Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
почему я до сих пор не стал Тареком???
Он снега не видел!!! 😁
На работе - поле под окнами офиса ( с текущими навыками можно летать на любом вертике )
Игорь,это огромный плюс.К тому же если есть возможность потратить рабочее время на полетать.
Я как то подсел на сим из за того,что на работе появилось свободное время и выделили комп системник.Не так давно комп забрали.Приходится довольствоваться домашним.Пошел регресс.
А я тоже на велосипеде ежу на полеты 😃 С Логой 550 + 6-8 батареек, мне ехать около 7,5 км доезжаю за 16 мин. 😃 велосипед это очень хорошо, чтобы ляжки не сростались 😃
Желательно б фотку, как лога транспортируется на велике. Я в свое время 500ку возил привязанным за лыжи на раму. Но проблемно его тащить с поля в случае краша!
450ку на велике я транспортировал без проблем.
Я сумку с вертом на плечо вешаю, одной рукой держу сумку, одной рулю
Я катал 480ку и 10 батарей на веле в рюкзаке. Тоже езди 7 км до поля.
Вот думаю как 600ку транспорировать.
Была идея как автожир на тросе к велу привязать, но на светофоре она на голову падает!!! 😁
А ващщще может у кого-то есть варианты с такими негабаритами?
Фотку сделаю, по позже просто сейчас я не езжу 😃 Но в принципе все просто, Лога со снятыми лопатами ОР и аппой лежит на боку в рюкзаке, из рюкзака торчит часть хвоста. В самом верте уже стоит один пак еще один лежит в кармане рюкзака + 6 штук лежит на багажнике в сумке от фотокамеры 😃 Так что получается вполне компактно и главное обтекаемо воздухом 😃 еду вполне спортивно и “парус” мне не нужен на встречном ветре 😉
Надо 800-у ваще 😃 На спину ее привязать за лыжи, и прям на поле лететь 😃 будет прикольно рулить от первого лица 😁
Это уже было. Карлсон вроде пилота звали!!! 😁
Карлсон - волшебный, ибо его конструкция и полет противоречит законам физики 😃 так что не считается.
Есть вариант.
Знаю, знаю. DefLord с такой сумкой ездит, но савсэм не на велосипеде.
Есть вариант.
Эта сумка не для велосипеда 😃 С таким гробом на горбу, просто трындец будет педали крутить, а еже ли ветер дунет, то можно и не доехать до поля 😉
Очень плохо что разрабы подобных сумок как то думают в неправильной плоскости, если верт положить на бок то сумка будет гораздо компактнее 😃 Это все равно что гитару на ребре носить 😃
Текущие лимиты хвоста
Ага, тарелка, я так понимаю, не от 550ки, а от 690. А диаметр вала у них одинаковый?
Да!
Тоже хочу себе такой прижимной ролик.Подскажи расстояние внутреннее между щечек.
27 мм
или шкив? 8 мм
сам ролик 3х10х7
27 мм
Многовато.Хотел на аленя примастырить а у него 19мм.Я еще подумаю.
Мастер, чего тормозишь то? Длинный каленый винт с резьбой на конце, трубку отрезать 2 раза, и широкий подш посадить …
Только сегодня в голову пришла такая идея.
Когда кручу без основных лопастей с хвостовыми и двигаю балку то при ходе слайдера чуть больше половины своего хода в любую сторону ремень проскальзывает,начинает шуметь и тарабанит.Тянуть до упора ремень подши жалко.Может это ремень такой(он с хобей) но подумываю об установке ролика.Желательно в передний кейс но легче всего будет впихнуть его в хвост.
Выкинь нах и возьми родной. Родной легче перегибается и не тянется. Думаю они не поменяли технологию я тех пор, как я с ним мучался на 450ке. В HK от натяжения меняется мне показалось, что меняется расстояние меж зубьев. Кароче шлак. Ролик думаю не понадобится …
Вот это меня и беспокоит что ремень мой тянется.Натянешь хорошенько без фанатизма,надавишь а он проседает.Попробую родной.
Делаю так,держу хвост ротор и кручу основной.Ремень начинает свисать.Он явно растягивается.
У элайна с ремнем вертолеты проблемные по-моему. Там как не тяни все равно проскакивать будет
А КТО это ОНИ? 😃
А КТО это ОНИ? 😃
HK
попробовал сегодгя авторотацию - ну, не совсем с 40м, но метров с 10-15. Все вроде просто. Очень понравился звук, когда вертик ротирует с выключенным мотором. Вообще, очень нравится звук логи, за исключением побрякивания ремня. Вот ремень меня немного достал: чтобы не побрякивало, натягивать его надо довольно сильно, причем - не при комнатной температуре ( сейчас на улице - около нуля ). Я понимаю. что это побрякивание ни к чему страшному не приводит, но…
Углы буду поднимать, наверное. До 12.5*, и на этом, скорее всего, остановлюсь. На 2100 больший отзыв по коллективу мне не нужен - на петлю против ветра забирается - и ладно.
