 😃 но опять же на оптимальный режим работы вывести не получилось то захлебывается то беднит как сумашедший.
Томас продавец наших запчастей как я понял по обсуждению на форуме Helifreak является офф. представителем go-engine в Германии.
Я на днях заводил (писал ранее) так вот температура довольно быстро опускается до 60 после прогазовки. значит теплоотдача намного лучше поскольку на старой она не падала а только росла.
Я думаю что с этой головой будет все в норме.
Я не допускал долгосрочного перегрева свыше 130-150 поскольку у меня телеметрия стоит на передатчике и темп. показывает в реальном времени и достаточно точно.
Мануала не было был только схематичный разбор двигателя с номерами деталей.
Я его купил еще в 2014 как только он вышел сезон промахался с ним, снял и положил в коробку до лучших времен и вот они настали 😃
Надеюсь полетит поскольку нитрос нынче 2800 за галон это уже не хобби а …
Скоро и я надеюсь свою моторчагу заведу в первый раз, бортовой термометр пришёл.😃 вчера поездил по нашим местным авто магазинам,нужен был герметик для глушака и масло для топлива, так вот масла motul 800 для мото и скутеров которое собираюсь использовать, нигде нет, типа не сезон ещё:( хоть через инет заказывай тоже с емс-ом((((
Всем доброго дня! Самое что интересное на земле кручу обороты температура не поднимается,сильно растет под нагрузкой, и также стремительно падает когда опускаешь его на землю. может все таки подкор в глушителе? С самого начала как поставил мотор такого не было, появился такой недуг не заметно!
Может и в нём дело. глушитель влияет на темп, движка. а сначала почему небыло,без глушака заводил чтоли?😃… я вот тоже алайновский взял такой www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=25… у тебя он-же? наверно прокололся,позже уже прочитал в нете что он сильно душит мотор,отсюда и перегрев…
Не исключаю что глушат может и влиять на темп. ( хотя влияет полюбому) вот только на сколько!? Сравнить не с кем. А родной глушак ну очень кучер стоит нынче:( поэтому будучи эксперементировать если с этой брошкой темп. Не победить тогда останется только глушак менять.
плюсую. только подпирать другой глушак останется:(
Да , у меня такой же глушитель, я думаю он засрался маслом из двигателя , прохождение стало хуже. он и подпирает двигатель , не дает ему дышать . так как на холостых ему хватает для выхлопа, а на газу не успевает , вот и перегрев. Хотя общаясь с китайцами , они мне про глушак ничего не сказали. сказали поменяйте голову, или поставьте чудо вентилятор . хотя они не даром придумали другую голову с другим теплоотводом!!! Значит поняли что косяк их!!!Но признать публично не хотят. сколько нашего брата этот мотор сырой купило!!!Скольким на халяву голов обменивать!!! это им не интересно , лучше ее продать ,еще раз наворится.
как раз сейчас пишусь с немецким другом, он говорит что надо ставить другой глушитель, с другими двигатель будет перегреватся!!
( ОК!!
YWS - вы должны пойти двигателя глушитель, это лучше, потому что с другими глушитель двигатель будет перегреваться.
99EUR , если ок, могу отправить новой накладной + еще 5 евро почтовые расходы.)
хороший совет на 99 евро. 😃)
у меня вот такой я думаю он справиться.
представьте нарыл в инете нашу переписку но в другом форуме!!!
dev.rcopen.com/forum/f115/topic412812
не могу найти под нашу движку но смысл такой
hobbyking.com/…/__24266__High_Quality_Helicopter_M…
есть такие же глушаки но для os max 55 с увеличенным выходом.
Слушай на хобикинге там две проставки под размер, как думаешь ? может одна проставка под наш , а другая под 90?
хлопайте в ладоши я нашёл
32мм и 42 мм
ты имеешь в виду про то что я тебе сказал?
приятный ценник?
супер, я думаю и на хоббикинге тоже подойдет
думал, но он под 90 я как пример взял его
вот второй лучше
он ну очень на оригинал похож
на хобикинге проставки которые прикручмваются к двс двух размеров 32-42 мм между болтами , надо померить и понять . у второго варианта ценик в итоге 67 обамовских денег
я все уже решил заказать , и тут опа ,доставка 17,25$
отлично!!! выставил обьяву о продаже алайновского глушака пока новая:)
