Берешь 2 черных (по 20 см каждый) скручиваешь меж собой и с черным от зарядки. Получаешь на конце 2 черных провода. Лепишь 2 банана. Красный так же …
А что запрещает туда воткнуть толстый цанговый разъем, вместо этих бананов?
А как же зарядные запредельные токи на зарядке PL? Что там с проводами и разъемами?
Надо менять тогда мамы в бп
А, у меня в БП провода зажимаются.
Вот как это сделано у меня. Тоже греется, но по - крайней мере не настолько сильно. Бананы грелись просто адово. Сейчас, поскольку блок питания тянет до 15 вольт, основной фактор, ограничивающий ток зарядки - провод AWG12 и AWG10. При суммарном токе свыше 32А провод ( силиконовый, естественно ) начинает пованивать.
У мультиборда провода тоже AWG12, но они не так греются потому, что через них течет меньший ток при более высоком напряжении.
Почитал тут вас и скажу что согласен с Игорем - при 12-15 вольтовом БП и токах порядка 30Ампер на входе зарядника Hyperion EOS 720i DUO3 не только бананы но и его входные провода ощутимо греются. Растет сопротивление, падает входное напряжение.
Для себя решил, что буду использовать 24В, так и преобразователю внутри зарядника “легче” при зарядке 6 баночного LiPO и провода входные не греются и и бананы холодные.
Если вы пользуетесь 12В блоком и токи превышают 25А то нужно менять разъемы/провода на входе в зарядник.
P.S: Посмотрел повнимательней и понял что это все оффтоп и мой пост тоже.
Фига вы накатали. Мне сообщения. на почту стали не всегда приходить. Вроде, нет новых сообщений, захожу, а тут…
Я искал в инете трубу диаметром 22мм под балку 550ки. Везде какие-то толстостенные трубы, я прикидывал, там сильно тяжелее выходило.
Задумался, что можно балку от Trex 700 брать, если совсес с ними напряг будет. Отличие в диаметрах 0.5мм. Кейс хвостовой затянется без проблем, а вот в раме как она зажмется. Меня парит наличие запчастей в Москве, так как это мой единственный вертолет. И мое хобби - моя отдушина и часть жизни…
Балка 22мм это ещё Раптор и Compass 6hv
Компас 6хв балка 25мм, по крайней мере в новых
25 mm Ultimate, а в старых 22 мм
Вот немчики продуманые! 😃 Коробок заказали партию под все размеры 550/600/690.
Приехала ко мне пицотписяточка! В коробке просто больше свободного места в отсеке под шапочку:
Поздры!
Теперь остался NEO и будешь Главный Микадовец .😃
p/s/ Стас , вопрос.
Я вижу что в ките 550-ки хвостовые лопатки РоторТэк , чёрные.
Чтобы не искать фото твоей 690-ки ответь плз. Лопатки тоже чёрные , или ТАКИЕ ??
На 690 тоже черные, как на 550.
Щас во все новые киты ротортеки класть стали. в14 году у меня в ките Лого 480го были хвостовые черные ротортеки, головные - еджи.
Фух! 😃 Можно и отдохнуть…
а я правильно понимаю, что у 690 рама - такая же, а канопа - больше?
Да. Но у 690SX еще и проставки металлические между рамой и шаськами (мануал, стр.6). За счет этого она на 2 см выше. Ну и микадовцы как всегда на высоте по универсализации: В раме с каждой стороны по три точки крепления шасси. Первая и последняя для 600/690, вторая и последняя для 550. За счет этого канопы 600/690 вынесены вперед (больше места для аккумов), а 550SX канопа задвинута глубже.
ааа, вот на этоя обратил внимание!
Но если канопа длиннее, то тогда с впихуемостью акков не будет проблем - ведь я - то их примерял к 550й канопе - даже она налезает, но еле - еле.
Чудо из чудес 😃 в чем причина сего феномена, загадка!? 😁
Чудо из чудес в чем причина сего феномена, загадка!?
Наверное в том, что процесс прогрева происходит не мгновенно и регуль греется средними токами. Если бы ваши 125 ампер были секунд 15, то другое дело. Плюс зима…
Как пишет сам контроник, 80 ампер это если радиатор не ставить. А с радиатором можно добится удвоения мощности…
Hobbyking.by лежат графики нагрузки. 125это не пик на пару сек один раз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4d3f11083df9550077756e4e":{"_id":"4d3f11083df9550077756e4e","hid":79302,"name":"STZ","nick":"STZ","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4e0b713a3df9550077750e59":{"_id":"4e0b713a3df9550077750e59","hid":92122,"name":"brush","nick":"brush","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e8836d93df955007774db2c":{"_id":"4e8836d93df955007774db2c","hid":101103,"name":"shvion","nick":"shvion","avatar_id":null,"css":""},"4ef72ee13df955007774a899":{"_id":"4ef72ee13df955007774a899","hid":109056,"name":"Serg78","nick":"Serg78","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"548b156f3df9550077722c7e":{"_id":"548b156f3df9550077722c7e","hid":212801,"name":"hobbykingby","nick":"hobbykingby","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91119,"last_post":"662cc35a563b07d6033d1bb2","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-04-27T09:20:26.298Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4b36cc5e3df9550077890fbe","hid":169105,"title":"Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?","views_count":844043,"last_post_counter":16763,"cache":{"post_count":16396,"first_post":"4b36cc5e3df95500778916fb","first_ts":"2009-12-27T02:54:22.000Z","first_user":"449511803df955007778a6d1","last_post":"6579aa6b6371a12da99e6fbe","last_post_hid":16763,"last_ts":"2023-12-13T12:58:19.269Z","last_user":"4fb3d22e3df955007774456d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":16396,"per_page":25,"chunk_offset":7900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
