Go-Engine GH-56 кто имел опыт эксплуатации ?
Pepper
рад помочь 😃
Сам бы заказал пока скидка есть, но нет свободных денег 😦
Pepper
хобби нынче неподъёмное по деньгам из-за гребанного курса 😦
под разные двигателя
один под раптор второй под хиробо
разница не знаю в чем но предлагаю что только в название оба написано что для 50-60 класс.
а значит к нам подойдет.
AlGraur333
Pepper:
это понятно. но какой для нашего движка подойдёт?
Pepper
но я бы взял под раптор.
даже при самом плохом раскладе если не подойдет (хотя это то что под наш двигатель нужно) там же есть в продаже другие проставки.
mercedes979
Была не была, заказ для раптора , посмотрим что придет!!
mercedes979
В итоге, блин . жду подарков из за бугра . заказал сегодня голову и глушитель в придачу. меня скоро из дома выгонят !!!
Pepper
ты не одинок в этой проблеме 😃) меня в гараж уже переселили с хобби. 😃
mercedes979
Сколько хоть по времени будет идти с сайта? пишут 3 марта , реально или еще плюс неделя?
mercedes979
я думаю 5 мм не принципиально?!
На 5мм будет выпирать глушитель из борта вертолета?
AlGraur333
Pepper:
отпишись как получишь.
плюсую. отпишись как подойдёт по крепежу. на алайне померял щас растояние между болтами по центру болтов ровно 37мм.
14 days later
AlGraur333
Привет Всем! пробовал сегодня свой завести в первый раз, не заводится!.. иглы покрутил немного, бестолку. бенз в карб потёк, трубки-внутренний диаметр 2,5 мм,не слишком мало?.. как правильно настроить иглы??..
AlGraur333
перед тем как вкрутить свечу. проверил, была… как у вас други?., крутили иглы при первом запуске?..
mercedes979
практически не крутил! в youtube есть видео по настройке этого двигателя!
Pepper
Мало информации.
У меня с пол тыка заводиться.
AlGraur333
Посмотрел видосы первых запусков нитро моделей с таким-же карбом… бензин или нитро в этом случае думаю разницы нет… главное карбюратор идиентичный. думаю накрутил…😓 перезалил движок слишком обогатил короче, в конце компрессия стала такой что шуруповёртом едва смого провернуть. в выходные попробую снова…
Pepper
Зря крутишь движку если она залита. у шуруповерта очень большой крутящий момент и есть вероятность повредить втулку в шатуне она медная и может остаться небольшая вмятина что на оборотах превратиться в ахренительный люфт и.т.д.
Закручивай иголки до упора, топливную выкрути на 2.5 оборота (это которая с кабанчиком) а качества на 1 оборот, крути стартером и по 0.5 оборота (качества) выкручивай пока не заведется и не будет более или менее работать на холостом.
будет работать с напрягом и плеваться маслом это нормально один бачок откатай потом на 0.5 закрути топливную и не трогай до полетов. стабильность холостого выводи винтом качества выкручивай его с шагом 0.5 (можно чуть меньше).
только не бедни его пока не обкатаешь иначе можешь запороть зеркало гильзы и учти что если используешь синтетическое масло оно очень сильно уменьшает трение что приводит к более длительной обкатке.
Кстати тоже купил сейчас глушитель тот что вам скидывал на Amain чудом последний забрал. 😃))
mercedes979
Мне пришли подарки, завтра утром получать иду !! ))) сразу отпишусь!
