Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
AlcoNaft43
Мужики, хорош сратца, лучше новый слайдер хвоста зацените, может микрохели и покупать не надо 😃
Polski
AlcoNaft43:
хорош сратца
мы не срёмсо, мы обсуждаем…
HikeR
KOV:
странно в моем случае деталька не такая, и болтаются там подшипники как гауно в проруби
может у вас верт не с хоббисити? или в этой теме теперь обсуждается все что угодно кроме сабжа?
Polski:
где же еще можно так поржать порой…
смех без причины явно указывает на предпосылки возникновения такого смеха. здесь такое не решить.
Polski:
вал можно сдвинуть вверх или вниз (осевое смещение), остальные плоскости - твое воображение…
с осевым согласились, уже хорошо. радиальное ограничивает сам подшипник, конструкция у него такая.
а теперь соберитесь с мыслями и ответьте, для чего используется два подшипника по краям, вместо одного в середине? конструкция упрощается, удешевляется, операций по сборке требуется меньше, сказка просто. далее, вал ОР тоже почему-то использует минимум два подшипника, почему же все эти тупые инженеры не ставят один большой и могучий подшипник?
может как раз для уменьшения перемещения в третьей плоскости, присутсвие которой вами отрицается?
подсказка: там стоят обычные однорядные подшипники. не двух-трех рядные, не игольчатые, не радиально-упорные, а самые стандартные.
AlcoNaft43:
он как обычно выполнен неразборным 😦 (расклепка со стороны ротора)
KOV
2 Хикер: нет у меня что не наесть гауно с ХС, при том как я понял это проблема не у одного меня, а Вы наверно по каким то особым каналам получаете продукцию с этого сайта?? подшипники гуляют на валу на обоих посадочных местах + верхняя шестеренка разбирается в руках… может расскажите как заказывать с говно сайтов правильные комплекты? или может Вам там за пиар спец. условия поставки?😉
P.S. радует только то, что на этом вертолет не мне летать:)))
Polski
HikeR:
очень заблуждаешсо… далеко не без причины…
HikeR:
Дмитрий, что у тебя за трава такая?? ну скажи, ну не верю я что ты в ясном рассудке это написал… я не знаю как ответить на не понятный вопрос…
спецом для тебя - 2 подшипника (заметь они по краям вала, не считая стороны шкива) нужны только потому что на вал приложена изгибающая нагрузка (со стороны шкива и шестерни авторотации), тебе надо объяснить что будет с одним и мощным подшипником, игольчатым, многорядным (что ты там еше напридумывал) установленным по середине?..
HikeR:
эта плоскость видимо только у тебя присутствует в HK…
HikeR:
то есть это у тебя монолог был? - сам вопрос задал и сам типа ответил*? Дим все проще, там не нужны игольчатые подшипники, их ставят туда, где высокие нагрузки и ограничения по внешним диаметрам узлов… а здесь нужны обычные маленькие подшипники…
харе уже гнать, расскажи лучше чего там у тебя такое торкающее?
KOV:
вот оно, точно! может и нам тоже нужно просто везде пиарить HK, и будет нам счастье!!!
Дим, там еще места есть в клубе?
HikeR
мне не о чем разговаривать с людьми, у которых слово “говно” вызывает какие невообразимо бурные эмоции, что заставляет его использовать везде и всюду.
а также с теми, у кого отсутсвует банальные понятия о степенях свободы, но зато есть огромное чувство уверенности в своей правоте.
будут вопросы - обращайтесь, а потрындеть я и локально могу.
Polski
HikeR:
как сказал бы HikeR - “слова, слова… нечем крыть, так и признайтесь.”
банально, но все же, поизучай ТММ на досуге (теория механизмов и машин), а потом придумывай про степени своды у вала на двух подшипниках у которых нет степеней свободы (окромя вращения внутр кольца, если ты и это отнесешь к степеням своды)…
HikeR
твое отсылание к ТТМ мне напоминает человека, который в одной руке держит труды Коперника и при этом разглагольсвует о том, что Земля абсолютно неподвижа, окромя того, что она вращается.
может закроем вопрос? вал в зафиксированном подшипнике может вращаться, первая степень свободы. этот же вал в этом же подшипнике может смещаться (пример - хвостовой слайдер) - вторая степень свободы. локтайтом мы добиваемся отсутсвия этого смещения, в данном узле совершенно не нужного (правда господин КОВ тут оказывается даже подшипник на локтайт посадить не в состоянии), вторую степень вычеркиваем.
а теперь занавес, однорядный радиальный подшипник со сферическими канавками в любом исполнении имеет так или иначе выраженную третью степень свободы:
на фото специальный подшипник, у обычных же данное положение является обычнм люфтом. и именно для выбирания этого люфта ставят второй подшиник на некотором расстоянии от первого. (только не надо рассказывать, что подшипники от Align не имеют такого люфта)
ты будешь и дальше утверждать, что подшипники не имеют степеней свободы вобще?
Polski
ппц, ты гонишь уже…
лучше закрыть тему, пока ты еще какую-нибудь деталь из космоса не приволок… с небес спустись…
KOV
2 Хикер: Блаблабла, ну Вы у нас один только может продукцию ХС сажать на лактайл, я только на циакрин, так как там такие зазоры на посадочных поверхностях, что никакой лактайл там держать не будет… Да все мы криворукие, один Вы у нас белый и пушистый, а главное у Вас все работает как то иначе, чем у большинства в этой стране.
L_S_I
Polski:
ппц, ты гонишь уже…
Блин. Ну вот все и понятно стало:
Закрыть все темы про клоны!! 😃 хе-хе-хе.
Популяризация хобби, блин. Может сделать отдельно тему: “Почему нужно покупать только Алайн.” ? Там и флудите. Читать весе эти “эмоции” уже сил нет.
Вот. Уже и сам нафлудил… Пойду лучше напьюсь, и замерзну у забора - один хрен на алайн денег нет 😃
ЗЫ
Всем успехов в ваших начинаниях.
KOV
L_S_I:
Вы помоему уже напились… тут речь идет о том что у товарища Хикера почему то все детали какие то особенные, он наверно запутался уже в тех образцах очумелых ручек, которые он заказывает из Китая, и втирает другим что они другие с ХС, никто тут тему воровства инт. собственност не рассматривает, по поводу денег : поверьте если Вы посчитаете сколько Вы потратите на клонов в процессе эксплуатации и сравните это с оригинальными экземплярами цифирки будут не в пользу клонов.
nain
KOV:
“хамите парниша!!!” (со. не мой)
KOV:
…по поводу денег…
а вот это СОВСЕМ не Ваше дело!
на что человек хочет тратить СВОИ кровные на то и тратит
пы сы слово “Loctite” пишется с одной буквой “Л” (www.loctite.su), 😃😃 задолбала ваша безграмотная речь
У ВСЕХ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ФЛУД
KOV
Да иногда лучше жевать:)) по теме есть что сказать?
Саныч67
nain:
пы сы слово “Loctite” пишется с одной буквой “Л” (www.loctite.su), задолбала ваша безграмотная речь
Polski
nain:
а что где то иначе было написано?
Саныч67
KOV:
Ребята определяются, кто грамотней !!!
konovs
Саныч67:
Обычно такие аргументы используют люди, которым сказать уже нечего по существу, начинают как Вы флудить и запятые выискивать неправильные в текстах других…
HikeR
тот, кому нечего сказать по существу заявляет что-то вроде “ппц, ты гонишь уже…”.
а безграмотная речь - признак самой настоящей дурачины, кстати.
Polski
HikeR:
чувак, ты уже повторяешься… политика твоя давно понятна - прав ты любой ценой, и если нужно, для этого ты и степени свободы придумаешь, и подшипники найдешь такого конструктива, что верт после установки такого просто разобраться на запчастюльки сам должен (еще бы читал наши ответы полностью, чтобы не добавлять чересчур много отсебятины), и дурочка найдешь за неграмотность и все что нужно для правоты своей; а еще тебе не докажешь что то, что ты на фотке показал - есть плохо сделанная некачественная деталь, и это только потому что эта деталь тобой куплена за копейку, а значит она супер, а у нас какашки, потому что стоят на пару копеек больше и сделаны лучше из хороших материалов, но видимо это тебе покоя не дает - поэтому у нас верты и дороже и хуже, а твой ХК - зебест и даром! покаж хоть немного видео своих полетов, если есть, может ты действительно с них снимаешь такую пену, что и нам захочется к тебе в адепты? (например расколочу себе раму на рексе и куплю вместо нее верт ХК, или хаб сломаю с 10го захода - тоже его цены на верт должно хватить)
Ron
Каждый хочет чтобы последнее слово осталось за ним, только и всего. 😁
  • “Пушта!” © “Дракула мертвый но довольный.”
nain
а по существу… ну клон это, качество ровно на его цену, пользуемся? нас устраивает? ну тогда не выделываемся на качество з/ч не ропщем и… пишем без ошибок!!! 😃
а если не устраивает качество, то покупаем дорогой БРЕНДОВЫЙ верт, и в случае фигового качества предъявляем претензии производителю и оповещаем о низком качестве общественность в лице соконфетников.
HikeR
Polski:
свою техническую безграмотность ты уже показал, к чему продолжать выставлять напоказ отсутвие школьной программы в голове?
Polski:
так я жду доказательств, очень жду. ау, доказательства, где вы? в третий раз жду простых и понятных обоснований, и в третий раз дождусь лишь отвлеченных размышлений, не так ли?
Polski:
может быть и связь проведешь? между моим мнением относительно предмета, который имеется у меня в наличии и изучен до последнего болтика, твоим мнением относительно предмета у тебя отсутсвуещего, и видео моим полетов. а там подумаю, поможет ли тебе это видео.
Polski
HikeR:
то же мне умник, мог просто написать - нет видео и не выделываццо… просто хочется увидеть реальное видео где не американскый и не кетайский, а русский хлопец отжигает посильно на ХК и все… связь не зачем проверять - вроде все работает…
остальная твоя писанина без комментов, бессмысленно…
в общем и дальше сравнивай качество по картинкам…
F_R
Кхм-Кхм…
Я тут немножко встряну, ничего?😃
по теме…
Хочу узнать владельцы 450х, вы делаете отверстия в кабине для охлаждения акка? А то я смотрю на свою, и вижу, что она 90% закрывает акк от обдува…
Или ни чего, все норм?
Заранее спс:)
