Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Mr_Miron
Для полетов с 2000 об/мин это не нужно
А что делать с разной толщиной лопат 600 и 550? Шайбы нужны
Vovets
Mr_Miron:
Прикол в том, что проблема есть, говорят, как ее решать, но советы проходят мимо и вертолет продается.
Ну вот этого я тоже не понял. Видимо, прикол в том, чтобы найти вертолёт, который в стоке вообще проблем не имеет. Думаю, что таких нет.
alien131314
Mr_Miron:
Ставишь нормальную тарелку, ставишь металлический хвост, меняешь винты периодически в голове и хвосте и в ус не дуешь.
Класс.
Смотри. Меняем тарелку. 70 евро. Меняем хвост. Это - еще пускай 70 евро. 140 евро. При цене нового тушкана 500 евро. Не жирно? Ну, ладно, тарелку, положим, можно не менять - если ее склеить, она нормальная, даже, я бы сказал - очень. А что делать с сваливающимся ремнем? Ролики, которые советуют белорусы, помогут как припарка мертвому. В чем причина? Кстати, решение продавать все же на процентов 50 было продиктовано этим случаем с ремнем. Далее. Не получится ли так, что потом встанет вопрос о замене цапф, головы - целиком? На металл? И - заодно - цапф ХР тоже, ведь мы уже выяснили, что - да, они не гнутся, но зато могут незаметно треснуть 😃. А что еще всплывет, чего я пока не знаю? Я не знаю. У меня нету доверия к этому вертику. А летать на полуторакиловаттной мясорубке, не имея к ней доверия, мне не в кайф.
Но есть и еще причины:
а) я ( для себя - вы можете соглашаться или нет - дело ваше ) решил, что регуля 100А на этот вертик - мало. Аргументы я приводил выше.
б) аккам в 6 баночном сетапе тоже живется как - то не очень ( у меня, по - крайней мере ). Желательно б перейти на 12S. Этот переход бы тоже сожрал денег неслабо - на грани того, что смысла переделывать нету.
Короче, почему я так сделал - причины были.
Я тут пока скачал мануилы к G570, HD CELL 500, Gaui X5. Но покамест я еще буду думать, нужен ли мне в принципе такой большой вертик. Уверенности в этом - нету. Все - таки мне причинает очень сильный дискомфорт постоянное ожидание краша.
Vovets:
Угу. Я пока еще не потерял надежду окончательно, но вполне вероятно, что действительно такого вертика нету.
HEL
alien131314:
Вроде взрослый мальчик, а всё в сказки верит.
Mikadiy
Игорь, пример с мотором, и с тарелкой на форзе 450 не очень удачный . Первое, моторы как правило делают сторонние фирмы , тарелка прогнулась от падения, тоже не в счёт . А вот то что с ремнем проблемы , в узнал только от Вас . И я читал про металл ролики , но их рекомендовали ставить лишь для подстраховки . Летать можно на стоковых но регулярно проверять балку на предмет искривления .
AlexandrCNH
Mr_Miron:
Так у меня на 600х лопатах тоже миллиметровые шайбы стоят.
А есть ли 620е лопаты под болт 5мм???
Mr_Miron
Ахах, ну если так считать, то можно много чего насчитать. 70 евро и 56 баксов разница большая. Не дороже гоблина 570 выйдет. Потом не обязательно это сразу делать. Я мемяца два три на родном летал. А за гоблина вынь да положь 700 баксов сразу…
AlexandrCNH:
Я не знал, что на 600ке шайбы есть. Глянул размеры цапф 550 -12мм, 600-14мм.
Нет проблем со летанием ремня при нормальном натяжении.
Проблемы можно найти везде…
Я летаю и не парюсь. Может, это до поры до времени. Интересно что будет с новым вертолетом. Если новый верт будет без проблем и в радость, то гуд.
alien131314
Mikadiy:
Улыбнуло. После обычного полета тоже надо проверять? Даже у ХК балка не гнулась просто от полетов, насколько я помню…Летать можно на стоковых но регулярно проверять балку на предмет искривления .
Еще раз. Искривление конечно может вызвать слетание ремня, но причина его слетания, вероятно, не в этом - тем более что у меня балка была прямая. А в специфическом управлении руддером и в том, что ремень надо натягивать - причем, довольно сильно, а не так, как это рекомендует микадо, которое, к слову сказать, озвучило мне полную чушь в качестве причины слетания ролика ( стачивание бортика ролика о ремень ). За эту гипотезу говорит то, что на всех фотках, которые я видел и у меня тоже, слетает правый ролик, если смотреть с хвоста.
Кстати, интересно то, что Goblin не имеет ролика, не позволяющего ремню соскакивать с шестерни хвостового вала, по - крайней мере я его не увидел, пролистав документ. Интересно, почему?
Kormag
Игорек, у гоблина бортик высокий.
Mikadiy
Я все больше склоняюсь к тому , что Игорь допустил ошибку в сборке вертолета . Иных объяснений я не нахожу .
alien131314
Mikadiy:
замечательно. Хорошо бы еще пояснить - какую? И - кстати - я не один - ремень, как я уже выше писал, слетал не только у меня. Если меня подлавливают на моих ошибках ( что бывает - все люди ошибаются ) я все признаю, без вариантов. Примеров тут полно.
К сожалению, разобраться с этой проблемой будет довольно сложно. Я смотрел - туда даже камеру не поставить, хотя думаю, что если один полет дать вертику хорошо просраться, все бы сразу и всплыло. Я все - таки надеюсь, что это - недотянутость ремня - тогда его просто надо сильнее тянуть. Ремень - хороший, он скорее всего выдержит, вал у меня съедался не по вине перетяжки ремня.
Mikadiy
Я не заметил что кто-то еще столкнулся с такой проблемой я писали только что если балка искривлена я тогда повреждается бурт ролика но это другое ! А что бы просто так уничтожало буртик ролика не встречал . Поделитесь ссылкой пожалуйста , я пропустил эту информацию .
На счет ошибки. Вы возмущались по поводу мануала , там история с шайбами была 0.2 и 0,5 мм , и их количества . Тогда Вы не верно выбрали страницу для сборки модели . Последние три страницы мануала , это демонстрация арт.деталей для заказа , причем не только для вертолета Лого550! Может в этом проблема ? У вас еще ремень на шкиве авторотация был смещен и вы просили коллег сфотографировать этот узел .
Vovets
Справедливости ради, на предыдущих моделях логи на хвостовом редукторе ролик был узкий и ремни будь здоров слетали. У всех, кто более-менее грузил хвост. А ещё раньше ролика вообще не было, но тут могу ошибаться.
Mikadiy
Владимир, я хочу уточнить , речь про пару направляющих роликов в раме.
Vovets
Mikadiy:
Да, я понимаю, о чём идёт речь. Я просто хочу сказать, что и конструкция и мануал далеки от совершенства.
Например, мануал указывает, что нужно ставить две шайбы 0,5 между нижним подшипником ОР и ведущим шкивом привода хвоста. И не указывает, что на самом деле нужно этими шайбами выровнять шкив относительно роликов. Т.е. возможно, что там нужна 1 шайба, или, наоборот, 3.
3Daemon
Mikadiy:
про стиль полета тоже не совсем понятно
Игорь летает очень хорошо, причём очень… ну скажем так, педантично, делает всё очень ровно, с чёткими фиксациями и в разных ориентациях. При чётких фиксациях нагрузки кстати больше. Сравните просто петлю и квадратную, просто ролл и с фиксацией через 90 или 180 градусов
Mikadiy:
кому верить ?
Вот Вы заладили! Да не надо никому верить! Выбирайте, покупайте, собирайте, летайте! Ремонтируйте, экспериментируйте, снова летайте! Хобби же!
Kormag:
И разница в диаметрах ведущего и ведомого шкива небольшая, и ведомый большого диаметра, нет перегиба.
Mikadiy
Владимир, возможно Вы правы я но я собрал все по мануалу и конечно же на всякий случай проверил позиционирование роликов относительно шкива.
Игорь и я уже купил вертолет и достаточно долго его эксплуатирую , от того и не понимаю откуда столько проблем у Игоря (alien) . Потому и интересуюсь есть ли подобные проблемы еще у кого нибудь и мне тоже надо продавать вертолет ?
Если я наткнулся на эту тему и почитал Игоря , тогда никогда бы не купил этот вертолет ! Но он у меня есть таких проблем нет , списывался в личке с людьми у которых такой вертолет ,смотре много видео их полетов и т.д. тоже не сталкивались . Во и понять хочу , что это вообще происходит
Vovets
Mikadiy:
Уже ничего. 😉
Mr_Miron
Или ремень слетел, или сточило бортик. Бортик точит, если ремень упирается в бортик. Известные причины этого - криво стоящий ролик, погнутая балка.
Я думаю, что у любой механики есть предел, если ставить дикие скорости вращения и крутить туда-сюда хвостом, еще и на низких оборотах, то звезда будет приводу хвоста. Или конички срежет, или с ремнем что произойдет.
racer-g
alien131314:
даже не знаю, что буду брать взамен. Либо ничего, либо что - то поменьше,
Может нового Аленя?
Mr_Miron
Бывает, что в машине что-то ломается, никто же не продает сразу машину. Есть проблемы, которые лечатся. Другое дело, если это есть постоянные проблемы.
Mikadiy
Vovets:
Уже ничего. 😉
Хм. Все это очень странно . Или это такой троллинг? Думаете не стоит этого человека воспринимать всерьез ?
