Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Юр, а напомни мне, нафига такие извраты? Тебе уже пришел рычаг от инновы? Там, помнится, тоже было что - то не але, но не до такой же степени…
Не пришел
Просто интересно стало. Поставил, а он подошел, хвост двигается.
Мотор на перемотке, жду мотора, может, к этому времни рычаг приедет.
Дали айкон. Буду тестить. Уже все стоит. Осталось немного дособрать и мотора дождаться
на 12 банок переделываешь?
пысы: вот и я мотора жду, точнее - вала…
Под 6s мотаю. Будет двойная звезда, посмотрим, что из этого выйдет
Получил мотор. Намотам одной жилой. Провод гнется туго. Надо будет думать, как провода к регулю вести.
Подшипники поменял, вал на зеленый локтайт.
Рычаг от 600 элайг приехал, внешне от 500го, который на фото показывал, не отличается. Когда на дачу приеду сравню точно, может где-то он длиннее. Жду выходных, когда на дачу к верту поеду и доделаю 550ку
Так у тебя цапфы ХР не родные???
На родных цапфах тяги существенно завалены в сторону балки (это на 600ке, на 550ке не видел, но вроде одно и то же должно быть), а у тебя как на Алене - ровнехонько вдоль хаба смотрят.
Если это так, то понятно откуда косяк с геометрией.
Не завалены, там они короче, Y рычаг от слайдера под углом к рачагам цапф. То есть он не перпендикулярно хабу
Ход слайдера же тот же. Положение хаба на валу не изменилось,так что не в этом дело. Думаю дело в геометрии самого рычага
Они одинаковые, вроде
Но установка углов лопастей ведь другая совершенно получается, при том же положении и ходе слайдера.
Может быть…
Я вспомнил, что у меня шайба (ее на фотке видно) со стороны кейса и до упора в хаб шаги не делаю, а то много. Да углы немного съехали, но если ход ограничить, то норм.
Плохо помню, но с микадовским рычагом, мне кажется, что меня ничего не смущало в геометрии
Иновавский рычаг один в один как микадовский. С родными цапфами работает блестяще по геометрии.
Он до меня не доехал еще
Я извиняюсь, но при такой цене проще сразу гоблин взять уже и не париться 😃 кто интересно целевая аудитория этого чуда?
Про скоростные характеристики это все лапшица, это же не специально подготовленный верт для скоростных полетов, а просто одежка.
При весе 690SX в 4.5-4.8 кг, она и в костюмчике будет бодро летать.
А вот на 550SX лишний вес точно ни к чему.
Просто при такой цене крашпак возрастает, практически в два раза.
Попробовал перемотаный мотор и айкон. Получил УГ по общему шангу. Мотор не держит обороты. Вернул скукум-стал бодрее по общему шагу, но мотор душится и нет по общему шагу жесткой остановки.
Я в печали
KV не угадался?
KV не угадался?
Кв 1020. Намотчик измерял оптическим прибором.
Странно, что обороты вышли те же при той же полке. Переобучал дважды. Максимальные в режиме гувернера 2700, в айдле стоят 2350. Измерить в режиме без гувернера при 100% не получилось пока. Оторвался провод rpm от регуля. Я плохо его закрепил и его отгрызло.
Намотан одним проводом. Акки и мотор греются. Мотор очень горячий
Мне что-то подсказывает, что если летало более-менее, потом KV уменьшился, а передача осталась, то летать надо на более низких оборотах, чем было. Короче, надо опять подбирать пиньён, я думаю. Обороты, они не выходят, их надо задавать. Ну, ты всё это знаешь всё.
ПС: не расстраивайся, ну, не попал с первого раза, бывает.
Логов этого полета нет
Фишка в том, что полка та же, кв другое, обороты те же странно это.
Можно пинион больше попробовать, но аккам и мотору труднее станет
На графиках - полный атас. И, кстати, та батарейка выдаёт 2 кВт, ты уверен, что этого достаточно чтобы жечь на 2300?
Раньше было достаточно
Ну значит пиньён увеличивай.
Сравнил рычаг от 600 и 500 элайн. У 600го плечо под шар тяги хвоста короче, поставил 500ый. Сложно сказать как ведет себя хвост, мне кажется что из-за мотора хвост хуже стал. Заказал 13ый пинион
А зачем мотор перематывал?
Я себе задаю тот же вопрос…
Хотел мощнее мотор, чтобы меньше душился.
