Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
asymptote
Mr_Miron:
Что-то цену доставки они мне не написали и выбора нет
Кроме buddy-rc ( на нем нет в стоке), кривые или тоже в стоке нет. Сразу стоимость доставки не пишут.
А на одном вообще "Payment method: Pay Pal **For Payments Over $100 ONLY Excluding shipping **; "
Пэйпал только для заказов стоимостью дороже 100 баксов, без учета доставки.
В чем прикол?
мне от них посылка на 150$ летом пришла, доставка 20 или 25$ стоила
9 days later
brush
Коллеги , два вопроса :
Летает кто нить Лого 550 , мотор Scorpion HKIII 4025-1100Kv, с Контроником 80 ??
И может был опыт . Подходит ли , тарелка автомата, от Иннова 550-600 ?? Спасибо .
Alex71
Если летать на полную то 80-го Контрона на твой моторчик маловато будет. Лучше 100
brush
Alex71:
Не-не … Так гласит теория и рекомендации испуганного продавца ,или производителя … Оно и понятно , больше не меньше …😒
Но вот конкретный случай из моей жизни показывает ; что стоит на моём вертолёте 690 SX регулятор Контроник 80+HV и датчик ID стоит ,и фиксировал он максимум 138 А в пике (самые большие токи при зарулах , это моя статистикаB-)) , а в основном , ток от 70А до 110А. И это пиковые токи !
Углы на вертолётко 14 гр. расходы (agiliti) в В-Баре 120%. Да и важно , в самом начале эксплуатации , не правильно выставил полку говера и летал на оборотах под 2400 ! Мотор такой. Рег холодный прилетает . Контроник предупреждает , что 80 это минимум ,а при должном охлаждении он даёт в 2-а раза больше ! …У меня радиатор .
Так оно и есть 200 полётов мой верт уже сделал .😃
Alex71
Я говорю что мало 80:) и все тут хош вер хош не верь… Могет отсечки ловить
brush
Alex71:
Я Вас понял , спасибо…
з.ы. Вопрос остаётся : Коллеги интересует ЛИЧНЫЙ опыт , или опыт ваших знакомых !
Alex71
Да, я написал из личного опыта…
револт
Из личного опыта, летал с 80HV контроном на алайне 700, токи он держит до 180 ампер без проблем, но отрубается по температуре 110 градусов.( подключали логгер) Это были полёты с максимальной нагрузкой , хватало на 2 минуты максимум. Для лёгких и средних 3Д полётов подойдёт но дополнительно я бы поставил радиатор, микадовцы так и делают летая на 690 логе.
Mr_Miron
А как летом в жару? Думаю, что и с радиатором в жару ему не очень сладко будет.
Vovets
Mr_Miron:
Можно вентилятор поставить. 😃
brush
револт:
Илья , большое спасибо за развёрнутый ответ . Очень нужная информация !
…Действительно , моя Лога 690 летает с этим регулятором и радиатором , проблем никаких не отключается и не греется ! Летом нагрев примерно 40-50 гр . Об этом я написал выше . Однако , когда этот рег стоял на 600-рекс ПРО ,БЕЗ радиатора , то в сильную жару +30 несколько раз наблюдалась отсечка ; снижалась мощность и обороты ,но двигатель не отключался ! После этого случая и поставил радиатор … Токи на Лого в пиках выше чем 115А редко поднимаются , оно и понятно - вес почти такой же как у Алайна 600 а эффективность ротора больше …
Но мне очень интересно какие токи у 550 Лого … на 6-ти банках ?? У товарища помёр УЕП 100 с магазина ХК ! … Очень дорого обходятся их регуляторы …😃
Vovets
brush:
При оборотах 2200 и не самом агрессивном стиле были до 140А, но очень недолго, меньше полсекунды. На хороших батарейках меньше.
brush
Vovets:
Понял спасибо . Значит Контроник проглотит и не подавится …😃
Alex71
brush:
На 8-мь его делай и тогда 80-й контрон будет самое то… я так думаю:)
А так с мотором 1100 кв надо пиньон ставить большой, это если обороты в районе 2500… я токи не мерил но где тут в ветке мне писали что по максимому 130А-140А шарашит… А вообще я такой мотор перемотал одножильным проводом - производительность возрасла со стоковой намоткой не сравнить…
brush
Vovets:
А средние токи , есть инфа ??
Alex71:
На 6 S, будет со стоковым мотором .
Mr_Miron
У меня хоббивинг v3 100А с вентилятром. Моторка летом грелась оч сильно, а регуль норм. Пинион 11ый с 106 основной мод 1.
У меня 600ка была с мотором 4015-1100кв )). Там токи были 135А в пиках. Обороты низкие были. Тут в пике, думаю, побольше может быть.
brush
А 600-ка на 6 -и банках??
Судя по мотору , на 6-и…
револт
Когда летал на логе 600-12 банок, пиковый ток был максимальный 165 ампер, но там так-же полёты по максимуму и опять регулятор отрубался по температуре но не всегда, это было летом +28 . Контрон ни когда резко не отрубает мотор только плавно сбавляет обороты при том что бек работает без проблем. Что самое интересное если стоит связка регуль контрон и мотор пира то работает вообще без проблем а вот если ставить контрон- скорпион то может вырубать , это всё относится к полётам с максимальной нагрузкой . Если летать нормально без фанатизма то всё нормально работает. Думаю что контрона 80 за глаза хватит на 550 логу.
brush
Китайский регулятор ,исчерпал к себе доверие ,как только его “пригрузили” по полной, он не выдержал и сгорел , и это не первый случай ! Ладно бы сам тихо помер , так нет - наделал беды, на свыше 200$ ! …По итогу , что получается ?? Вроде бы стоит он 52$ , но заплатить пришлось 250-300$! А если учесть то , что повторно ставить на модель такой регулятор , по меньшей мере глупо, получается то, что за возможность и “высокую честь” полетать на китайском регуляторе, было уплачено по меньшей мере 470$ ! Потому как был куплен регулятор Контроник .
з.ы. кстати это Контроник 80HV и будет трудится на 550SX… О результатах отпишусь .
Mr_Miron
У меня 90 амперный на 500ке трудится и норм. Все они горят. Я читал и как контроники горят, и как беки у них пробивает насквозь.
alien131314
Горят - горят! У человека у нас, вон, алайновский рег на 500ку сгорел (а я на нем уже полторы+тыщи акков отлетал ). Поменял регуль на еп или не помню на что. Думает, что это, типа, надежнее. Ню - ню…
Alex71
brush:
А не нада всякое Г покупать;) Хоббивинг нада ставить - весьма надежный регулятор сделан качественно и гувернер имеет хороший и бек мощный… Я на таком летаю:) с вибаровским гувером просто чума… продал нафиг контроны и уге - ХВ = дешево и сердито:)
alien131314:
Алайновские регуляторы полный хлам:) и никогда не славились надежностью.
brush
Скрин шоты с передатчика ,по поводу токов .
Три последние колонки : мин, макс, средние
Vovets
brush:
,по поводу токов .
Эээ… U mi они обозначают минимальный ток, I ma - максимальный, U id - средний? Точно?
