Вертолет Rave D-Next V-Bar
Итак, попал в мои руки по случаю дотаточно интересный вертолет 450 класса от Curtis Youngblood Rave D-Next. Конечно же, удержаться от установки системы V-Bar на этот вертолет я не смог, поэтому, после долгих изысканий и раздумий все это вылилось в такой вариант конверсии. В качестве flybarless конверсии основного ротора был выбран flybarless кит от достаточно нового вертолета Outrage G5, который вписался на Rave просто великолепно, только понадобилось на 3 мм укоротить штатный основной вал D-Next в верхней его части. Кроме того, пришлось поставить swashplate тоже от Outrage, который уже входит в апгрейд кит, поскольку с ним соотношение плеч более приемлимо для настройки системы V-Bar. Посел настройки системы, можно сказать, что такой вариант конверсии отлично вписывается в настроечные параметры системы VBar, а уж полетные испытания покажут его надежность.
Первый тест полет Rave D-Next V-Bar. Места маловато 😂
Оригинально. Rave сам по себе интересный вертолет, а с flybarless системой - вдвойне. Вот только есть сомнение, голова вертолета это же треть инженерной мысли авторов, в данной комплектации вертолет не совсем Rave и не совсем Outrage. Уникальный высокотехнологичный гибрид. Интересно посмотреть полеты машинки в открытом пространстве.
как я понял этот вертолет идет в комплекте RTF, его стоит покупать или за эти деньги есть вещи поинтересней, я выбираю первый вертолет.
Наверное есть, с точки зрения цены. Но не люблю я Align, поэтому для конверсии и был выбран именно этот вертолет.
а чему бы вы отдали предпочтение за эту цену?
Наверное Rave, может быть Outrage G5. Но не забывайте, что с запчастями по ним в Москве тяжело пока.
а можно ссылочку на Outrage G5… поизучать. запчасти - имеется в виду лопасти и начем все это вертиться? 😃, больше там вроде ломать нечего. Мне хочется купить вертолет что бы электронику с него можно было в дальнейшем как то использыват на других моделях…
www.helidirect.com/index.php?cPath=29_571_692
при падениях обычно ломаются не только лопасти, но и валы, шестерни, флайбар, хвостовая балка ну и может еще чего вылезти.
а у аутрэйджа еще и рама втруху ломается 😉
После долгого перерыва был снова реанимирован с полки Rave D-Next. Причина достаточно уважительная - появление системы Mini VBar, котоая и была установлена на этот вертолет. Места для установки хватило с большим запасом. Думаю, что и не меньшем классе установить систему вполне возможно. Основной ротор решил поменять с Outrage на оригинальный от Curtis’а. Люфты в голове Outrage перестали выдерживать всякую критику. 😃 Настройки системы были загружены из пресета для T-Rex 450, посмотрим как с ними поведет себя вертолет. Единственное неудобство, с которым прийдется мириться, это откровенно передняя центровка на Rave, даже с свинцом на балке, что возможно скажется на пируэтах. А так - завтра в облет!
Игорь, попробуй перенсти рулевую серву на балку. У Куртиса есть для этого установочный комплект.
На моем при паках 4S центровка едва-едва передняя. Правда на корпусе хвостового редуктора все же висит грузик на 10г. Но ведь и паки не трехбаночные, а четырех.
Это вариант. Спасибо, Олег, за наводку. 😃 Если результат тестов не устроит, то поставлю.
Думал брать себе Райв-Д, но изучив тему и пообщавшись с владельцами, понял что вертолёт не очень выдающейся с 325 лопостями. Хорош при использовании 350 лопастей и 4с батарей. Но главное, что меня остановило от его покупки, это то что каркас ломается очень легко (рядом с двигателем) при безобидных крашах.
Недавно появились усилители для этой части рамы:
helidirect.com/frame-stiffener-set-2mm-rave-450-p-…
Да, про апгрейд я знаю (да и самому такой сделать не сложно). Но осадок то остался (с). 😉
на самом деле рама - не самое слабое место, а вот что действительно требует внимание, так это шестерни привода ХР. уже раз 6 их срезал при посадке.
Но сильных сторон больше 😃
взять для начала конфигурацию 4S (паки рино ~$33 на хоббисити), которая практичести не страдает от просадок и позвоялет выполнять тик-таки в течение всего полета. Какой Трекс на 3S за $30-$33 на это способен? При этом полетное время от 5:00 и больше.
Лопасти 350мм делают Рева более летучим, способным на большие маневры.
Правильный хвост с правильными углами атаки (от +45 до -30 градусов) позволяет выболнять боковые петли против ветра и хвост не срывает, в отличии от Тирексов.
И т.д. и т.п. 😃
Наверно сравнивать 4с/350мм и 3с/325мм конфигурации вообще не коректно…
П.С. В стоковой конфигурации с деревянными лопостями можно отлетать полёт не перестовая выполнять тик-таки (конечно они будут поразмашистей). Тут важнее как углом атаки работаешь… 😉
Господа, а у кого есть Rave взвесте, пожалуйста.
Очень интересует вес. Желательно конфигурацию расписать.
Хочу замутить 450 флайбарлесс под 6S 😃
