Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Mr_Miron
hobbykingby:
Hobbyking.by лежат графики нагрузки. 125 это не пик на пару сек один раз.
О, ну это в корне меняет дело
alien131314
  1. Тарелка таки развалилась, выдержав где - то 15 полетов. Обнаружил на раскрутке, потерь нету. Народ, подскажите, какой эпоксидкой лучше склеить? 5 минутной годится?
  2. Акки 2Х4000 влезают, если что. Даже с канопой от 550ки. 5000 тоже лезли, но - совсем впритык. Унификация - это хорошо…
  3. Перепаял разъемы ( бананы ) на зарядку - теперь греются очень слабо, в пределах нормы. Все же для таких токов нельзя использовать бананы с закруткой провода винтом, надо паять.
  4. Полетал в ветер, близкий к ураганному - порывистый, ок. 10 м/с. Не, чудес не бывает - вертик подбрасывало, но - никаких неадекватов - все четко. И теперь любой ветер ( в разумных пределах ) не является отмазкой для отмены тренировки 😃 что радует.
  5. При выборочной проверке акков выяснил, что акки плохо балансируются. Алгоритм балансировки был настроен под акки 450ки. Для 4000 акков он не катит. Буду перепрограммировать.
  6. От посадок и взлетов разболтались пластиковые винты. Вообще, я наверное буду от них отказываться. Пусть лучше при краше сломаются лыжи, чем сами винты спровоцируют краш на ровном месте. Но я еще подумаю…
Вертик радует, но не радуют нервы. Не выдерживают…
AlexandrCNH
Я буду пробовать лыжи на стяжки пластиковые крепить. Вместо винтов. На выходных могу фотку сделать.
Mr_Miron
10м/с - это слабый ветерок). Вот 15-18м/с
550ка хоть может против ветра бороться как-то
У меня в полете лопались винты. Я стал хомутами лыжи крепить. Отверстия шилом делал в раме, рядом с наливом под гайку, а в дугах лыж как раз два отверстия. Все удобно.
Нервы пройдут, главное - летать подальше от себя.
hobbykingby
Сделаю видео с рассказом всех нюансов лого, которые нужно знать на все 100 и которые проверенны на все 100 ))
Браш, поможешь? поучаствуешь?
STZ
alien131314:
  1. При выборочной проверке акков выяснил, что акки плохо балансируются. Алгоритм балансировки был настроен под акки 450ки. Для 4000 акков он не катит. Буду перепрограммировать.
Это как? Чем балансировка акков для 450ки отличается от акков для 550ки?
alien131314
STZ:
Токами, очевидно. Я все параноидально проверяю, сегодня обнаружил ( точнее - обнаружил раньше, теперь просто стал следить ), что разбаланс - от 4.13 до 4.25. Это мне не понравилось! Дело в том, что в PL у меня сделано 2 режима - accurate и high power. В high power параметры балансировки я настраивал с целью как можно более быстрой зарядки. На 450ке все было норм, там я это проверял.
racer-g
alien131314:
Я то думал что я параноик.Настраивал и калибровал зарядку очень долго и все равно разбаланс 4.18-4.20.
brush
Тарелка
rcopen.com/blogs/92122/21321
hobbykingby:
А чаму ж не…😇
alien131314
спасибо! Но вариант со вкручиванием бонок - не мой. У меня другая тарелка, там это не прокатит. Метчика на 2 мм. у меня нету. Пока я заклеил эпоксидкой, если вывалится - буду сверлить, нарезать резьбу ну и так далее.
Alex71
В торце тарелки можно аккуратно сделать дырочку под М3 насквозь. И в нее закрутить бонку, предварительно во вкладыше сделать углубление. Я думаю достаточно будет одной таблэтки.
alien131314
Alex71:
В торце тарелки можно аккуратно сделать дырочку под М3 насквозь. И в нее закрутить бонку, предварительно во вкладыше сделать углубление. Я думаю достаточно будет одно таблэтки.
Да, я именно в торец и собираюсь. Но спортивный же интерес! Будет ли эпоксидка держать??? Тем более что у меня нету бонки на 3 мм. Есть парочка на 2 мм, кажется. Хотя - хороший вопрос, надо, кстати, измерять.
hobbykingby
Мой метод мной проверен. В минус 16 и вообще… Бонки это для параноиков))) жидкая эпоксидка заполнит полость и усилит работу буртика, не деформируя пластиковую втулку. Покрутив ее как на видео, получим равномерное проливание. Сохнет правда сутки))
youtu.be/AcB700eiL4g
Фишка в том что ее, пластиковую втулку, выдавливает шарик… И достаточно просто чуть чуть, соизмеримо температурному дрейфу, усилить и втулка будет подпиратся как в теплую погоду и разберется если только от краша какого то дурацкого. Но это будет и хорошо, ибо лучше пусть разберется чем поломается…
Alex71
Ну во гораздо веселее про тарелку 😃 А то все про какие то бананы… 😉 а тут и киношка подоспела 😉
Sergey59
Наконец-то получил с ерцмаркета мотор 4525 370кв с 15 пиньёном. Заказывал 18 декабря,долго не было в наличии.Видимо за долгое ожидание прислали в подарок,стяжки очень длинные,хвостовые лопасти пластмассовые и фонарик ни к чему😁Но это ерунда,мне интересно,почему мотор без коробки и без паспорта?
Mr_Miron
А пиньен этот под какую шестерню? Мм, вычитал, что это спешал 690 едишн. Таких больших пинионов под мод 1 не видел
Sergey59
Шестерня 106.Микадо комплектует Лого 690 таким мотором с 15 пиньёном.
Mr_Miron
Я читал про переделку 600 под обгонку 690, но так и не пончл, чем тот узел отличается
hobbykingby
Поэтому и без коробки. Раздербанили комплект))
Sergey59
Mr_Miron:
В корпусе обгонки 690 два обгонных подшипника.
hobbykingby:
Наверное так,на микадо тоже появились киты с мотором,а вот отдельно таких моторов в продаже нет. Теперь мне нужно искать тх этого мотора.
Mr_Miron
То есть они 3ую опору вниз опустили?
Стопорное кольцо, которое сверху между рамой и тарелкой, от 690 можно на 550ку прставить? Боюсь, что на моем сорвется винт и я его не выкручу.
